Помогите выбрать отопление
maliy.s.g
Добрый всем день!
Помогите выбрать отопление в домике на 60 м. кв.
-Покрытие пола плитка
-Газа нет
-Стена:300 мм газоблок + 100 фасадная вата 145 плотности Технониколь
- Кровля: утеплитель 200 мм
Есть многотарифный счётчик
Вариант 1. Електро-котёл +подогрев пола
Вариант 2. Инфракрасный подогрев пола
Как надёжней?
Безопасен ли инфракрасный подогрев пола?
А что Вы имеете ввиду под словом "инфракрасный"?
(любое тело, имеющее температуру выше 0 градусов по Кельвину, иснускает лучи в инфракрасном диапазоне)
Добавлено через 5 минут
Газа нет
в Вашем случае просится многотарифный счетчик, электрический теплый пол (кабель!) или электроконвектора, или и то и другое.
плюс что-то декоративное на дровах, для форс-мажоров.
Не вдаваясь в глубокую дискуссию, в даном случае слово "инфракрасный" используется некоторыми продавцами сего исключительно в рекламных целях.
Оптимальный вариант: электроконвекторы + электрический теплый пол.
Чтобы правильно все посчитать, необходимо знать планировку помещений в доме.
На Вашу личную почту сбросил свои координаты. Звоните, пишите - посчитаем.
Добрый всем день!
Как надёжней?
Как у меня:)
Электрокотел на теплый пол + конвекторы.
В Ващем случае котел 3кВт работает только на водяной теплый пол + в каждой комнате под окном ~0,5кВт конвектор.
Комфортней, надежней, проще и дешевле не бывает.
Но... При условии получения тарифа на электроотопления.
