lvsnet Опубліковано: 25 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2009 Имеется, подвал, на первом этаже: кухня-студия, туалет, второй этаж: кабинет, спальня, ванная комната. Планирую обычную вытяжку с трубой повыше над домом. С подвала, с кухни две, с туалета и ванной. Возможно с комнат. Вопрос: каждую трубу-вытяжку надо отдельно подымать из каждой комнаты. Или можно построить централизовано: одну вертикальную, а к ней прымыкают горизонтальные из каждой точки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 26 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2009 Имеется, подвал, на первом этаже: кухня-студия, туалет, второй этаж: кабинет, спальня, ванная комната. Планирую обычную вытяжку с трубой повыше над домом. С подвала, с кухни две, с туалета и ванной. Возможно с комнат. Вопрос: каждую трубу-вытяжку надо отдельно подымать из каждой комнаты. Или можно построить централизовано: одну вертикальную, а к ней прымыкают горизонтальные из каждой точки? крайне не советую горизонтально - каждую трубу вытяжку лучше обычную трубу-вытяжку ставьте, много труб-вытяжек Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sdik_S Опубліковано: 29 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2009 Имеется, подвал, на первом этаже: кухня-студия, туалет, второй этаж: кабинет, спальня, ванная комната. Планирую обычную вытяжку с трубой повыше над домом. С подвала, с кухни две, с туалета и ванной. Возможно с комнат. Вопрос: каждую трубу-вытяжку надо отдельно подымать из каждой комнаты. Или можно построить централизовано: одну вертикальную, а к ней прымыкают горизонтальные из каждой точки? В жилых домах удаление воздуха организуется из подсобных помещений(ванная, туалет, кухня). В жилых помещениях(спальня, гостинная и т.п.)организуется приток воздуха. Для удаления воздуха, обычно на стадии строительства, закладывают вентиляционную шахту, в которой может быть несколько каналов, каждый для своего помещения. Из-за большого разнообразия применяемых на рынке систем вентиляции трудно угадать, какой способ для Вас предпочтительней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Katya Опубліковано: 29 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2009 хороший вопрос. у меня есть вент.шахта. в нее помимо вентиляции залягут еще и трубы каклизации и прочие. а вот вентиляцию делать (у меня все по одному стояку идет) не знаю как. может что-то вроде гильзы ставить? как-то не хочется каждое помещение к отдельной трубе подключать.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 29 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2009 хороший вопрос. у меня есть вент.шахта. в нее помимо вентиляции залягут еще и трубы каклизации и прочие. а вот вентиляцию делать (у меня все по одному стояку идет) не знаю как. может что-то вроде гильзы ставить? как-то не хочется каждое помещение к отдельной трубе подключать.... Не совсем понял при чем тут гильзы. Как я понимаю вопрос в том, что один канал в котором необходимо организовать несколько вытяжных систем и комуникации. Тогда установите в канал воздуховоды из оц. стали - будет у вас несколько каналов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Katya Опубліковано: 29 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2009 Не совсем понял при чем тут гильзы. Как я понимаю вопрос в том, что один канал в котором необходимо организовать несколько вытяжных систем и комуникации. Тогда установите в канал воздуховоды из оц. стали - будет у вас несколько каналов. ну на счет гильз это я образно, как называется то, о чм я думаю - не знаю. но суть вопроса - как сделать это имея одну трубу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 30 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2009 ну на счет гильз это я образно, как называется то, о чм я думаю - не знаю. но суть вопроса - как сделать это имея одну трубу? В один канал поставить несколько воздуховодов из оцинкованной стали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Katya Опубліковано: 30 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2009 В один канал поставить несколько воздуховодов из оцинкованной стали. именно из оцинкованой стали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Breathe Опубліковано: 30 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2009 Лучше конечно из нержавейки. Тогда точно простоит долго. Из неоцинковки сгниет. Если канал будет подключен к отопителю, тогда только из нержи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 2 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2009 Лучше конечно из нержавейки. Тогда точно простоит долго. Из неоцинковки сгниет. Если канал будет подключен к отопителю, тогда только из нержи. А если это обычный вентканал, то можно его соорудить из пластиковой трубы. Есть предложение при устройстве "трубы" сделать в капитальной стене нишу, а туда поставить пластиковые трубы (скажем, канализационные)... таким образом получается по ширине экономия в два раза... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 3 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2009 А если это обычный вентканал, то можно его соорудить из пластиковой трубы. Есть предложение при устройстве "трубы" сделать в капитальной стене нишу, а туда поставить пластиковые трубы (скажем, канализационные)... таким образом получается по ширине экономия в два раза... Ну трубы то круглые, а воздуховоды можно выполнить прямоугольные - экономия места на лицо. К тому же из оцинковки более гибкая система, т.к. трубы типоразмерные, а из оцинковки можно сделать какие хочешь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 3 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2009 Ну трубы то круглые, а воздуховоды можно выполнить прямоугольные - экономия места на лицо. К тому же из оцинковки более гибкая система, т.к. трубы типоразмерные, а из оцинковки можно сделать какие хочешь. Я чегой-то думал (не знаю откель взял?), что при круглом сечении тяга лучше... или это бред? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 3 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2009 Я чегой-то думал (не знаю откель взял?), что при круглом сечении тяга лучше... или это бред? При круглом меньше площадь соприкосновения воздуха и поверхности, соответственно меньше потери давления, тяга лучше. Но для прямых участков это настолько мелкая величина, что можно ее не учитывать - даже измерительными приборами вы не учтете разницы. Разница существенно заметна при высоких скоростях, но они в вентиляции (дымоудалении) не рассматриваются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 1 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2009 немного протупил, почитал что запрещено прямое соединение санузлов и кухни через вентиляцию, присмотрелся по фотками и понял что кухня - отдельный вент. стояк от туалета и ванной. Итого картинка вот такая: Какая картинка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
