Фанера в интерьере
Николай78
чьего разлива? если можно ссылку
www.adler-lacke.com.ua/
А именно вот этот лак: www.adler-lacke.com.ua/products/moebel-parkettlacke-haerter/2k-holzlacke-lm-farblos/legnopur/
А Вы встречали применение фанеры в внешней отделке зданий? Есть ли пригодная для такого использования и чем ее лучше обработать?
Встречал. ФСФ фанера, обрабатывайте как дерево.
А есть интересные фотопримеры в архиве? И какой толщины можно использовать, если например детали 1250х1250?
www.forumhouse.ru/articles/house/6500
раскрой ВАш?
Нет. Только что нашел картинки эти в интернете. Можем сделать такую мебель. Это не очень сложно.
раскрой ВАш?
Сейчас в работе нечто подобное в плане соединений. Входят пазы туго, так что стол будет хорошо держаться, вероятнее всего. Надо пробовать:)
нечто подобное в плане соединений. ...................... Надо пробовать:)
Дуракам нельзя показывать недоделанную работу....-"ножки" гнуть будем?
Еще немного фанеры.
Шпон "стягивается" и не приходится его разрезать на первом скосе?
Подрез только на углах торцов дверцы?
Еще немного фанеры.
Как по мне, эта многослойная скошенная конструкция очень классно смотрится и без какого либо шпона сверху.
кто играет голос автора?
Компьютер.
Да, в остальных местах достаточно гибкости самого слоя.
Возможно, но не в том месте, где она стоит ;)
На самом деле это не вчерашнее изделие. Просто нужен был материал, для отработки идеи по видеомонтажу.
Мен интересует вопрос выделений из фанеры. Я так понимаю в основном на рынке фанера, клееная фенолформальдегидным клеем?
Ответ на Ваш вопрос содержится на 6 странице этой темы.
Может кто помочь с полосками из фанеры толщиной от 20мм, шириной около 75мм, длиной 80см 2шт, 60см 8шт?
Сколько будет стоить?
Хочу сделать, кресло в котором эти полоски будут частью сидений.
Также ищу где бы можно было подровнять рейсмусом брус 100*200 кусками длиной около 1м, общей длиной около 6 погонных метров. На платной основе конечно.
Сама фанера есть?
А то у меня такой толстой нет в хозяйстве. 9 мм, 18 вроде еще есть.
Домашние рейсмуса берут обычно высоту 15 см только.
Сама фанера есть?
Фанеры нет. В том то и дело, что покупать целый лист для моих полосок мало смысла. Хотя не исключено что придется покупать.
А с 18мм фанеры наберутся мои полоски?
Хочу подобное соединение реализовать, между сиденьем и спинкой.
Жаль, разве что только по 100мм строне выровнять...
Змінено користувачем Dmode
от листа 1500*1500 там на вскидку половина его и уйдёт на полоски.
Можно брать целый с прицелом на 2 кресла - себе и жене:D
Ну видимо придется.
Посоветуйте где купить 20мм лист, и какого типа, принимая во внимание что мебель планируется уличная.
