Под теплые полы 10 или 5+5 с прослойкой бетона?
serg450453
Всем доброго, центральный регион Украины, хочу закупить материалы для теплых полов и стяжки в целом. Возник вопрос, как лучше сделать теплые полы?
вариант 1.
песок
пленка
5 см пенопласт плотность 25
черновая армированная сварной сеткой бетонная стяжка 7-10 см
5 см пенопласт плотность 35
сварочная сетка
трубы теплого пола внутренний диаметр 16 мм, контур 70 метров
Чистовая стяжка 6 см
Плитка
Или можно сделать так:
песок
пленка
10 см пенопласт плотность 35
сварочная сетка
Плитка
Второй вариант будет дешевле и проще в исполнении, но не провалится ли стяжка из за такого большого слоя пенопласта?
И вообще, нужно ли 10 см пенопласта, или можно ограничится 5 см?
Конечно же второй вариант,ничего никуда не провалится.А с учётом цен на энергоносители застройщики уже и 15-20 см иногда укладывают,так что Ваших 10 см вполне стандартный вариант.
