Радиаторы "All" и котел Saunier Duval Themaclassic F24E
Kotelok
Добрый день.
Мое первое сообщение на форуме. но думаю не последнее :)
Нуждаюсь в Вашей кфалифицированной помощи. Планирую делать автономное отопление в квартире (3шка, 65 м2). Предлагают поставить котел Saunier Duval Themaclassic F24E (турбо) и радиаторы "ALL" (алюминиевые). Вопросы:
1. Как Saunier Duval Themaclassic F24E (турбо) и радиаторы "ALL" сочетаются. Можно ли за предложенную ими стоимость (80 грн./секция) найти что-то лучшее по соотношению цена/качество.
2. Интересует очень шумность и надежность работы котла Saunier Duval Themaclassic F (турбо) 24E. Т.к. он будет стоять в гостинной, это фажно знать. Может что-то посоветуете более тихое и надежное в этом ценовом диапазоне.
Спасибо!
3.
при выборе котла - самое большое внимание уделите сервису. продавцов спрашивать не стоит.
полазьте по форумам, у кого он стоит, какие вопросы (если) были.
я бы поискал что-то помассовее - Феролли, Иммергаз, Ромстал, Виссманн (ок 7500 грн)
по радиаторам - судя по названию - Китай как Китай. для автономки прокатит. а вообще можете в личке задать более подробные вопросы - отвечу бесплатно)))
Спасибо. Как раз лазил везде и по нашим украинским и по российским. Отзывов по этим котлам крайне мало, то ли они не ломаются, то ли никто их не ставит :)
Я бы взял что-то помассовее, но как раз с сервисом у нас по ним в Крыму (Симферополь) проблема. А вот на Saunier Duval вроде как сервисный центр есть.
На счет радиаторов да, сказали что Китай, но мол качественный:rolleyes:, хотя наверное и такое бывает. Мне, собственно важно чтобы грели и головной боли с ними не было. Может что-то есть покачественнее в этой ценовой группе?
по радиаторам - кроме как сделать спектральный анализ сплава - обратите внимание на качество литья, покраски и сборки (в области прокладок) аккуратное исполнение в какой-то мере может служить признаком неплохого качества.
Сонье Дюваль - неплохой котел. но я о нем совсем немного слышал, кроме того, что поставляет их в Украину дилер Протерма.
и несколько лет назад также проскакивала информация о начале украинской сборки этих котлов в Белой Церкви, но эта информация непроверенная, могу ошибаться. поищите у себя какую-нить Домотронику - Херманы и Иммергазы они и продают и обслуживают вполне приемлемо.
А почему никто не пишет что, алюминиевые радиаторы с медным теплообменником в котле, не желатально использовать? Или это всё на уровне слухов?
Если нет прямого контакта (медь алюминий). Электро цепь не замкнута и проблемы нет. По жизни, чуть грязнить будет, но это решаемо.
Каким образом решаемо??? У кума уже лет пять система алюминий медь работает - вода чернейшая, в прошлом году пришлось продувать систему, забита была какой-то гадостью, типа слизь.
Если прямой контакт- то дистиллированной водой. Если нет - то вариантом много. Лично мне нравится решать ВОДКОЙ. 3-5 бутылок в систему.
По умному, звучит так:
"Медь и алюминий в жидкой недистиллированной среде (слабом электролите), составляют так называемые электролитные пары - при их соединении в среде электролита возникает электрохимическая реакция, при которой подвергается электрохимической коррозии один из пары металлов и быстро разрушается."
С дистилировкой понятно, а вот как спасает водка - неочень.
Каким образом закачать дистилировку до 1,5 атмосфер?
Ну, прям, не знаю, как ответить. Водка, она, может и не спасает. Но помогает почти всегда. А под огурчик………..
Чтобы не расплескать, закачивается вот этим.
Добрый день.
Спасибо!
3.
Дюваль были не плохие котлы, как и мороженое раньше. Определённо, по поводу котла, сказать ничего не могу. Я предлагаю всегда то, в чём не сомневаюсь и у всегда уверен на все 99,99%. По радиаторам, я посоветовал бы, если из люминдия и по дизайну, то GLOBAL. Цена чуть выше (7,8евро), но качество... А в худшем и стальные неплохие.
