Запах газа в котельной. Крайних нет.
Музей
В доме еще никто не живёт, но отопление запущено. После ночи, входя в котельную, ощущается запах газа.
Газовщики рассказывают про передоз добавки (которая воняет), а монтажники оборудования рассказывают, что надо обращаться к газовщикам.
Кому верить?
Запаха быть не должно.
Обмылить стыки газовой трубы и если все ок. То срочно вызывать сервис котла.
В подобной ситуации срочно вызвали из газового хозяйства по телефону аварийку(не сервис котла), приехали через минут 15 с газоанализатором, проверили, нашли благодаря газоанализатору. Сказали нам, что мы правильно поступили и надо всегда в любое время без каких либо сомнений вызывать и даже не сомневаться в этом.Утечка газа было из газового фильтра, стоящего перед котлом. Раскрутили и по новой подкрутили, до момента прекращения показаний газоанализатором наличия утечки газа.
(не сервис котла),
Если утечька в котле, то газовики это конечно найдут. Затем отрубят газ, до починки котла, ведь газовщики котлы не чинят. И включат назад газ пока не докажите им , что котел исправен.
Внимательно читаем, что я написал выше.
Об этом как то не думали, важно было определить причину и по возможности устранить. Указанная Вами реакция специалистов имеет место, тем более, что есть информация о, том что газовики не берутся обслуживать импортное оборудование, а если оно еще на гарантии?
Навіть дітей у школі вчать, що при відчутті запаху газу треба негайно викликати аварійну газову службу. Тим більше у багатоквартирному будинку.
вы же не хотите ом без крыши и окон оставить?
вызывайте специально обученных людей, они знают что делать.
Не прошло и суток, как они приехали.:)
Была утечка в соединении до докотла. Пришлось отключить систему и что-то там пересоединяют.
Всем спасибо.
Мені перероблювали газ на вулиці після лічильнику. Сам лічильник не трогали. Коли закінчили роботу, відчув запах газу. Мила в них з собою не було, аналізаторів теж. Сказали, що все нормально, вони газа не відчувають. Поїхали, а я підійшов з сірниками (:oops: знаю, можете не коментувати). Полум'я з накидної гайки на вході лічильника було сантиметрів 15. Ще й пломбу так натягнули, що ледве затягнув гайку, що її не обірвати...
Треба було сірники їм дати, а самому знімати для ютубу. Ж-)
  • Лайк 7
  • 4 тижні потому...
Поставили у котельній сигналізатор газу MAXI\C maxigroup.net.ua/syhnalizator-haziv-maxic/maxigroup.net.ua/syhnalizator-haziv-maxic/
Хвилин за 20 спрацювала сигналізація.
Переставили на терасу - все в нормі.
Перевірили у вітальні - все в нормі.
От думаю, викликати газовщиків, чи монтажників?
всех:evil:
Якби не святковий день, було би простіше. Раптом, приїдуть газовщики, не знайдуть причин по своїй зоні відповідальності і перекриють нам постачання газу?
Замерзнемо...:(
Мій чоловік вважає, що датчик надто вибагливий.
Замерзнемо...:(
...Брависсимо. я про датчик(( а если он ( датчик) будет таки прав ??? вызывать монтажников и газовую аварийку, дело серьезное...кстати, а что монтажники после срабатывания приборов говорят ?...не замерзните:) как раз сейчас плюс и на ближайшее время тоже
всех:evil:
Закрыть их всех в котельной и не выпускать, пока датчик не разрешит. :roll:
