Музей Опубліковано: 20 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 Не можу зрозуміти як "подружити" світлодіодні світильники з вимикачами. Встановлено вимикачі Schnеider Sedna з світловою індикацією. З звичайними світильниками немає проблем, навіть якщо встановлено світлодіодну лампочку. Вже придбано світильники кількох виробників. Brille , Feron блимають у вимкненому стані. Менеджери цих брендів визнають, що так може бути з їх виробами. Два десятки врізних світильників залишать ся нам на згадку. З світильниками Sunbridge проблеми взагалі не виникають. Поки йшлося про базове освітлення, можна було експерементувати. Далі переходимо до придбання дорогих світильників. Не хочу знову мати ті самі проблеми. Як визначити, чи сумісні світильники з вимикачами, оснащеними індикацією? Можливо, хто має досвід з світлодіодними світильниками. Буду вдячна за посилання на сайти інших виробників. Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 20 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 Далі переходимо до придбання дорогих світильників. Не хочу знову мати ті самі проблеми. Як визначити, чи сумісні світильники з вимикачами, оснащеними індикацією? --- Берёте переноску, врезаете в неё выключатель с подсветкой, в магазине на месте проверяете наличие/отсутствие проблемы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 20 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 Далі переходимо до придбання дорогих світильників. Не хочу знову мати ті самі проблеми. Як визначити, чи сумісні світильники з вимикачами, оснащеними індикацією? Что такое дорогие светильники? Если люстры - с лампочками можно экспериментировать, брать разных производителей. Кардинальных вариантов решения два: 1. Переподключить неонки в выключателях на ноль-фазу, чтобы цепь не проходила через лампу. Но для этого в коробочках должен быть ноль (разводка без распредкоробок) 2. Использовать специальное устройство - оно недавно появилось у "Светкомплекта" - называется "устройство защиты светодиодов". Говорят, помогает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 если проблемма заключается в мерцании ламп- то параллельно лампам нужно конденсаторы подключить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 Не можу зрозуміти як "подружити" світлодіодні світильники з вимикачами. Встановлено вимикачі Schnеider Sedna з світловою індикацією. З звичайними світильниками немає проблем, навіть якщо встановлено світлодіодну лампочку. Вже придбано світильники кількох виробників. Brille , Feron блимають у вимкненому стані. Менеджери цих брендів визнають, що так може бути з їх виробами. Два десятки врізних світильників залишать ся нам на згадку. З світильниками Sunbridge проблеми взагалі не виникають. Поки йшлося про базове освітлення, можна було експерементувати. Далі переходимо до придбання дорогих світильників. Не хочу знову мати ті самі проблеми. Як визначити, чи сумісні світильники з вимикачами, оснащеними індикацією? Можливо, хто має досвід з світлодіодними світильниками. Буду вдячна за посилання на сайти інших виробників. Дякую. А почему Вы не любите лампочки Ильича? У них ведь мягкий комфортный спектр. А от светодиодных и некоторых энергосберегаек , - у меня дискомфорт в глазах и голове. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 А от светодиодных и некоторых энергосберегаек , - у меня дискомфорт в глазах и голове. Причем, чем дешевле лампочка или больше на нее скидка, тем больше будет дискомфорт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 Причем, чем дешевле лампочка или больше на нее скидка, тем больше будет дискомфорт. За дешевизной не гнался, были в пользовании, , Осрам, Филипс и Максус, а вы какие имели в виду? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 Не можу зрозуміти як "подружити" світлодіодні світильники з вимикачами. Встановлено вимикачі Schnеider Sedna з світловою індикацією. З звичайними світильниками немає проблем, навіть якщо встановлено світлодіодну лампочку. Вже придбано світильники кількох виробників. Brille , Feron блимають у вимкненому стані. Менеджери цих брендів визнають, що так може бути з їх виробами. Два десятки врізних світильників залишать ся нам на згадку. З світильниками Sunbridge проблеми взагалі не виникають. Поки йшлося про базове освітлення, можна було експерементувати. Далі переходимо до придбання дорогих світильників. Не хочу знову мати ті самі проблеми. Як визначити, чи сумісні світильники з вимикачами, оснащеними індикацією? Можливо, хто має досвід з світлодіодними світильниками. Буду вдячна за посилання на сайти інших виробників. Дякую. Стикався з такою задачею ще з енергозберігайками. Сподівався, що вона вже вирішена. Собі зробив підключення підсвітки від окремого нульового проводу. Підсвітка працює завжди. При ввімкненій и при вимкненій лампочці. Лампочка ніколи не блимає. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 Стикався з такою задачею ще з енергозберігайками. Сподівався, що вона вже вирішена. Собі зробив підключення підсвітки від окремого нульового проводу. Підсвітка працює завжди. При ввімкненій и при вимкненій лампочці. Лампочка ніколи не блимає. а не проще за гривен 10 конденсатор , как я чуть выше писал, подключить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 За дешевизной не гнался, были в пользовании, , Осрам, Филипс и Максус, а вы какие имели в виду? Как же тогда должен моргать дешевый нонейм, который продается, например, в АТБ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Музей Опубліковано: 21 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 а не проще за гривен 10 конденсатор , как я чуть выше писал, подключить? А можно ссылочку на какойнить образец? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 А можно ссылочку на какойнить образец? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 А можно ссылочку на какойнить образец? www.radiomarket.org/index.php?productID=1445 не совсем удачная ссылка, но если вниз страниці спуститься- то можно увидеть єтот чудо мега компенсатор мерцаний ламп 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 22 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2015 а не проще за гривен 10 конденсатор , как я чуть выше писал, подключить? Может и проще. При этом нулевой провод приобретет ненулевой потенциал. А мне не нравится, когда меня бъет током. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 22 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2015 Может и проще. При этом нулевой провод приобретет ненулевой потенциал. А мне не нравится, когда меня бъет током. ничего он не преобретает и никого током не бьет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 22 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2015 На мой взгляд проще вырезать эту подсветку. У себя дома лично я выключатели с закрытыми глазами нахожу ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 22 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2015 У меня один выключатель с подсветкой, пока висела одна лампочка на выключателе бывало подмаргивало, две и более проблема исчезла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 22 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2015 На мой взгляд проще вырезать эту подсветку. У себя дома лично я выключатели с закрытыми глазами нахожу ) чтоб не резать - так можно без подсветки выключатель купить, а раз человек специально покупал с подсветкой- значит подсветка клавиш ему нужна ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 22 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2015 igorrius Не факт что нужна, могли и напарить как удобство и крутость ) В любом случае, я, естественно свое решение не навязываю ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
