Температурные датчики
Vifa
Есть потребность измерять температуру воды дистанционно. Котельная от дома 20 м.
В котельной хочу поставить датчики температуры:1)на косвенном бойлере; 2)на обратке отопления дома; 3)на ТА емкости ТТ котла. А в доме какой-то беспроводный индикатор с показаниями +-2-3 градуса.
Какие должны быть датчики - понятия не имею. Ничего про это не знаю.
Подскажите как это сделать за обозримые деньги.
Спасибо
пс. если это обсуждалось, то можно ссылки
ИМХО, без проводов от датчиков к мозгам не обойтись
Ладно,а что б на компе отражалась вся работа котельной,такое возможно?А лучше что б так же как на компе,но на мобилку через тырнет и как его ещё?Спасибо!
От датчиков к мозгам в котельной через провода, а потом передача информации от мозгов к приемнику в доме без проводов.
Наверное так?
Можно. Диспечеризация называется. На котельную 15,9МВтв 2012г цена софта в районе 100000 грн (сто тысяч)
Исполнителей называть? :-)
Дякую,не надо).Ну какие то ж блочки подсоеденяются к примеру к тому же програмируемуму модулю Крошнейдер(извеняюсь если не правильно написал)
От нічого, лише бабла зрубати. 12 доларів за WI-FI роутер, 11 доларів за 10 датчиків DS18B20. Кабель і робота безплатно. Всі покази вивів на narodmon.ru і можу їх переглядати і в системному треї компа, і з будь-якого іншого компа в браузері, і в телефоні. Крім того, дані можна відображати у вигляді графіків, робити їх накладення та ін.
Не бачу двох елементів: мікропроцесора та Wi-Fi брідж!
А, ні чотирех!
Блок живленя та стабілізатори...:D
А, ні чотирех!
Мікропроцесор можна побачити, якщо зняти кришку роутера :) Блок живлення входить у комплект. Датчики підключаються до роутера.
Яким чином?
Сепаратист? :-)
Так вийшло:)
Яким чином?
Через перехідник USB-UART до порту USB роутера. У перехіднику RX з"єднується з TX і підключається до виводу data датчиків.
Паразитне живленя, яке ви зробили - це не дуже добре... Яка довжина дроту? Скільки датчиків під’єднано?
Чі нема "ціфрового сміття" при такому підключені?
если вы думаете что все так умеют - то ошибаетесь. и кстати в цене вы самое главное не посчитали - свое время.
Или оно ничего не стоит??
Про паразитне живлення слова сказано не було. Підключення датчиків повноцінне, трипровідне. Під"єднано 8 датчиків. Довжина витої пари десь метрів 15.
Щодо часу, то я це робив у свій вільний час. Тому у даному випадку він не вартий нічого.
geektimes.ru/post/257740/
ага... проработает год, если нужно че изменить, то и не вспомнится как делалось.. ну и выглядит "супернадежно".
ЗЫ: а время ваше стоит, просто вы его не считаете.
Трохи оффтопа. А скільки коштує ваш час, коли ви п"єте пиво? Чи бухаєте десь з друзями? Це розмова ні про що.
Щодо вигляду, то все залежить від конкретної реалізації. На тому сайті так виглядає. На інших трохи інакше. Але вашу думку я зрозумів. У вас все зроблено добре і навіки. Можливо.
Мне не нужно дистанционно регулировать температуру.
Мне нужно только иногда просматривать данные на приборе (не ПК, не планшет, не иФон), который будет висеть на стене. При необходимости регулировки схожу 20 м ногами, а регулировать буду руками.
Я зараз збираю систему з Wi-Fi модуля для "розумного дому" та п’ятех цифрових датчиків температури. Як заработає - сфотографую.
Воно працює як звичайний "Wi-Fi Клієнт", якщо з часом буде бажаня, то додам дісплейчик 2.8 дюйма, щоб не тільки по інтернету дивитись покази, а і біля котла коли підкидаю вугіля. ;)
На мій погляд коли кругом нас діє світ "інтернет речей" використовувати роутер як прилад для зчитуваня даних з иемпературного датчика, це те саме як замість ручної викрутки, викорустивовувати перфоратор, в режимі реверсу з лопаткою в патроні. :D
От такий дісплей: (ссылка на изображение устарела)
От такий модуль: (ссылка на изображение устарела)
А от доречі і все поясненя як це робится:Wi-Fi модуль з датчиком температури
Маєте на увазі ESP8266? Наскільки мені відомо, то дані платки на даний час достатньо глючні і часто зависають. А мій роутер вже більше місяця працює без перезавантаження.
Стосовно роутера, то він у мене не тільки температури зчитує. А й торенти роздає, транслює інтернет-радіо, працює як мережеве сховище файлів. Може через інтернет вмикати-вимикати декілька реле.
самоделки годятся только для поиграться и постоянного контроля за их работой.
если же ставить и забыть, то так просто н решится.
еще можно радиопогодные станции использовать, там датчик температуры внешний беспроводный.
От такий модуль: 45-1.jpg
устаревшая инфа, вайфай перешивают и он работает без платы ардуино-мини. И скетчи понимает...
вот такое я сделал для зимней рыбалки
сейчас использую в котельной. провода - 10 метров. подвесил к потолку напротив контроллеров. все видно )
Возьмите сетевой кабель, медный, 4 витые пары и удлините им провода датчиков, дешевых, терморегуляторов.
У них датчики 1 КОм, поэтому на кабеле ничего не потеряете, по одному сетевому кабелю можно в дом завести 4 температуры. Дешевле и надежней трудно придумать.
Тількі для датчиків звістно ж достатне, але він не відобразит дані на ТФТ дісплей.
Тому я ж і кажу, що
перший варіант : ESP8266 + 4шт. DS18B20
другий: ESP8266 + 4шт. DS18D20 + 2.8 TFT + Arduino
