Як позбавитися "лампочки Илиьча"?
Музей
Не можу зрозуміти як "подружити" світлодіодні світильники з вимикачами.
Встановлено вимикачі Schnеider Sedna з світловою індикацією.
З звичайними світильниками немає проблем, навіть якщо встановлено світлодіодну лампочку.
Вже придбано світильники кількох виробників.
Brille , Feron блимають у вимкненому стані. Менеджери цих брендів визнають, що так може бути з їх виробами. Два десятки врізних світильників залишать ся нам на згадку.
З світильниками Sunbridge проблеми взагалі не виникають.
Поки йшлося про базове освітлення, можна було експерементувати. Далі переходимо до придбання дорогих світильників. Не хочу знову мати ті самі проблеми.
Як визначити, чи сумісні світильники з вимикачами, оснащеними індикацією?
Можливо, хто має досвід з світлодіодними світильниками. Буду вдячна за посилання на сайти інших виробників.
Дякую.
Берёте переноску, врезаете в неё выключатель с подсветкой, в магазине на месте проверяете наличие/отсутствие проблемы.
Что такое дорогие светильники? Если люстры - с лампочками можно экспериментировать, брать разных производителей.
Кардинальных вариантов решения два:
1. Переподключить неонки в выключателях на ноль-фазу, чтобы цепь не проходила через лампу. Но для этого в коробочках должен быть ноль (разводка без распредкоробок)
2. Использовать специальное устройство - оно недавно появилось у "Светкомплекта" - называется "устройство защиты светодиодов". Говорят, помогает.
если проблемма заключается в мерцании ламп- то параллельно лампам нужно конденсаторы подключить
Дякую.
А почему Вы не любите лампочки Ильича?
У них ведь мягкий комфортный спектр.
А от светодиодных и некоторых энергосберегаек Ж-), - у меня дискомфорт в глазах и голове.
А от светодиодных и некоторых энергосберегаек , - у меня дискомфорт в глазах и голове.
Причем, чем дешевле лампочка или больше на нее скидка, тем больше будет дискомфорт.
За дешевизной не гнался, были в пользовании, , Осрам, Филипс и Максус, а вы какие имели в виду?
Дякую.
Стикався з такою задачею ще з енергозберігайками.
Сподівався, що вона вже вирішена.
Собі зробив підключення підсвітки від окремого нульового проводу.
Підсвітка працює завжди. При ввімкненій и при вимкненій лампочці.
Лампочка ніколи не блимає.
а не проще за гривен 10 конденсатор , как я чуть выше писал, подключить?
Как же тогда должен моргать дешевый нонейм, который продается, например, в АТБ
А можно ссылочку на какойнить образец?:)
www.radiomarket.org/index.php?productID=1445
не совсем удачная ссылка, но если вниз страниці спуститься- то можно увидеть єтот чудо мега компенсатор мерцаний ламп
Может и проще.
При этом нулевой провод приобретет ненулевой потенциал.
А мне не нравится, когда меня бъет током.
Может и проще.
ничего он не преобретает и никого током не бьет
На мой взгляд проще вырезать эту подсветку. У себя дома лично я выключатели с закрытыми глазами нахожу )
У меня один выключатель с подсветкой, пока висела одна лампочка на выключателе бывало подмаргивало, две и более проблема исчезла.
чтоб не резать - так можно без подсветки выключатель купить, а раз человек специально покупал с подсветкой- значит подсветка клавиш ему нужна ?
igorrius
Не факт что нужна, могли и напарить как удобство и крутость )
В любом случае, я, естественно свое решение не навязываю ...
