трансформаторы для лэд, светильники точечные
atemd
Нужно:
- понижающий трансформатор на 12В на 10 метров (по 5ть протяженностью) лэд-ленты 5630 в гостинную. Очень желательно чтобы узкие - ниша глубиной 4 см и шириной 7см.
- трансформатор в шкафчик над мойкой на кухню для 1 метра ленты.
- датчик движения невысокий чтобы прикрепить внизу шкафчика над мойкой, для включения этой ленты
- 1 диммер регулировки свечения этой одноцветной ленты
- 4 или 5ть, посмотрю чуть позже точнее, накладных светильников в прихожую. Типа даунлайт - до 17 см высотой. Возможно и врезные, но чтобы торчали из ГКпотолка сантиметров на 10ть. Цвет: белый, кремовый, прозрачные или с золотистыми фрагментами.
С предложениями просьба - в личку или на почту.
Нужно:
а какая мощность ленты на 1м?
А chines его знает. На упаковочном конверте значится только 12В и что 60 диодов на метр. расположены вдоль ленты. на контактиках цифра "121".
надеюсь, что 0.15 Ватт на метр.
Сфоткайте упаковку, укажите длину планируемую при установки и вышлите мне в личку.
Нужно:
По светильникам как вариант: "Точка света" СВБ 18У-35-080УХЛ4 (MR16,GU5, 3 35W) в золоте, если до 300 гр есть.
