МаТраС Опубліковано: 3 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 начал делать по всем правилам, залил фундамент под вент каналы, закидал разним хламом и немного бетоном...дошел до уровня вентканалов. хотел делать ,как совкетовали:трубу сотку в клеенку и заливать частями бетоном... НО, зашел к знакомому, у него гостинница.вентканалы на первом и втором из обычной трубы для воды сотки. не увидел я на первом,чтобы стекала влага. то есть два влажных санузла, на первом и втором, а влага может и есть,но не видно .ее так вот теперь думаю,стоит ли мучатся или сделать также? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 3 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 ...дошел до уровня вентканалов. Стены из чего кладете ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 3 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 Стены из чего кладете ? сам стояк из газоблока 100 мм, но думаю так: если и будет некий конденсат, то сделаю тройник на входе и пусть он капает на мой залитый бетон.им я заполнял стояк до уровня 2,5 метра-то есть до самого отверствия вентканалов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 3 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 сам стояк из газоблока 100 мм, Замуровуйте асбоцементную трубу или используйте кусок пластиковой (Ф 125-150 мм) в качестве съемной опалубки. но думаю так: если и будет некий конденсат, то сделаю тройник на входе и пусть он капает на мой залитый бетон.им я заполнял стояк до уровня 2,5 метра-то есть до самого отверствия вентканалов Пока есть возможность лучше сделать один раз нормально и без конденсата, чем потом всю жизнь с ним бороться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 3 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 Замуровуйте асбоцементную трубу или используйте кусок пластиковой (Ф 125-150 мм) в качестве съемной опалубки. ) то есть схема та же: заливать и делать бетонный вент канал? но я вот мучаюсь,какого художника у друга с 2 санузлов не идет конденсат?? пс:Сан, при всем уважении к Вам. уже за сколько лет Вы давали поистине толковые советы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 3 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 то есть схема та же: заливать и делать бетонный вент канал? Как по мне проще поставить АЦ трубу и заливать ее раствором, тем более стоимость одной трубы сравнима с ценой бутылки коньяка. Исключается человеческий фактор, строители в разе применения опалубки могут недолить/недомазать, раствор намешать не той системы и т.д. но я вот мучаюсь,какого художника у друга с 2 санузлов не идет конденсат?? Ключевое слово - гостиница. Интенсивность использования душа меньшая в связи с меньшим кол-вом проживающих тел. Не всегда все номера заполнены. Соотв. меньшая влажность. Конструктив каналов тож вносит свою лепту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 3 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 Как по мне проще поставить АЦ трубу и заливать ее раствором, тем более стоимость одной трубы сравнима с ценой бутылки коньяка. Исключается человеческий фактор, строители в разе применения опалубки могут недолить/недомазать, раствор намешать не той системы и т.д. Ключевое слово - гостиница. Интенсивность использования душа меньшая в связи с меньшим кол-вом проживающих тел. Не всегда все номера заполнены. Соотв. меньшая влажность. Конструктив каналов тож вносит свою лепту. сан,строю один я))живут постоянно в гостиннице этой уже 1,5 года круглосуточно.где конденсат девается во т КЛЮЧЕВОЙ вопрос?))конструкция проста,как булка хлеба-тупо сотка водяная и все)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2015 где конденсат девается во т КЛЮЧЕВОЙ вопрос?))конструкция проста,как булка хлеба-тупо сотка водяная и все)) А он может никуда и не девается, потому как его там попросту нет. :D Много неизвестных факторов - труба "теплая", большой расход воздуха через нее, низкая влажность в помещениях. По личным наблюдениям, а также по отзывам построившихся, пластик/металл на вентканалы лучше не ставить. По сроку службы таких решений я уже как-то распинался. :D Я не знаю чего там у Вас по дымоходам, но исходя из жизненного опыта, дымоход под ТТ-котел, камин или печку следует сделать, тож касается и газа. И пока находитесь на стадии возведения стен, такие мероприятия обойдутся гораздо дешевле и качественней, чем потом дотачивать какой-нить сэндвич по фасаду за туеву хучу денег. А раз строите сами, знач бабло с неба не падает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 5 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2015 А он может никуда и не девается, потому как его там попросту нет. :D Много неизвестных факторов - труба "теплая", большой расход воздуха через нее, низкая влажность в помещениях. По личным наблюдениям, а также по отзывам построившихся, пластик/металл на вентканалы лучше не ставить. По сроку службы таких решений я уже как-то распинался. :D Я не знаю чего там у Вас по дымоходам, но исходя из жизненного опыта, дымоход под ТТ-котел, камин или печку следует сделать, тож касается и газа. И пока находитесь на стадии возведения стен, такие мероприятия обойдутся гораздо дешевле и качественней, чем потом дотачивать какой-нить сэндвич по фасаду за туеву хучу денег. А раз строите сами, знач бабло с неба не падает. мне казалось,что пластик на вентканал=-это поти вечно_)дподд дымоходы я шахту сделал из того же газоблока, а потом трубу вставлю. Спасибо Сан Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 5 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2015 В перспективе надо будет делать вентиляцию и мне. Подскажите в чем недостатки пластиковых воздуховодов? И в чем преимущества АЦ трубы для вентиляции? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2015 Подскажите в чем недостатки пластиковых воздуховодов? И в чем преимущества АЦ трубы для вентиляции? www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=97956 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 7 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2015 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=97956 Сан, а если просто мой газоблок заштукатурить цементно-пещаной штукаторкой?