Как постелить ,,Битуимку"
Vitalliky
Добрый вечер/день коллеги. Сейчас на улице около+8 . При укладке гонтов впервые столкнулся с проблемой - снимаю защитную плёнку, прибиваю гонт , но он как бы то должно происходить не склейвается с низлежащим листом. Вопрос , что делать с этим фактом. Обязательно ли применять фен, или пусть зимует так, склеится летом при более высоких температурах? Стелю именно битумку первый раз. Как поступают кровельщики в такой ситуации? Заранее спасибо. Змінено користувачем Vitalliky
а ночью минус.
кровельщик отложил бы до весны.
если Горит,значит только с помощью фена и сами гонты должны храниться при плюсовой температуре,при монтаже быть "тепленькими."
не стоит переживать по поводу монтажа. Просто чуть внимательнее нужно читать инструкцию, вот например, на стр 25:
www.metrotile.com.ua/doc/montag-iko.pdf
Добавляйте 2-3 точки клея размером с пятикопеечную монету на каждый гонт, этого будет достаточно.
а что феном греть? - просвитите пжл
смешно :)
Вас инструкции производителей смешат?
Смешно когда на всякий трипер ссылаются и когда советы постят не понимая что несут. Вот Вы производителей с барыгами не путаете?
Конкретный случай - уникальность текстОв (с ударением на "о") и не более. Написано офисным работником врятли бывавшим вааще на стройке. Может баба какая придумала такую хрень.
На последок: инструкции почти у всех производителей - ОТСТОЙ!!!!!!!
Ни одной ещё не встречал, чтоб был раскрыт полностью монтаж. Так для двускаточки простой на***охают пару абзацов - ебашьте хули там.
Ну а те кто умеет и знает - тут большой-большой секрет, чтоб конкурентов не воспитывать.
понятно, я примерно так и подумал, у нас же тут СуперМегаПрофессионал… никто ничего не умеет и не знает, только он один. Вот такая же инструкция с бельгийского сайта, только там страница номер 9. Тоже «баба» написала?
www.iko.be/documents/graphics/pdfs/application-guides/appli-guide-rus-web.pdf
Зашел по Вашей ссылке посмотреть Ваши работы - по первому же объекту ошибки при монтаже капельника, примыкания и ендовы… Действительно, смешно.
Я и первой ссылки не открывал, так что эт пусть кто другой изучает. Коротко по точкам: попробуйте в реалии - бессмысленная затея (быстро поймёте).
Интереснее по ошибкам: просвитите - капельники, примыкания, ендовы? Всё таки это редкость встретить "эксперта", а к экспертам нужно прислушиваться.
я не эксперт, просто вижу, что Вы - тоже, но при этом уверены в обратном. По поводу озвученных узлов - я не смогу Вам доказать неправоту, если Вы даже не открываете инструкции производителей:beer:
А с Вами интересно разговаривать – не эксперт, а святость религии пытается в примитивную инструкцию впихнуть. Чаво там неправильно прямЪ в первом альбоме? – всё гут и СуПеР-ЗаеБеннА!:good: Всё, что во всех альбомах – лично сделано - и это только часть. Следственно, все ваши точечки – мартышкин труд (бессмысленное занятие).
Вам с вашими инструкциями не понять, что для монтажа куда лучше минус 40, чем осадки при около нулевых температурах. И ваще – прапанавый гарэлка решаэт всэ вапросы. А феном зимой до бесконечности бжикать – даже конёк не расчихлить. Но признаюсь – феном пользуюсь постоянно, хотя с горелкой можно и без него.
Все инструкции у меня есть. Признаюсь – грешен: раз 100 мож их и открывал (когда картинки поглазеть, когда текстА почитать). Инфы минимум, так сказать - для общего уровня. Дальше по тексту нецинзурные обороты и полная правильная инструкция в нецинзурной форме.
Напомним, что спонсор нашей увлекательной дискуссии, раздел Арифметика.
Дальше берём выдержку из нецинзурной инструкции:
…хуё-маё, «Как свести 100500 скатов, с разноуровневыми коньками, большим количеством независимых карнизов, кучей ендов, препятствий в виде труб и круглых кукушек, разумеется со всеми аксессуарами». Ответ: Да легко – альбом «Большая переделка» ( вот с чего инструкцию делать).
