zews_70 Опубліковано: 1 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2015 Нужен совет по подбору насоса для откачки воды из приямка скважины. Имеем прямок из 2 бетонных колец, уровень грунтовых вод в пик до 50 см. Планирую покупать насос с поплавком, посоветуйте бюджетного производителя. Имеет ли смысл рассматривать модель для параллельного использования под полив из ёмкости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zews_70 Опубліковано: 9 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2015 Видимо вопрос дюже сложный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 11 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2015 Может,опоздал,но отвечу.Я покупал самый дешёвый дренажный насос Einhel в Эпике(коробка на фото).Производительность-7,5 кубов в час.Весной грунтовые воды затопили приямок-выкачивает в считанные секунды.Половину 20-ти кубового бассейна(на зиму) "выбрасывает" ок.трёх часов. П.С.:шланг к нему нужен не меньше 32мм(как на фото),т.к.насос не создаёт давление и через поливочный шланг(16-20мм)не продавит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 11 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2015 Может,опоздал,но отвечу.Я покупал самый дешёвый дренажный насос Einhel в Эпике(коробка на фото).Производительность-7,5 кубов в час.Весной грунтовые воды затопили приямок-выкачивает в считанные секунды.Половину 20-ти кубового бассейна(на зиму) "выбрасывает" ок.трёх часов. П.С.:шланг к нему нужен не меньше 32мм(как на фото),т.к.насос не создаёт давление и через поливочный шланг(16-20мм)не продавит. Если бы у меня затапливало приямок, я бы от него отказался... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 11 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2015 Если бы у меня затапливало приямок, я бы от него отказался... Пятый год живём-такое первый раз этой весной,зимой и летом "сухо и комфортно",у соседей вокруг тоже вода была и в цоколе и в приямках.Отказались-в смысле,тут же закидали землёй и бурили новую скважину?! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zews_70 Опубліковано: 12 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2015 УГВ 1 метр в пик 50 см, что значит отказаться от приямка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 15 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2015 Я тоже не понял,что vickov хотел этим сказать...Пояснить не хочет,"ну и нехай!"(С). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