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 7 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2015 газоблок заштукатурить цементно-пещаной штукаторкой?) Если без долгих объяснений, то нихрена ему не будет, даж ежли не штукатурить. :D Но это касается внутренних стенок вентканала. Наружные поверхности (над кровлей) все равно придется защищать от воздествия атмосферных осадков. Водопоглощение пока не отменили. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 8 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2015 Если без долгих объяснений, то нихрена ему не будет, даж ежли не штукатурить. :D Но это касается внутренних стенок вентканала. Наружные поверхности (над кровлей) все равно придется защищать от воздествия атмосферных осадков. Водопоглощение пока не отменили. я же тоже подумал)) лежит на улице пять лет и не развалился от воды, снега, морозов... мне главное, чтобы влага не проявлялась внешне в виде плесени..хотя мне кажется вся она будет в нескольких внутренний милиметрах, а потом высыхать.. если уж такая шара))спасибо обрадовали, то не сделать ли еще проще: санузел, топочную и кухню просто завести в эту общую шахту и все. Если не будет скрвоняка, то не должно пропереть с туалета в кухню, и наоборот, така как туалет сразу при шахте, а кухня 4 метра гофроканала.. как Вы думаете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 8 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2015 не сделать ли еще проще: санузел, топочную и кухню просто завести в эту общую шахту и все. Тут стоп. Имеется в виду один большой канал на все помещения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 9 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2015 Тут стоп. Имеется в виду один большой канал на все помещения? ну да или на крайняк ванную отдельно а топочную и кухню в один стояк решил пару метров от вытяжки заштукатурить,где возможно будет влага, а дальше метра 4 оставить голый пеноблок. если он на улице не развалился за 5 лет, то думаю до конца моих дней его хватит)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 9 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2015 ну да или на крайняк ванную отдельно а топочную и кухню в один стояк Оставьте эту затею и делайте нормально. На каждое помещение свой вентканал. Исправить потом будет сложно или невозможно. "Садить" на один канал можно только схожие по назначению помещения, напр. ванную и туалет. В крайнем случае ваннную и кухню. При объединение по вентиляции кухни и туалета, в туалете будет пахнуть котлетами, ну а на кухне соответственно. В частном одноэтажном доме один большой канал скорее всего даст обратную тягу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 10 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Оставьте эту затею и делайте нормально. На каждое помещение свой вентканал. Исправить потом будет сложно или невозможно. "Садить" на один канал можно только схожие по назначению помещения, напр. ванную и туалет. В крайнем случае ваннную и кухню. При объединение по вентиляции кухни и туалета, в туалете будет пахнуть котлетами, ну а на кухне соответственно. В частном одноэтажном доме один большой канал скорее всего даст обратную тягу. ну да, Вы правы, исправуить будеи просто невозможно. да домишка малый. в ближайшие 5 лет только первый этаж жилой. с него только думал объединить топочную с санузлом(спаренный) и отдельно кухню. в комнете делать не буду.А на втором двежилых комнаты, тоже решил не делать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 11 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2015 ну да, Вы правы, исправуить будеи просто невозможно. Дабы затем не исправлять/переделывать, есть простое правило - вытяжка из "грязных" помещений" (с/у, кухня, топочная, гардероб) приток в "чистые", жилые. Сделав единожды правильно, Вы до пенсии забудете про наличие вентиляции. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 14 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2015 Дабы затем не исправлять/переделывать, есть простое правило - вытяжка из "грязных" помещений" (с/у, кухня, топочная, гардероб) приток в "чистые", жилые. Сделав единожды правильно, Вы до пенсии забудете про наличие вентиляции. приток, в смысле запускать свежий воздух с окон? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2015 приток, в смысле запускать свежий воздух с окон? Да хоть кудой. Оконные или стеновые клапаны. Все равно по большому счету это дырка на улицу, но научно "обгрунтованих" размеров. :D У кого хватает чатлов ставит КИВы, кто-то оконные проветриватели, некоторые обходятся удалением части уплотнителя (бесплатно). Нэма в естественной вентиляции ничо военного. В одну дырку зашло, в другую вышло, получили воздухообмен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 15 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2015 Да хоть кудой. Оконные или стеновые клапаны. Все равно по большому счету это дырка на улицу, но научно "обгрунтованих" размеров. :D У кого хватает чатлов ставит КИВы, кто-то оконные проветриватели, некоторые обходятся удалением части уплотнителя (бесплатно). Нэма в естественной вентиляции ничо военного. В одну дырку зашло, в другую вышло, получили воздухообмен. спасбо)ясно.вопрос прост,как булка хлеба.в принципе определился: санузел спаренный с туалетом я объеденяю с топочной(в ней токо электрокотел может когда то и будет ТТ) а кухню отдельно. комнаты считаю дорогим удовольствием проводить и делать стояки-обойдемся просто притоком)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 23 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2015 спасбо)ясно.вопрос прост,как булка хлеба.в принципе определился: санузел спаренный с туалетом я объеденяю с топочной(в ней токо электрокотел может когда то и будет ТТ) а кухню отдельно. комнаты считаю дорогим удовольствием проводить и делать стояки-обойдемся просто притоком)) Это по-моему даже в нормативах прописано... И вы скажите что вы имеете ввиду под каналом и шахтой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 24 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2015 Это по-моему даже в нормативах прописано... И вы скажите что вы имеете ввиду под каналом и шахтой? шахта-это у меня с пеноблока вымурована под вентиляцию и котлы. так сказать общая конструкция Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