Проверьте котёл на заземление и анализ воды.
Встречный вопрос. заземление котла как-то меняет процесс взаимодействия медь - аллюминий?
Сеньор Дюваль собирают во Франции. Завод выкуплен и входит в состав ДП"Вайлант група Украина". Каждий предприниматель который продает Вайлант, обслуживает и ети котлы. Также в состав входит Протерм.
На счет батарей лутче канешно сталь, например Керми... Но если финанси поют романсы, значит алюминий цельнолитий фирм Мирадо, Глобал и т.д....
Креативная дискуссия получается, что радует :)
Хм...интересно. Что-то не очень прельщает перспектива такого обсулживания и промывания, тем более, что сделать это будет проблематично, т.к. радиаторы будут утоплены в подоконную нишу и частично закрыты. Да и вообще, нужно как можно меньше проблем в будущем с обслуживанием системы - лучше сразу сделать качественнее.
Ок, как альтернатива Дювалю рассматриваю еще VAILLANT turboTEC pro 24 кВт (вроде как их также обслуживают у нас) но по нему смущает пару моментов:
1. Судя по спецификации, нормально работают они при давлении газа, гораздо вышем, чем Дюваль. Иными словами, не будет ли проблем с его эксплуатацией при низком давлении газа (наши реалии). Вроде как Дюваль больше приспособлен под низкое давлении исходя из характеристик.
2. Нигде не могу найти крупное реальное фото котла. Интересует, можно ли на нем задавть конкретно температуру воды/обогрева в градусах, как сделано в Дювале, а не по уровню - от большего к меньшему. То есть, чтобы выставить определенные градусы и не заморачиваться.
Ну и вообще как он в сравнении с Дювалем по эксплуатационным характеристикам.
То есть алюминиевые брать нельзя, надо брать сталь, т.к. с ней проблем не будет? Или с алюминием тоже? Может есть "чисто медные" батареи и с ними проблем вообще не будет :rolleyes:
А вот этого не советую. Радиатор в нише теряет 50% мощности, а плюс ещё и закрыты...
VIESSMANN я так думаю Вам тоже подойдёт.
(ссылка устарела)
На сегодня это не реально, хотя если поставить комнатный терморегулятор.
Оба хороши.
Проблема всегда в правильном монтаже, расчёте и подборе оборудованния.
Спасибо, подумаю над этим. Просто на данный момент так утоплены и закрыты радиаторы централизированного теплоснабжения.
(ссылка устарела)
Да, его также рассматриваю, но опять же проблема с сервисом у нас на них - по крайней мере кто их обслуживает не нашел. Да и задавать конкретную температуру как я понял нельзя здесь без терморегулятора.
А вариант, безусловно, хорош.
Понял, спасибо.
Остались не расрытыми еще пару моментов из первого сообщения. Насколько шумнее турбокотлы по сравнению с атмосферными (и шумнее ли вообще)?
И попутно возник вопрос про термоголовки - надо ли их ставить отдельно на каждый радиатор? Или котел будет справляться с регулированием температуры более эффективно, а термоголовки лишь будут припятствовать правильному функционированию котла и способствовать большему расходу газа при прочих равных?
- незначительно шумнее относительно атмосферных, в целом от котла шума не больше, чем от кондиционера-сплит...
головки на каждом радиаторе помогут точно регулировать температурные режимы в отдельных помещениях и помогают сэкономить ок.10% топлива.
Это радует, главное, чтобы не шумел больше. Сплит в общем-то вообще не шумит практически - только слышно монотонное движение воздуха.
А шторы, закрывающие эти самые головки вместе с радиаторами не будут мешать их правильному функционированию? Ведь, как я понимаю, датчик наружной температуры находится на самих головках?
шторы и ниши будут мешать не только головкам, а и радиаторам, в любом случае будет возможность регулировать температуру радиатора в зависимости от окружающей, пусть и с поправкой на потери от штор и ниш.
Где это у Вас?
