Финишная шпатлевка
Реалист
Уважаемые штукатуры!
Помониторил форум, погуглил безкрайние просторы но так и не нашел убедительного ответа чем же лучше загладить стены.
Собственно вопрос: чем зашпатлевать цементно-известкову штукатурку под обои на стенах и г.к. потолок под покраску?
Из вариантов:
1. Кнауф Мульти-Финиш
2. Мастер Сатенпро
3. КНАУФ-ХП Финиш
4. Siltek S-22
Что посоветуете?
Заранее спасибо.
Из вариантов:
2. Мастер Сатенпро
3. КНАУФ-ХП Финиш
4. Siltek S-22
Что посоветуете?
Заранее спасибо.
Силтек и Мастер не пробовал.Хр финиш-фигня.Мультифиниш-можете под обои взять(под покраску он тоже фигня).
Для потолков под покраску:из дешёвых-Турецкий сатенгипс(Vip gips,Elitegips).Дороже и удобнее в нанесении-Стабил,Семин.Ещё дороже-готовые финишные шпаклёвки(Семин,Шитрок).
Из вариантов:
2. Мастер Сатенпро
3. КНАУФ-ХП Финиш
4. Siltek S-22
Что посоветуете?
Заранее спасибо.
Оптимально купить турецкий Сатен гипс Vip
Тоже интересен вопрос.
Такой?
stroyotdel.kiev.ua/shpaklevki-shtukaturki/turetskie/vipgips-shpaklevka-gipsovaya-startovaya-vipgips-izo-30-kg-809-detail
Такой?
Не знаю,как то ,что по Вашей ссылке,но вот такой(с надписью Satin Plaster)-классный:ebbd300407ef.jpg' alt='ebbd300407ef.jpg'
неплохая линейка шпаклёвок(ссылка устарела).
В Киеве такая на глаза не попадалась.
В точку.:friends:
у них ещё финишпаста годная (nido pro) ведро 20кг-450грн
.по работе похожа на семин но мягче в нанесении
Сегодня в эпицентре видел
А какой лучше под гипсовую шпатлевку уголок для откосов взять?
да, мне тоже нравится, она удобнее в работе, чем та турция, что есть в городе (вип гипс нигде не встречал), а финишпасту сейчас беру такую по 320грн/17кг
Какой уголок лучше?
Для работы лучше алюминиевый, а для эксплуатации пластиковый.
Странно как то но где пересекаюсь с малярами то все почему то ипользуют исключительно Кнауф мульти-финиш в том числе и на потолки и откосы и гисокартон все под покраску. Или это из-за того что с ним легко работать ?
А вот такую еще надыбал. Кто что слышал?
Если мне память не изменяет - то это белая цементная фасадка. Сталкивался с такой пару лет назад: наносится с задирами(летом в жару дело было)),чуть воды при замешивании переборщил - сразу жидкая становится, при нанесении быстро воду отдаёт - остатки на шпателе сразу густеют;шлифуется без проблем, но не такая прочная после высыхания как церезитовская аналогичная(225-я кажется белая фасадка).
З.ы.:зачем только её внутри помещения применять? санузлы/кухни по цп-штукатурке шпаклевать?
Кстати,теперь верю,что Витек приловчился НР Финиш идеально под покраску заглаживать.Вчера пробовал на откосах,во влажноватый первый слой втёр второй-получилось стекло,идеальное,шлифовать не нужно-сразу крась.Фиг его знает,может партия нр финиша,какая-то другая попалась.Нужно при случае потренироваться на стенах.
На малых площадях это легко, а вот на больших значительно труднее. Думаю, что без добавления фугефюллера не получится.
Скажите, можно ли сейчас шпаклевать стены Кнауф финиш? Стена кирпичная 1.5, не утепленная снаружи, только оштукатурена. Кухню нужно закончить, отопление на минимуме, теплый пол. Дело плевое, но когда на улице температура опускается ниже нуля и ветренно, на "дотик" стена очень холодная. Как себя поведет шпаклевка, и сколько нужно времени до полного высыхания?
Должно быть все нормально. Чтобы сказать точно нужно видеть, но по описанному вами можно делать.
стараюсь використовувати під фарбування тільки шпаклівку фірми Ельф Д70 профі - непогана заміна більш дорогим брендам типу Шитрок і Семін
Два года тому одесситы выпускали неплохую шпаклевку Ельф д60 и д70, но сейчас немного начали бадяжить, походу из-за роста доллара и увеличения цены компонентов изменили рецептуру. Теперь пластичность у нее стала немного хромать
Так а пробовал кто то? Можно брать?
пробовал.пока норм.неплохая финишпаста.
Добавлено через 3 минуты
поддержу,качество нестабильное
Да это беда всех наших производителей без исключения.
