Одноэтажный дом под Одессой...
Zidane
... и начали класть керамические отливы на окна ...
Подскажите, на какой раствор Вы клали клинкерную плитку и как она перезимовала? В моём случае, ширина плитки 12см как раз точно ложится на кирпич, но шов между кирпичём = 1см и я опасаюсь, что шов между плиткой на выступающей её части может выпадать, хотя на сайте производителя есть фото и с таким большим швом. Наверное, надо только "правильный" кладочный раствор, вот только какой?
...Наверное, надо только "правильный" кладочный раствор, вот только какой?
Вот что сказали на Клинкербуде: плитка ложится на эластичный клеевой раствор F-DBK, потом затирается затиркой FM. Шов в выступающей части плитки также заполняется затиркой.
Zidane, у меня просьба. Можете сфотографировать вон ту тую "на сегодня":beer:
Это у них ландшафтник работает? Или сами "издеваются"?:)
Даже не знаю...мне не откуда фотографировать, тогда у меня же ещё крыши не было...а с ними я пока не общаюсь...
Пока по чуть-чуть ложат плитку на фасад,выбирая напольную плитку на террасу и крыльцо,возник старый вопрос:
Можно ли стяжку с уклоном на крыльце и на террасе(толщина в некоторых местах до 3см) сделать клеем,например СМ117...и через пару дней поклеить на него или на СМ17 плитку?
Или всё-таки использовать стяжку,например CN 83? Спасибо...
Завтра будут заливать стяжку Siltek F35...установили на СМ117 маяки...
Обязательно ли маяки вынимать из стяжки?Ведь СМ17,на который будут класть плитку,должен закрыть сверху эти маяки ?
Чем заполняли швы?
Ещё не заполнял...планирую цветную смесь для заделки швов Quick-mix FM T (графитово-серый цвет) www.klinkerbud.com.ua/mixture/tsvetnaya-smes-dlya-zadelki-shvov-fm-t ...думаю,может заказать пока один мешок,чтобы плиточник попробовал где-то,где не очень видно?Может мне не понравиться?
А пока залили стяжку на крыльцо Siltek F35...
Уже купил напольную плитку АВС Quaranit Lanzarote...затирку для неё планирую UltraColor Plus от Мапей aquacity.com.ua/upload/iblock/53c/53cc6e5613fbb795bad8b62eee1b86f3.pdf...
сейчас думаю,почему бы её на фасад не взять вместо Quick-mix FM T ?
У них есть и фасадная затирка - называется клинкер колор экспресс, только дорогая - 65 грн за 5 кг, Quick-mix FM T - дешевле получается, но как по мне последняя очень специфичная в работе. Думаю плиточник Ваш намучается, тем более что он в основном с плиткой работал, ну и затиркой соответствующей. По свойствам UltraColor Plus от Мапей тоже вполне подходит, она эластичная и шов вроде бы до 20 мм. Если площадь не большая, то вполне подходящий вариант, как мне кажется. А еще, как вариант можно попробовать смесь для кладки и расшивки швов клинкерного кирпича Klinker mauermortel Kreisel 130 - по цене не скажу, просто они делают как раз в светло-сером цвете и смеси клеевые у них не плохие. Поделитесь потом, что выбрали, очень интересно... Мне только на фасаде нужно порядка 50 кв метров расшить, уже думала по совету Боры купить белый цемент, добавить пигментов, кварцевый песок - но боюсь, что получится тоже самое, что Quick-mix FM только самопальный :D
Zidane, Просто мегапроект! Респект и уважуха! Очень нравится мне подход к делу и качество результата. Так держать!
А если не смотреть на цену,то что лучше: Quick-mix FM T или UltraColor Plus от Мапей?
они разные по составу: Quick-mix FM - содержит кварцевый песок, больше похожа на цветной кладочный раствор, UltraColor Plus - эластичная пастообразная затирка, привычней плиточникам с такой работать. А вот как она покажет себя во внешних условиях - не знаю. Проведите эксперимент, я буду однозначно покупать Quick-mix FM - у меня площадь приличная под расшивку....
Мой приятель плиточник в основном по внутренним работам...на фасаде плитку ложил,но мало, и со швом 5мм...а со швом в 1см он не разу не ложил плитку...спрашивает крестики 1см ,а где их взять?
Вчера покупала затирку для швов на Клинкербуде, видела у них крестики на 8 и 10 мм, так что оказывается и такое чудо есть...
Крестики 10мм (100шт.-20гр.) я покупал не у них,но тоже через инет...
Так что, не рискнули подрезку углов под 45 градусов?
Не рискнул,вернее решил везде делать,как на фотке
А как вообще плитка режется?
вроде нормально... и станком и болгаркой...
Сегодня начинаем класть плитку на террасу, а на ней будет перегодка(фото 1)...её хочу сделать из газобетонных блоков и облицевать плиткой...
Можно ли блоки ложить на СМ17 или только на клей для газобетона(например,СТ21)?
Нужно ли как-то армировать кладку,или арматурой связывать со стеной или полом(фундамент террасы с домом не связан)?
А что это за плитка?
АВС Серия «QUARANIT» Quaranit Lanzarote
Добавлено через 47 секунд
Скользкая...
Вроде бы не скользкая...
А зимой?
С другой стороны, альтернативы не много. Красивая плитка под красивый фасад.
А зимой?
когда подбирал плитку по цвету,то держал в руках много разных вариантов...и скажу,что эта плитка по ощущениям, по шершавости что ли,если так можно сказать, не хуже,чем остальные...ну а зимой уже посмотрим...
