Крепёж Метизы лучшие цены
yriy1
Ничего не против,но только шов - шов
Для стены высотой 3 м можно 50мм
Для 9м делал бы 70мм
Я буду делать облицовку уже после возведения стены, то есть через дюбель. Есть отрицательный опыт?
Все очень зависит от фундамента под облицовку, если общий с несущей стеной это плюс
Второй не мало важный вопрос высота и длина облицовочной стены при длине стены до 10м и высоте 3-3,5 м можно сильно не морочится при более высоких стенах нужно более внимательно подойти к этому вопросу
Третий вопрос верхнее защемление облицовочной стены (дающее устойчивость стене)
Если облицовочная стена гульнет то никакой дюбель в ГБ ее не удержит ( мое мнение против дюбелей в такой конструкции)
Факты косяков и трещин в облицовке тщательно скрываются ( не аффишируются )
На ютюбе есть полтавский masterkladki высший класс, посоветуйтесь с ним, еще лучше нанять его на облицовку
Master-kladki видел, но вряд ли он поедет в днепр на 150 м2. Но мне еще дожить надо до облицовки :-). А какое может быть защемление у облицовочной кладки? Я себе представлял так, что она просто заканчивается возле подшивки кровли, и все, никакого дополнительного крепления там нет
Варианты защемления есть,но это не ко мне
Конструкторам (архитекторам) к толковым практикам
а анкер DGB?
а в него стеклопластик на тот же клей для газобетона?
Если вопрос комне, то свое мнение уже высказал, я котегорически! против дюбелей в этом узле
Адресу не знайдено
Вашого листа на адресу artymov.uriy@gmail.com не доставлено, оскільки цю адресу не знайдено або на неї не приймається пошта.
ДОКЛАДНІШЕ
Адресу не знайдено
ДОКЛАДНІШЕ
Звони по телефону
Адресу не знайдено
ДОКЛАДНІШЕ
Почта новая uecbr1@gmail.com
artymov@in.ua
тел. 067890349три
С 10 апреля 2018г металлопрокат в широком ассортименте НДЛ, мера
С доставкой на объект ( Днепр, Днепропетровская обл.)
Всем удачи в стройке ( и по жизни)
Арматура
Ф8-7гр/м
Ф10-9.70гр/м
Ф12-13.50гр/м
НДЛ (куски 2-3 метра)
От700м доставка и выгрузка бесплатно (Днепр и рядом)
Общестроительные 35,5гр/кг упаковки от 5кг
Винтовые,кольцевые 45гр/кг упаковки от 15 кг
А вязальная проволока есть?
С вязалкой есть совет - пусть покупают строители под себя. Я 1 раз купил сам - они ее выкинули - слишком жесткая, и сказали, где купить другую
Есть, Гост, заводская термообработанная, охлаждения азотом
Любой диаметр 37гр/кг
Потому нужно брать заводскую Гост или дсту
Я брал на Виканте. К сожалению, вникать во все нюансы стройки нет возможности. Вместе с арматурой заказал и вязалку, оказалась неправильной
