bampo Опубліковано: 29 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2017 ............. 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 8 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2017 Позавчера, в горах, нарыл вот такой себе 2-х осевой трекерок, точнее целое семейство 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 8 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2017 перенос панелей с временного места установки закончил, подключил обе нитки к инвертору, жду еще четыре панели и редуктор привода. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 13 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2017 перенос панелей с временного места установки закончил, подключил обе нитки к инвертору, жду еще четыре панели и редуктор привода. а что за профиль монтажный? не прогибается? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 14 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2017 Привет, профиль брал здесь: solarsk.com.ua/systemi-krepleniya-solnechnih-moduley 60х40х2мм, не прогибается., но для исключения гальванопары под панели подложены алюминиевые пластины 3мм, винты, гайки нержак, качество цинкования и геометрия профиля средние. Пришли панели, завтра доставлю. Мощность поля 5,8кВт, поделено на две нитки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 24 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2018 Продолжаю долгострой , по наброскам изготовили комплектующие для привода, красим-мажем, собираем... 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
noprofy Опубліковано: 29 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2018 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 30 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2018 электрика практически собрана, осталось согласовать управляющие сигналы контроллера(на выходе 24В реверсируемой постоянки) с командными входами частотника(там куча вариантов, еще не разобрался ) Червяк, пока лежит в стороне, до полной настройки привода... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 4 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 червня 2018 собрал, настроил, осталось на постоянное место установить датчик. Привод весело таскает панели, к выработке добавилось, примерно 30% 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 5 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2018 Могу поздравить с работой. Но извините о каких 30% идет речь? Если у вас регулировка только по вертикали. Я себе сделал также двухосевой трекер в прошлом году. Это был свое рода эксперимент. У меня движение по горизонтали по форме элипса приближенные к реальному движения солнца. Схема не моя я только повторил. Могу сказать, что это лучшая конструкция по цене качеству. И легко управлять с помощью линейных актуаторов, по 24 вольта тем же контроллером. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 6 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 tollyn, спасибо. По фиксированному положению панелей, статистики у меня хватает, более 40-42кВт, получить не могу, лето еще не кончилось, посмотрим, что даст трекер. Я написал "...примерно 30%", точнее будет ясно до конца лета. По поводу конструктива трекера, у меня 20 панелей, на фото 12, ИМХО, конструкция "сопливая" и насколько я вижу, это одноосевые трекера. 24в линейник с али, лежит без дела, даже на малом трекере, хороший порыв ветра порвет его в хлам, хотя мощнее на али не нашел, вот и пришлось колхозить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 8 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2018 Я написал двухосевой, нет одноосевой у меня))) А так прибавка около 30%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bobrdobr Опубліковано: 21 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2018 собрал, настроил, осталось на постоянное место установить датчик. Привод весело таскает панели, к выработке добавилось, примерно 30% А какой блок питания использовали и где брали, если не секрет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 25 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 червня 2018 брал на али. ru.aliexpress.com/item/2016-Best-Sale-AC-DC-Power-Supply-Module-AC-100-240V-to-DC-24V-9A-Switching/32664338676.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sallly Опубліковано: 12 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2018 Может кто то подскажет по подключению по rs232. OPTI Solar SP4000 EFECTO 4000VA/3200W 48VDC когда подключаю usb посмотреть настройки modbus на самом инвертор, то вижу выбор ком-порта. Зачем его там выбирать, если я буду по шнурку? У меня есть конвертер rs232, поделитесь кто-то настройками. Заранее благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
noprofy Опубліковано: 31 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2018 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korzh_sv Опубліковано: 12 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2018 Доброго дня. Можно ли инвертор GW5048 законектить к обычному компьютеру с Виндой или только к Андроиду? При буферном режиме можно ли подключать АБ менее 50Ач? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 12 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2018 Доброго дня. Можно ли инвертор GW5048 законектить к обычному компьютеру с Виндой или только к Андроиду? При буферном режиме можно ли подключать АБ менее 50Ач? Только андроїд или облако на офф сайте По АКБ. Если литий то не менее 50амп 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 29 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2019 Народ, может кто сталкивался-подскажет, приблуду для контроля напряжения АКБ с выходом на комп, нужна статистика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 15 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2019 добавил поле на один из входов гибрида, ставлю столбы вокруг террасы. для монтажа еще 14-ти панелей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 20 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2019 Всем доброго времени суток! Вопрос о программе управления гибридным инвертором. Есть такой инвертор - Axioma Energy ISMPPT-BF 5000 МППТ. С ним в комплекте есть ПО WatchPower. Подключается по USB, но выводит на экран ноутбука лишь основную информацию. А хотелось бы иметь еще страницу с общей потребляемой мощностью (час, день, месяц). Более информативная программа - SolarPower, но она не видит данный инвертор... Может кто сталкивался с такими программами - буду рад услышать мнения. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 20 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня 2019 посмотрите варианты ПО здесь, www.opti-solar.com/english/download.en.html я думаю, WatchPower подойдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 24 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2019 посмотрите варианты ПО здесь, www.opti-solar.com/english/download.en.html я думаю, WatchPower подойдет. Так WatchPower и идет в комплекте и работает! Вопрос в другом, выше описано! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 24 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2019 упс-с, по диагонали прочитал ваш пост, скорее всего "железо" инвертора не имеет возможности вывести нужную вам информацию. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 24 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2019 упс-с, по диагонали прочитал ваш пост, скорее всего "железо" инвертора не имеет возможности вывести нужную вам информацию. так оно и есть, там нет статистики Более новые инверторы уже имеют статистику, но софт еще ее не выдает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
