Al-123 Опубліковано: 27 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2015 Уважаемые мастера, подскажите такой момент: В кваритре демонтировали все перестенки(согласно проекту) - и теперь встал вопрос, что первым правильно делать : - залить стяжку на всю площадь квартиры( стандартная кирпичная двушка) или перестенки ( газобетонные блоки), проще конечно лить стяжку- не мешают стены, но есть подозрения, что потом возведенные перестенки могут дать трещины и т.д. вследствии подвижек-деформаций стяжки. Как правильно поступить? пс- и если можно перестенки после стяжки, то их ложить можно лишь через месяц, дождавшись полного цикла созревания стяжки или хватит 2 недель? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ясень Опубліковано: 27 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2015 Сначала перестенки, потом стяжка. И обязательно на стыку стяжки с стенами и перестенками, проложить демпферную ленту. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей-ASSA Опубліковано: 27 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2015 Вроде правильно, но .... из практики, как по мне, и не особо принципиально... (особенно если площади небольшие и нагрузки на стену минимальные) - при перепланировке квартир ни разу не видел в проекте демонтажа стяжки при закладке перенесенной (новой) стены. Это типа из серии - "аксиома" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
