По теплому полу совет
Vep_77
Прошу совета, ибо не знаю что делать
Залит пирог черновой стяжки (ППС35- 100мм+ бетонная стяжка 100 мм)
Почему то по неопытности прикидывал, что 70мм будет достаточно под теплый пол+ плитку (ну маемо шо моаемо!)
по итогу , покуривши форум понял, что все же нужно стелить ЭППС (пускай даже 20мм, чтобы не греть плиту чернового пола).
ЧТо делать, мне сейчас 70 мм - не хватает!!!
- эппс 20мм+ подложка + труба (20мм) + стяжка (30мм ? сколько планировать) + клей+ плитка (20 мм)........ что делать ??
в основном вопрос стал на кухне! (там имеется выход на террасу дверным блоком - т.е. ограничение на открывание двери!)
вариант - в кухне установить радиатор ?(не комфортно зимой)
- установить электропол - (не хотелось бы)
- в месте открывания дверей сделать ступеньку (ниже уровень пола) - шопопало
- стелить в кухне БЕЗ ЭППС - ??? и греть плиту
Кто что думает , подскажите :beer:
На то что есть размотать трубы 20мм+60мм сверху на заливку. Итого: над ЭППС у вас будет 18см бетона с трубой ТП, ну будет большой слой бетона, ну прогреете на 2 час дольше, так и держать будет ого-го (инерционный). Тем более ППС 100мм-отличная изоляция.
Труба 9,9 мм. Есть у Упонора, ТЕСЕ. Шаг меньше, толщина тоже меньше (от 15 мм)
Вы меня не поняли, читайте еще раз! И используйте пож-ста свою трубу 20мм. Привожу схему моих слов.
Это нормальное решение.
Минимальная высота стяжки над ВЕРХОМ трубы 35мм. Для спокойно спать, можно еще сетку сверху на трубы бросить.
а чем плохо , когда стяжка 100-180 мм, ведь она поверх пенопласта 100 мм, всё тепло в помещение пойдёт.
Оптимальный вариант: электроконвектор + электрический теплый пол
Один из вариантов для пирога теплого пола:
теплоизолятор 20мм
метал сетка для армирования
стяжка 25 мм
тонкий греющий кабель (3-4мм) или греющий мат (3-4 мм)
слой самовыравнивающейся смеси 10 мм (закрыли кабель)
клей для плитки 5 мм
плитка 10 мм
