ZNAHAR Опубліковано: 28 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2009 и где "спасибо"???? Полез у "ВЕЛИКУ КИШЕНЮ" и заблукав. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kotelok Опубліковано: 29 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2009 где "спасибо"???? Я же говорю - новенький я у Вас. Если кто подскажет как делать это самое "спасибо" под соответствующими сообщениями - буду благодарен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 29 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2009 Я же говорю - новенький я у Вас. Если кто подскажет как делать это самое "спасибо" под соответствующими сообщениями - буду благодарен Под каждым сообщением есть кнопка "Спасибо", вот её и жмёшь. ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість leriman Опубліковано: 7 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2009 Такая проблема у меня котел Saunier Duval Themaclassic F24 E пишет ошибку F1, что это может быть??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 7 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2009 Неужто сложно поднять мануалку на агрегат? Ф1 отвечает за ошибку розжига. Как вариант - нет тяги либо тяга мала, нет газа либо газ не продут, вилку в розетке поверните иной стороной (может в этом хомут), найдите кнопку=предохранитель, если таковая есть (аварийная защита). Если эти манипуляции толку не дали - стучите в сервис. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
