Нуждаюсь в критике проекта, небольшой двухэтажник
Ukrainec3
Здравствуйте, нужна помощь с проектом, т.к. опыта проживания в частном доме нету и знакомых, с которыми можно посоветоваться, тоже, решил "попытать счастья" на форуме.
В общем имеется участок, 10 соток, ровный, фасад на юго-восток.
Денег не много, но жена дико загорелась частным домом, просил немного еще подождать, но тщетно.
Начали работать с архитектором и исходя из наших пожеланий по обьему и экономической составляющей получили такой результат. Двухэтажный дом со вторым светом и односкатной кровлей
Буду очень благодарен за любую критику, т.к. по площадям в принципе все устраивает, но сказать что устраивает все на 100% не могу.
Eskiznye_plany (1).pdf
Змінено користувачем Ukrainec3
забыл вложить план
1. Фасад (это наверно где терасса) на юго восток? Тогда зачем на северо-западе (спальни) огромные окна?
2. На участке 10 соток нормально может расположиться одноэтажный дом.
3. Односкатная крыша будет дороже, чем двухскатная - вам придется высоко поднимать стену с одной стороны. Также она будет иметь большое сопротивление ветру (грубо говоря, хороший ураган ее снесет раньше, чем двухскатку) и неоднозначный внешний вид на любителя.
4. Сложная форма стены и много углов. Это приводит к тому, что при увеличении периметра стен (расхода материала и стоимости) площадь комнат уменьшается. В идеале дом должен быть квадратным или прямоугольным.
5. У вас очень длинный проем между гостиной и кухней - почти 4 м, а на нем сверху опираются плиты перекрытия, стоит стена, а на стене сверху лежит крыша. Чтобы перекрыть это проем и чтобы он не завалился, придется ложить мощную железобетонную балку или металлический швеллер. Это все очень дорого.
6. Слишком большие окна в спальнях и гостиной. По норме площадь окон в помещении должна быть равна 10-15% площади помещения. Если меньше - темно, если больше - слишком дорогие окна и холодно. С таким количеством и площадью окон лучше строиться где-нибудь в субтропиках.
7. Лестницу с забежными ступенями (веером) лучше не делать - на ней удобно только падать, ходить очень неудобно. Опять-таки, ее дороже делать, чем простую прямоугольную. К тому же вход на нее начинается прямо от камина, для чего надо переступить через кресло. Либо кресло придется убрать и греться возле камина стоя. :D
8. Спальня у входа - это не очень удобно. Разве что как гостевая или кабинет. Стол в ней расположден неудобно - мешает обходить кровать. То же самое в спальне №3 второго этажа.
9. Камин у вас нарисован в углу возле внешней стены - это неправильно, дымоход будет сильно охлаждаться и по нему вниз будет течь конденсат. Камин (с закрытой топкой или каминопечь) лучше делать по центру дома.
10. Санузел на первом этаже неудобный - надо обходить унитаз.
11. В спальне №2 кровать напротив дверей - это некомфортно. И зачем там второе окно?
12. И я бы таки не спешил сейчас строиться, не сильно подходящее время.
13. ПК 90-12 вам обойдутся в немалую копеечку.
14. Второй свет тоже - по отоплению.
Все сказанное - ИМХО, написанное неспециалистом по опыту своей стройки и жизни в частном доме.
Змінено користувачем vadimv
Архитектор Ваш неплохо постарался, вцелом при небольших габаритах дома комнаты получилось рациональных площадей и оптимальной формы.
Стена там где куня и котельня должна смотреть на север, тогда освещение дома будет правильным. (Если я правильно понимаю что фасад по чертежам снизу где тамбур - то все норм).
При желании можете "раздвинуть" стены кухни в общий прямоугольный периметр.
Не очень дорого. Главное расчитать правильно балку (на чертеже ее видно синеньким)
С этим не соглашусь. Односкатная однозначно дешевле двухскатной, площадь ее меньше и конструкция проще. И про сопртивление ветру тоже не согласен, чем "перпендикулярнее" крыша к ветру тем сильнее ее сдувает.
тут согласен. Во первых доставка, во вторых это спецзаказ, в третьих не всякий кран такие поднимет, и много других нюансов.
Попробуйте возможно разместить две плиты с опиранием на стену слева от тамбура, или наоборот срава. В принципе в этом проекте эти плиты самая большая "заноза".
А вцелом, лично мне - нравится. :)
Конструкция по простоте аналогична двухскатной, площади равны, разница только в том, что при одном и том же угле наклона высота опорной стены односкатки будет в два раза выше (стена выйдет в два раза дороже).
Это уже мелочи, но на "Дискавери" как-то показывали испытания разных типов крыш в аэродинамической трубе. Односкатка улетала намного раньше двускатки. У нее площадь крыла (подъемная сила) в два раза больше.
Большое спасибо, с некоторыми моментами успокоили)
Там где котельная и тамбур это будет по идее юго-восточная сторона.
