raveman Опубліковано: 25 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2015 Поиском не нашел ответ на интересующий вопрос Построили дом с цокольным этажом из ФБС, первый + мансарда из газоблока. Основание под домом лесовидная супесь первого типа просадочности. Дом на возвышенности, УГВ очень далеко. После того как сделана крыша и организовать минимальный водоотвод с подвале сухо. В отапливаемом цокольном этаже будет котельная + прачечная, ввод воды от скважины, вывод канализации. Черновой пол уже залит. На сейчас стоит задача, как организовать гидроизоляцию пола подвала на случай аварии - лопнула труба водопровода, протекла канализация... То есть в случае протечки не дать воде уйти в грунт и тем самым подмочить подушку. Прошу покритиковать следующий пирог(снизу в верх): 1) Утрамбованный песок. (уже сделано) 2) 10 см бетонная подготовка (уже сделано) 3) Минимальная выравнивающая цементно- песчаная стяжка, чтоб основание было гладким. 4) Гидроизоляция наплавленным рубероидом, возможно в два слоя. 5) ЭППС 3-4 см 6) Полиэтиленовая пленка 150-200 мк. 7) Армированная цементно песчаная стяжка с добавлением гидро пластификатора. 5 см. Разводку отопления, воды, канализации постараемся сделать открытую, правда пока не знаю как. Пока не будет выполена гидроизоляция не можем начать делать разводку сантехники. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 25 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2015 1. Я Вам настоятельно рекомендую проводку как воды под давлением так и (ОСОБЕННО!) безнапорной воды (канализации) сделать открытой. Если свищ в напорной хоть как-то можно будет обнаружить боль-мень оперативно, то протечка канализации ... 2. Слой гидроизоляции есть смысл разместить как можно выше. Поближе к источнику воды. А он у Вас будет над полом. В идеале под финишным покрытием пола. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
raveman Опубліковано: 25 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2015 (змінено) 1. Я Вам настоятельно рекомендую проводку как воды под давлением так и (ОСОБЕННО!) безнапорной воды (канализации) сделать открытой. Если свищ в напорной хоть как-то можно будет обнаружить боль-мень оперативно, то протечка канализации ... 2. Слой гидроизоляции есть смысл разместить как можно выше. Поближе к источнику воды. А он у Вас будет над полом. В идеале под финишным покрытием пола. Разводку однозначно решили делать открытой. Правда как быть с канализацией пока не понятно, вопрос открыт. А как по поводу гидроизоляции, обмазочною не хочу, не оправдала она себя при обмазке снаруже по ФБС. Как по мне то лучше работать в даной задаче будет наплавление рубироида если сделать качественно, верно? Змінено 25 грудня 2015 користувачем raveman Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 25 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2015 А как по поводу гидроизоляции, обмазочною не хочу, не оправдала она себя при обмазке снаруже по ФБС. Как по мне то лучше работать в даной задаче будет наплавление рубироида если сделать качественно, верно? Тут Вам со мной не повезло. Я как раз ярый сторонник обмазочной бесшовной ГИ. С рулонами расстался в 90-е годы прошлого века. А то, что "не оправдала" так тут все зависит от : 1. Кто 2. Как 3. Каким материалом "мазали" Вам стены цоколя снаружи. И знали ли они, что ФБСы - самый неудачный выбор материал для строительства стен подземных помещений. Тем более на пучинистых грунтах. Поэтому при устройстве наружной ГИ стен из ФБС нужно учитывать "тонкости". Если выбор сделан то предлагаемый Вами вариант - рабочий. Только рубероид нужно будет уложить корытом и очень внимательно отнестись к местам примыкания пол-стена в углах. При этом , если учесть , что слой рубероида - это ГИ, то иметь в виду, что : 5) ЭППС 3-4 см 7) Армированная цементно песчаная стяжка с добавлением гидро пластификатора. 5 см. Предположительно будут мокрыми в случае протечки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
raveman Опубліковано: 25 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2015 Выбор не окончательный, так что готов выслушать как бы вы советовали на основе воших материалов))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
raveman Опубліковано: 26 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2015 Самое интересное, обмазочная по ФБС, была заложена в проекте, а как можно не верить проекту , особенно когда строишся в первый раз. Да и это еще не все, дом с эксплуатируемым цокольным этажем, обмазочная битумная гидроизоляция в два слоя, заложена как с внешней так и с внутренней части стены. Хорошо изнутри строители не сделали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2015 Самое интересное, обмазочная по ФБС, была заложена в проекте, а как можно не верить проекту , особенно когда строишся в первый раз. Да и это еще не все, дом с эксплуатируемым цокольным этажем, обмазочная битумная гидроизоляция в два слоя, заложена как с внешней так и с внутренней части стены. Хорошо изнутри строители не сделали. Меня сложно удивить проектными решениями в части ГИ. Но битум на внутреннюю поверхность цоколя. Об этом прочел впервые. Теперь по теме. 1. Вы по сути будете делать ГИ пола квартиры для защиты соседей снизу от возможного затопления при прорыве или вялой протечке водных коммуникаций. 2. Если у Вас все коммуникации будут открыты, то протечку (капли разной интенсивности или струйку) Вы всегда без труда увидете. Причем , что важно, еще на ранней стадии. 3. Для подстраховки можете поставить в линии подачи холодной и горячей воды систему "Аквасторож". 4. Для подстраховки в квартирах в СУ делают дополнительный трап в полу. В случае протечки вода попадает на пол и дальше в канализацию.У Вас такой защитой на всякий случай может служить приямок с установленным в нем дренажным насосом с поплавком. 5. ГИ достаточно простая. Но плоскость пола наносится жесткая полимерцементная ГИ, на места примыкания пол-стена (с заходом на стену на 10-15 см) гибкая полимерцементная ГИ. На этот тип ГИ можно наносить любое финишное покрытие (отделку). То есть эта ГИ располагается прямо под финишем, и защищает от влаги весь пирог, находящийся под ней. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