Пару фоток прилагается:
bolshaya-peredelka-53-1301?format=jpg
bolshaya-peredelka-52-1300?format=jpg
bolshaya-peredelka-54-1302?format=jpg
И как Вы думаете – сделано вдвоём! Почти два месяца. Где то на середине инструкции до минус 30-40 поджаривало. И снег был сугробами, и лёд. И примыканий метров под 100.
Такая вот хрень….
Про капельники вспомнил:
Кто там будет рассказывать как капельники устанавливают? А видел ли он как поддонами капельники уходят?
krysha-1000-m-kv-katepal-87-288?format=jpg
krysha-1000-m-kv-katepal-88-289?format=jpg
Из альбома "1000 квадратов"
Пишите Вы не эксперт? - Ещё какой :\"\":ЭКСПЕРТ:\"\":
Медальку Вам надо за то, что бракодела на форуме срисовали и статус на "ЭКСПЕРТ" поменять.
Мужики, харош ендовами меряться!
Спросили бы у ТС - чё за битумка, чё за плёнка.... там на некоторых моделях написано "ду нот ремув" шо в переводе может означать - "не надо снимать"!!!:D
А в основном, если вы правильно по схеме гвозди пробили, то всё ОК и на солнышке должно склеиться! И таки да, лучше гонты в тепле держать перед укладкой!
на счет инструкций, то что это так, для общего сведения, не согласиться нельзя. Да и единого мнения нет до сих пор как правильно стелить ГЧ, начиная от крепления карнизной планки на или под, выбором лучшей ендовой (косичка, калифорн. ковер, метал итд), коньковым аэратором (осб лабиринт, метал и сетка, готовые пластиковые эл-ты) итд., и до выбора самой ГЧ. А Про норм, пирог под холодный чердак вообще молчу, иной раз такое пишут......
Главное что бы МАСТЕР хорошо сделал, и отвечал за работу, а как он это делает, неважно, хоть на сопли клеит, главное чтобы по гарантии отстояла десяток другой.
ЗЫ krovelschiki, - будьте проще, и люди к вам потянутся :) Дельное говорите иногда, но трудно это воспринять.
А что за черепица? +8, это не страшно, по лету склеится ( если конечно не сворачивается в трубочка гонт). Если ГЧ модифицирована, то вообще все норм, если окисленка однослойная и тонкая (самые дешевые модели у производителей, у нас на рынке (тыкать не буду)), то при наличии сильного ветра на местности, заламывает карнизные гонты (этакие трещинки), но и это не страшно, обычно под ними ковер самоклейка. Ламинашка вообще бывает годами не склеенная лежит. Максимум что греют, так это коньковую ЧГ, когда гнут в холод, дабы трещину не дала, но многие произв-ли уже ее делают модиф.
Спасибо, я так и делал как вы советуете , то есть перед укладкой занесли на пару дней в котельную , когда доставали гонты были тёплые и мягкие как летом , приятно даже в руки взять , но всё ровно не склеевались между собой .Вот проклеевать их дополнительно мы не проклеевали из тех соображений что летом возможно этот клей или мастика под листиком расплавится и излишки её окажутся на чистой поверхности. Спасибо добрым людям за советы. Есть на форумах тот факт что всегда найдётся тот кто влезет в разговор и всё испортит или нахамит. Таких стоит просто игнорировать, пусть общаются сами с собой. Я вам не конкурент-у вас свои клиенты, а у меня свои.Спросить совета у КОЛЛЕГ если что-то не знаешь не считаю зазорным.
Всё давно есть и вся технология давно уже наработана. Крыша - это ремесло, а не поиски определённости у сторонних людей.
Можно монтаж битумки в минус 40? - можно и при этом любую, но нужны навыки и инструмент.
Можно битумку без гвоздей? - можно!
Можно битумку вертикально или с контруклоном? - можно! да хоть верх ногами.
В мой адрес?
Что там вам испортили? Вы наверно на форуме работаете и поэтому вам выгодней жевание соплей на 100 страниц? По чём за пост платют?
Ещё раз повторю: Феном греть - понту ноль, даже конёк не расчихлить.
ТОчечки? - Хуётички! Надеюсь понятно?
Против монтажа что то было сказано? - Вот и монтируйте не забивая голову ерундой. Будут примыкания, ендовые или проклейки - вот тогда поговорим что феном делать и откроем главную заповедь в монтаже битумки.