А вообще изначально хотели такой одноэтажный домик
212602887.jpg?1600
Это уже мелочи, но на "Дискавери" как-то показывали испытания разных типов крыш в аэродинамической трубе. Односкатка улетала намного раньше двускатки. У нее площадь крыла (подъемная сила) в два раза выше.
Почему это угол уклона будет одинаковый? Там вполне может быть угол в пару градусов всего, почти что плоская кровля. Отсюда и площадя никак не равны.
Так тогда в гостиной два огромных окна на северо-запад. И второй свет. Там жеж дубарь будет (ну или на остекление-отопление придется изрядно потратиться).
ИМХО так намного лучше - никаких забежных лестниц, нормальные окна, камин на положенном месте, спальни позволяют завести хоть троих детей.
плоская кровля.
И во сколько это обойдется заказчику?
Понятия не имею :) Можно сделать из оцинкованного профлиста - будет бюджетно.
Минимальный уклон кровли из профлиста для жилых зданий считается – 12°,оптимальным считают–20°, а из профнастила для промышленный сооружений равен, соответственно, – 8°.
В общем ваш план мне лично нравится:), но как по мне требует доработки...
У вас получается на фасад и лучшую сторону света выходят хозпомещения- это как-то :o Мой вам совет отзеркалить проект по горизонтали. А лучше выложите план участка с размещением на нем дома и других построек. Там вместе посмотрим...
По окнам вам уже писали, я только поддержу. Особенно vadimv в первом своем посте вам все правильно указал. Еще мне кажется что окно в гардеробной 2эт. 1200мм при ширине 1500- это явный перебор, как там например шкаф поставить если он перекроет пол окна?
По лестнице вопрос- зачем вам более 20 ступеней, или у вас высота потолков больше 3м? Еще берут сомнения как будет смотреться небольшая по размеру гостинная со вторым светом? Случаем в 3Д визуализацию не делали?
Еще кажется не рациональным монолитный участок слева от входа. Неужели нельзя расширить выступ с 790 до к примеру1000мм и положить готовую плиту ПК?
Спасибо, передам архитектору ваши замечания.
По потолкам еще не ясно, мы все, в принципе, маленькие поэтому я думаю над 2,60, не больше. Лестница монолит.
Других "картинок" пока не нету. А отзеркалить вряд ли получиться, т.к. хотим веранду на заднем дворе и с выходном из кухни. Ну и спальни снизу и сверху все равно на юге получаются.
Я о том что зачем 22 ступеньки? Если обычно хватает 17-19шт. Поэтому ту часть ,что к камину стоит укоротить.
Имелось ввиду поменять помещения справа-налево.
Потолок 2.6 это мало совсем. Головой люстры цеплять... оптимальный размер около 2.8-2.9м. Да, может там на оттопление будет чуть больше, но поверте, лучше всю жизнь ощущать комфорт доплатив чуток чем всю жизнь плеваться - чего не сделал выше. Высота потолка очень давит на психику, может даже доводить до депрессии. Дом это прежде всего место отдыха. Вы должны себя там чувствовать как рыба в воде.
Тем более делая черновую высоту потолка 2.60 потом окажется что пол надо поднимать на 5-10см и потолок гипсокартонный тоже не нулевой толщины а тоже 10см. Итого останется 2.45...
Мой совет - сделайте черновой размер потолка первого этажа 3.00м, потом за счет чистовой отделки от него останется 2.85 - как раз идеально. В потолке сделайте разводку электрики и вентиляции,может даже труб оттопления второго этажа. А второй этаж делайте 2.8 но чистовой потолок сделайте минимальной толщины чтобы осталось 2.70-2.75. Эти размеры будут достаточно комфортны. Еще один немаловажный аргумент- обычная высота окон около 1.3м-1.4 ( ну у кого как конечно). Высота подоконника 90см. Итого верхний край окон 2м.30см примерно. Если потолок 2.6 то сверху остается всего 30см - они всегда будут заметны и потолок будет визуально казатся еще ниже. С высотой 2.8м верхняя часть будет выглядеть "толще" - 50см - потолок визуально будет ощущаться еще выше. Тоже самое для дверей.
В Вашем плане неплохо соблюдены пропорции всех помещений - это комфортно. Если сделаете еще комфортными высотные пропорции - это залог комфор ного дома вцелом.
РС: я далеко не архитектор, это только мое мнение. :)
У нас черновой размер потолка был 3.00, в итоге сейчас высота потолков 2,65-2,7. Ж-)
Спасибо, сделаем 3, арх. изначально тоже так советовал.
Я в квартире привык к уже 2,34 и что то повыше то кажется какой то дикостью)
  • 4 тижні потому...
Шикарный домик был бы
Та да, но, к сожалению, пришлось отказаться.
Вот еще был один хороший вариант.
218239799.jpg?800
