Что первым:стяжка или перестенки ?
Al-123
Уважаемые мастера, подскажите такой момент:
В кваритре демонтировали все перестенки(согласно проекту) - и теперь встал вопрос, что первым правильно делать :
- залить стяжку на всю площадь квартиры( стандартная кирпичная двушка) или перестенки ( газобетонные блоки), проще конечно лить стяжку- не мешают стены, но есть подозрения, что потом возведенные перестенки могут дать трещины и т.д. вследствии подвижек-деформаций стяжки.
Как правильно поступить?
пс- и если можно перестенки после стяжки, то их ложить можно лишь через месяц, дождавшись полного цикла созревания стяжки или хватит 2 недель?
Спасибо
Сначала перестенки, потом стяжка. И обязательно на стыку стяжки с стенами и перестенками, проложить демпферную ленту.
Вроде правильно, но .... из практики, как по мне, и не особо принципиально... (особенно если площади небольшие и нагрузки на стену минимальные)
- при перепланировке квартир ни разу не видел в проекте демонтажа стяжки при закладке перенесенной (новой) стены.
Это типа из серии - "аксиома"
