ARCH INNOVATION Опубліковано: 23 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2015 А разве грунт промерзает/тает равномерно? Зимой походите вокруг дома и посмотрите: с одной стороны дома снег лежит, с другой - тает. Понятно, спасибо :roll: Добавлено через 49 секунд А как расшифровать УФП? Утепленная Финская Плита. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 23 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2015 Утепленная Финская Плита.Так она ж та же ушп только ребра повыше и скошенные. Вне ребер те же 100мм. Таже непучинистая подушка, теплая отмостка. Нет? это в контексте вот этой цитаты спрашиваю. толщиной 200-250 или УФП. Или под "или" не имелось ввиду "то есть"? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ARCH INNOVATION Опубліковано: 23 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2015 Так она ж та же ушп только ребра повыше и скошенные. Вне ребер те же 100мм. Таже непучинистая подушка, теплая отмостка. Нет? [ATTACH]480283[/ATTACH] [ATTACH]480284[/ATTACH] [ATTACH]480285[/ATTACH] это в контексте вот этой цитаты спрашиваю. Или под "или" не имелось ввиду "то есть"? Нет не имелось в виду, что это одно и тоже. Плюс полистирол, как отсечение плиты от ТП, плюс стяжка 80-100мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 10 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2016 Ну що Ви вирішили з фундаментом? В мене задача 13 на 10 м. .з підвалом 22-25м2. , будинок газоблок товщиною 375 марки D400, з 2 рівнями (над підвалом 2 кімнати вище решти кімнат на 1-1,2м.), підлога буде заливатись плита під ТП, а перекриття деревяні, дах бітумна черепиця, як краще зробити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRO100_MASTER Опубліковано: 10 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2016 Ну що Ви вирішили з фундаментом? В мене задача 13 на 10 м. .з підвалом 22-25м2. , будинок газоблок товщиною 375 марки D400, з 2 рівнями (над підвалом 2 кімнати вище решти кімнат на 1-1,2м.), підлога буде заливатись плита під ТП, а перекриття деревяні, дах бітумна черепиця, як краще зробити? вы про грунт скажите. тогда мы вам про фундамент Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
пуля Опубліковано: 11 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2016 Ну що Ви вирішили з фундаментом? В мене задача 13 на 10 м. .з підвалом 22-25м2. , будинок газоблок товщиною 375 марки D400, з 2 рівнями (над підвалом 2 кімнати вище решти кімнат на 1-1,2м.), підлога буде заливатись плита під ТП, а перекриття деревяні, дах бітумна черепиця, як краще зробити? Я себе делал 9.3 * 11.4 по внешнему размеру.Но у меня подвал под всем домом.Вылил пятку 300*600 по периметру всего фундамента и перемычку.От него вышел в ноль 300-ми сборно -монолитными стенами(реально можно было и 200 ) и накрыл плитами.От плит погнал дом. А вот как правильно завязать подвал, который опирается на основание в разных глубинах с фундаментом дома - это надо к конструкторам. Я бы прорыл перемычки, завязав опору крыши подвала на фундамент.(чтоб крыша подвала не опиралась на стены.А само просто соорудить стены в подвале, это вырыть по периметру траншею, нужной ширины, заармировать и залить бетоном.После выбрать грунт изнутри.Конечно если грунт позволяет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 11 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2016 Я думаю в землі заливати, потім де підвал зєднується з основним фундаментом підмурувати стіни з каменю, з випусками арматури , щоб потім завязати, зробити опалубку і залити вище землі, може я помиляюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 11 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2016 Не уверена, что вы про это, но на всякий случай У меня проект, в котором подвал только под частью здания Фундамент - подушка, ФБС, потом монолитный пояс соответственно подушка делалась на разных уровнях, в месте перехода от подвала к остальному - ступеньками кратно блокам В более высоком месте - на 2 блока меньше стена, и таким образом 2 ступеньки перехода И потом уже монолитный пояс 60 см высотой в 1 уровне (кроме гаража, там он меньше на 30 см) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
пуля Опубліковано: 11 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2016 Не уверена, что вы про это, но на всякий случай У меня проект, в котором подвал только под частью здания Фундамент - подушка, ФБС, потом монолитный пояс соответственно подушка делалась на разных уровнях, в месте перехода от подвала к остальному - ступеньками кратно блокам В более высоком месте - на 2 блока меньше стена, и таким образом 2 ступеньки перехода И потом уже монолитный пояс 60 см высотой в 1 уровне (кроме гаража, там он меньше на 30 см) Тоже не плохой вариант.Есть плюсы - в основании позволяет сделать (пятку) , тем самым увеличив площадь опоры. Но главный вопрос он не решает.Это разная несущая способность грунтов на разных глубинах.То есть, если грунт у вас и на глубине залягания фундамента дома и фундамента подвала одинаков - он вполне пойдет.Если грунты разные, тем более углоны или насыпные-нет. Я бы все таки завязывал крышу на фундамент.Это и было б нечто типа (плиты).Любые деформации влияли б на все основание вцелом, с одинаковыми усилиями. Причем накрывал бы плитами, вылив в фундаменте "уступы". Добавлено через 6 минут А по поводы применения блоков ФБС в подвальных помещениях, меня на форуме настрощали, что надо обязательно монолитно - сборный.Не то их и выдавливает вовнутрь со временем и лопаются.Было у кого такое?Какая критическая длинна- высота подземной стены?Не подпертой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 11 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2016 по поводы применения блоков ФБС в подвальных помещениях, меня на форуме настрощали, что надо обязательно монолитно - сборный.Не то их и выдавливает вовнутрь со временем и лопаются.Было у кого такое?Какая критическая длинна- высота подземной стены?Не подпертой. Я тоже не очень довольна этими блоками, но из-за другого Лопнуть эти блоки в принципе не могут - у них 400 ширина Всего в подвальном - 4 ряда блоков по 600 и плюс монолитный пояс тоже 600 Не понравилось - много усилий потом по заделыванию дырок и гидроизоляции В монолитном - гидроизоляцию все равно бы делала, но эта куча дырок - достала, пришлось специально давать рабочим задание раствором их заделывать и в будущем все равно эти места - потенциальный источник проблем Просто у нас грунтовые воды очень низко, да и блоки достались от предыдущего владельца Но эстетичнее конечно делать монолит Однако, и дороже Добавлено через 4 минуты разная несущая способность грунтов на разных глубинах. Ну положим, разница всего была в 2 блока - т/е/ 1200, грунты плюс-минус одинаковые И, с моей точки зрения, в такой конструкции основа - это пятка, а потом связывает все монолитный пояс, поэтому дальнейшая нагрузка на фундамент с его помощью распределяется достаточно равномерно, а переходные места в виде лесенки решают проблему разноуровнего фундамента Делали конструктора, идея не моя, просто делюсь Кому будет надо, скину по мылу листики проекта Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
