vitalman Опубліковано: 12 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2015 Мне на этой неделе установили окна, но смущает зазор между опорным профилем и нижней плоскостью. По первому этажу ширина 3-4 см, по второму - 5-6 см. Вопрос - допустим ли такой нижний шов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 12 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2015 Максимальный допустимый зазор 5-6см. Так что не все так плохо. Теперь сможете нормально утеплить торец кладки под отливом утеплителем (20мм экструдированного пенополистирола + монтажная пена - см. узел во вложении). Отлив нестандартной формы будет - во вложении показал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 13 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2015 Может они просто выравнивали все изделия в одну горизонталь!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalman Опубліковано: 13 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2015 Точно нет, там еще 2 см по кругу можно было опускаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 13 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2015 (змінено) (20мм экструдированного пенополистирола + монтажная пена - см. узел во вложении) Вот такое не стандартное расположение оконного блока имеет преимущество. Не могли бы Вы более подробно остановиться на таком варианте. Всегда ли целесообразно устанавливать окна на экструдированный пенополистирол? Змінено 13 грудня 2015 користувачем Дод Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 14 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2015 Всегда ли целесообразно устанавливать окна на экструдированный пенополистирол? Немного неправильно показал опорную колодку в узле. Опорная колодка между подоконным профилем и кирпичной кладкой должна быть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 14 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2015 Немного неправильно показал опорную колодку в узле. Опорная колодка между подоконным профилем и кирпичной кладкой должна быть. Спасибо за уточнение. Я наблюдал варианты установки окон с оконным профилем ( без опорной колодки), при этом под оконным профилем находился экструдированный пенополистирол толщиной до 5-6 см по всей ширине стены под окном. На Вашем эскизе впервые увидел именно такой вариант расположения окна. Хотелось поэтому и выяснить насколько целесообразно применение экструдированного пенополистирола и почему на практике зачастую так не делают, если это так хорошо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
