пенопласт 100мм
Bomzh28
Нужно 3-3.5 м2 пенопласта 100мм (ГОСТ).
Поездил по Киевским эпицентрам (на Окружной, Хрустальной, Берковецкой), а там только ТУшный. Интернет магазины продают только оптом. Для них эти 3 метра не товар.
Может кто подскажет, где в Киеве в розницу купить ГОСТ несколько листов?
К админам: если спросил не в той ветке, перенесите плз.
ГОСТ пенопласт это фактически 15.1 кг/м3 (нормируется как 15.1 - 25)
ТУ пенопласт - 7-8 кг/м3
Так как он намного дороже, а большинство людей сильно не углубляются в тонкости - продавать ТУ намного проще. А в пиковые моменты заводы вообще отказываются от производства ГОСТовского.
Поэтому - это даже более заказная позиция :)
Не знаю, подойдёт ли Вам такой вариант, но в Гореничах есть склад и офис производителя пенопласт а "Столит". У них ГОСТ будет.
Купите пенопласт 35 плотности, который соответствует ГОСТовской 25 плотности.
Когда покупал себе на дом, 35 плотность весила 16 кг.
