budimidg Опубліковано: 17 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2015 Композитная арматура – это материал ХХІ века. Она состоит из стекловолокна связанного полимером из эпоксидной смолы. На вид это прутья от 4 мм до 20 мм. Они поставляются бухтами по 100 или 200 м. Также на заказ завод нарезает бухты нужной длины. Сфера применения композитной арматуры: ·Фундаменты; ·Многослойные стены; ·В качестве гибких связей в кирпичной кладке; ·Как стержни и сетки в конструкциях; ·В дренаже и водоотводе; ·Дорожное покрытие; ·Для укрепления береговой зоны. ·В строительстве предприятий химической промышлености и т.д. В общем сфера применения схожа с применением металлической арматуры. Единственное ограничение – конструкции, к которым есть требование к огнестойкости. Одновременно композитную арматуру можно использовать в агрессивной среде. Чего нельзя делать с металлической. Также стоит упомянуть о многочисленных преимуществах композитной арматуры: долговечность, прочность, легкость, экономичность, простота транспортировки, малый отход материала, экологическая чистота… Сравнительные технические характеристики металлической (стальной) арматуры и композитной (стеклопластиковой): ·Деформативность- у композитной идеально упругая, у металлической упрого-пластическая; ·Предел прочности при растяжении – у композитной 1300 Мпа, у металлической 390 Мпа; ·Модуль упругости– у композитной 55000 Мпа, у металлической 210000 МПа; ·Относительное удлинение – у композитной 2,2%, у металлической 25%; ·Коэффициент теплопроводности–у композитной 0,35 Вт/(м 0С), у металлической 46 Вт (м 0С); ·Коэффициент линейного расширения – у композитной 9-12, у металлической 13-15; ·Плотность – у композитной 7850 кг/м3, у металлической 1900 кг/м3; ·Электропроводность – композитная не электропроводна, диэлектрик, а металлическая электропроводна; ·Коррозионная стойкость к агрессивным средам – композитная это нержавеющий материал, а металл коррозирует; ·Теплопроводность – композитная не теплопроводна, металлическая теплопроводна; ·Выпускаемые профили – у композитной 4-20 мм, у металлической 6-80 мм; ·Длина – у композитной стандартные бухты по 100 или 200 м и любая длина на заказ, у металлической стержни по 11,7 м; ·Экологичность – и композитная, и металлическая экологичны и не токсичны; Вес 1 м.пог металлической арматуры: диаметр 6 мм -0,22 кг; 8 мм – 0,4 кг; 10 мм – 0,62 кг; 12 мм – 0,89 кг; 14 мм – 1,21 кг. Вес 1 м.пог стеклопластиковой арматуры: диаметр 4 мм -0,02 кг; 6 мм – 0,05 кг; 7 мм – 0,07 кг; 8 мм – 0,08 кг; 10 мм – 0,12 кг.Режут стеклопластиковую арматуру болгаркой. Композитная арматура поставляетяв бухтах по 100 или 200 м Диаметр стержней составляет от 4 до 20 мм Стеклопластиковую арматуру применяют для заливки фундаментов Крепить композитную арматуру можно на пластиковые стяжки Бухта арматуры легко помещается в багажник легкового автомобиля bud-imige.km.ua тел.(067)380-83-50 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
