kruchenik Опубліковано: 25 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2015 Есть магазин типа гастроном старого совдеповского образца, с площадью зала около 60 кв.м. и кучей складских и подсобных помещений (еще около 100 кв.м.) Стены толстенные из кирпича, перекрытие чердака - бетон, на крыше - старый шифер. Окна - глухие, стекло, алюминиевые рамы без форточек. Двери входные - поставил металлопластиковые + снаружи металлические. Еще есть выход на улицу из подсобки. Вообщем в магазине постоянно "застоявшийся" воздух, то продуктами попахивает (колбаса, рыба, овощи), то покупателями "несвежими", то еще что-то... Как правильно и недорого реализовать хоть какую-то вентиляцию? Сперва думал через перекрытие, чердак - но чердака как-такого нет, то есть под кровлю залезть - надо ее снимать. Потом долбать бетон.... Либо долбать толстенную стену на фасаде, либо окно менять хоть одно (окна старые но добротные)... Может есть еще варианты кроме открывать дверь настеж (сквозняки, холодно и эффекта мало)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 26 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2015 Есть магазин типа гастроном старого совдеповского образца, с площадью зала около 60 кв.м. и кучей складских и подсобных помещений (еще около 100 кв.м.) Стены толстенные из кирпича, перекрытие чердака - бетон, на крыше - старый шифер. Окна - глухие, стекло, алюминиевые рамы без форточек. Двери входные - поставил металлопластиковые + снаружи металлические. Еще есть выход на улицу из подсобки. Вообщем в магазине постоянно "застоявшийся" воздух, то продуктами попахивает (колбаса, рыба, овощи), то покупателями "несвежими", то еще что-то... Как правильно и недорого реализовать хоть какую-то вентиляцию? Сперва думал через перекрытие, чердак - но чердака как-такого нет, то есть под кровлю залезть - надо ее снимать. Потом долбать бетон.... Либо долбать толстенную стену на фасаде, либо окно менять хоть одно (окна старые но добротные)... Может есть еще варианты кроме открывать дверь настеж (сквозняки, холодно и эффекта мало)? Вам нужна приточно-вытяжная вентиляция. Нужен расчет. Так, "на глаз" советовать - моветон. Первое, с чего необходимо начать - составление грамотного ТЗ. Каждое помещение имеет свое назначение. И к каждому такому помещению (складское, торговый зал, с/у) есть свои требования. Если не разобраться в сути - можно наломать дров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 27 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2015 Вам нужна приточно-вытяжная вентиляция. Нужен расчет. Так, "на глаз" советовать - моветон. Первое, с чего необходимо начать - составление грамотного ТЗ. Каждое помещение имеет свое назначение. И к каждому такому помещению (складское, торговый зал, с/у) есть свои требования. Если не разобраться в сути - можно наломать дров. Правильно говорите, но это отвечает требованию ТС " правильно" и противоречит " недорого". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 27 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2015 kruchenik, это отдельностоящее здание, или примыкает к жилому дому? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kruchenik Опубліковано: 27 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2015 kruchenik, это отдельностоящее здание, или примыкает к жилому дому? отдельно-стоящее. моя тупая интуиция ищет где бы "дырку" сделать, но ничего путнего не находит. Для понимания тратить деньги даже на замену одного окна (выйдет дето тыщи 4) чтобы получить форточку - давит жаба. та и не будут продавщыцы в зиму открывать - бо им холодно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 27 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2015 отдельно-стоящее. Чего у Вас по отоплению ? Свое или централизованное + холодильники. Холодно, тепло ? Эт я к тому, что эти 300-500 м3/ч воздуха лягут на плечи отопления. Тетки-продавщЫцы могут замерзнуть или Вам придется трохи раскошеливаться каждый месяц. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kruchenik Опубліковано: 28 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2015 Чего у Вас по отоплению ? электрокотел древний как и магазин, с функцией отопления справляется, но я ж есс-но экономлю на полную катушку не включаю почти никогда. Холодильники, морозильники тоже "догревают" немного, но совсем немного. В целом прохладно в магазине всегда зимой, и понимаю, что замена старого воздуха новым = потеря тепла, потому в идеале "вентиляцию" сделать так чтобы в суровые морозы и жуткую жару минимизировать вентиляцию, а в остальное время шоб було побольше. Тетки тетками, а от неприятного запаха покупателей больше точно не станет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 28 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2015 Заходите сюда, покупаете вентилятор с регулятором скорости, пластиковые воздуховоды, решетки. Сами монтируете. Холодно - выключаете вентилятор или убавляете обороты. Терпимо - включаете посильнее. Летом - на полную. С притоком при сжатом бюджете заморачиваться нет смысла. Если нужно помочь подобрать вентилятор и сечения воздуховодов - бросайте план с указанием назначения помещений. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
