Реле с пультом ДУ для светильника
truck55
Стоит задача устроить индивидуальное освещение лестничной площадки в подъезде. Т.е. простейший светильник должен быть снаружи над входной дверью, сам механизм управления внутри квартиры возле двери.
Поискал в интернете, нашел такие девайсы:
(ссылка устарела)
security-system.com.ua/index.php?productID=724
Включаться по задумке должно с брелка, как только заходишь в подъезд.
Радиус действия брелка 50 м. Но вопрос - будет ли оно ловить сигнал за железной дверью?
(ссылка устарела)
Купить и попробовать.
Вернуть и купить другой.
Здесь специализированный раздел, и я надеюсь, что кто-то имел дело с аналогичными реле и может сказать что-то по существу вопроса. А Вам, наверное, лучше в "Юмор"
С аналогичными реле может и имел дело, но с конкретными дверями нет.
Минусы брелка - его надо носить в кармане и следить за батарейками. Приёмник придётся монтировать в светильник, что явно не облагородит дизайн.
Решение с радиобрелком для данной задачи мне кажется не оптимальным, есть много альтернативных вариантов решения. У меня в коридоре светит диодная лампа 5 Вт - свет более чем комфортный, даже, пожалуй, избыточный. Для лестницы 1-2 Вт диодного света тоже хватит, годовое потребление энергии будет в районе 10 кВт-час, ресурс диодов - где-то 7 лет непрерывной работы.
Можно сделать двухрежимный светильник - скажем, 0,5 Вт дежурного света и 5 Вт основного. Включать нажатием кнопки через реле задержки выключения на пару минут - такая схема у нас в парадном работает уже лет десять, собрана ещё на лампах накаливания. Главное удобство - видно когда кто-то подходит к глухой двери с домофоном с другой стороны.
Вместо кнопки и реле можно вмонтировать простейший датчик движения или поискать светильник с датчиком - видел такие в Эпицентре.
Я имел в виду, чтобы можно было светильник над своей дверью (3-й этаж) включить с 1-го этажа, войдя в подъезд. И наоборот, если выходишь из квартиры - включить возле своей двери и выключить, спустившись ниже. Не знаю, может это и не идеальный способ решения, но проблема, собственно, в том, что у нас в доме 4 выключателя освещения площадок на 1-м этаже, по выключателю на каждый этаж, и расположены они далеко от лестницы, в углу. Входя вечером в подъезд, у соседей не принято или просто лень включать все 4 выключателя - включают только свой этаж. Почему-то именно наш этаж постоянно выключен, особенно это неудобно вечером, когда выходишь из квартиры. Отсюда и возникла мысль про свет над своей дверью на своем же пульте ДУ. Устраивать общее освещение с автоматикой я не хочу, потому что соседей, видимо, и так все устраивает. Во всяком случае, за многие годы, что они там все жили без меня, никто не догадался переделать 4 неудобно расположенных выключателя в один удобный общий, чтобы всем было светло, не говоря уже об автоматике и всяких датчиках движения.
Сделайте местное (ватт-полтора LED со вторичной оптикой) освещение под управлением сумеречного датчика или датчика движения. По комплектующим это будет раза в два дешевле одного радиобрелка, по эксплуатационным расходам, если запитаете от своего счётчика, на полную стоимость брелка не выйдете никогда.
Давно для себя решил, что объединяться с кем-то из соседей - пустое дело. Кто захочет - сам присоединится. Хотите комфорта - сделайте для себя. Светильник, о котором говорит Seva1964, собирается за час из комплектующих общей стоимостью до ста гривен. Одноваттный диод светит как лампа накаливания 10-15 Вт, при этом счётчик его просто не видит.
С радиобрелком, если есть вдохновение, тоже можно поэкспериментировать, но пробьет ли он с улицы через перекрытия - вопрос.
Тоже интересный вариант. Правда, датчик снаружи квартиры и нужны какие-то дополнительные антивандальные меры. И еще, стыдно признаться, но нет желания, чтобы соседи пользовались этими благами цивилизации. Наверное, нужно себя в этом преодолеть )))
Добавлено через 4 минуты
Через перекрытия не надо. Из самого подъезда через лестничную клетку через этаж или даже ближе к квартире. Меня здесь больше железная дверь смущает в плане проходимости сигнала.
Светильник запитан от квартирного щитка? Включать свет при выходе из квартиры можно кнопкой или поставить геркон на дверь.
Закрывается дверь - становится темно. Допустим, с задержкой выключения. Но это при выходе из квартиры. А зайти в темноте как?
Думаю, еще радиореле можно спрятать под слой штукатурки над дверью, чтобы не было видно. А то же украдут демоны )
Ещё можно поставить наружную циклическую "растяжку". А когда соседи, наконец, закончатся (бо были плохие), на все этажи зарядить Х-PL суммарной мощностью 5 Ватт безо всяких выключателей.
Возможно, и так. Во всяком случае, радиореле с брелком уже не кажется удачным решением. Выведу пока "про запас" провод к двери, а там посмотрим.
