Харько Опубліковано: 24 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 Есть здание их газоблока 11*9,залита монолитная плита,будет двухскатная кровля(стропила металл). Здание производственное,будет отапливаться дровами. Вопрос = как правильно утеплить бетонное перекрытие со стороны чердака? Будет минеральный утеплитель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Харько Опубліковано: 25 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2015 Эх,столько ответов полезных поступило,аж 0! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bau Haus Опубліковано: 25 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2015 Возьмите нормальных специалистов. И спите спокойно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шакира Опубліковано: 25 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2015 Будет минеральный утеплитель. а вы там ходить вообще не будете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пий Опубліковано: 25 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2015 Возьмите нормальных специалистов. Возможно,человек будет делать сам. Возможно,он проверяет своих мастеров. Это форум,он вырос на вопросах-ответах. ТС,если планируете там ходить-я бы себе кинул лаги 200*50,уложил 200 мм базальтовой ваты,затянул гидробарьером и набил доску.Необходимость пробарьера на бетоне подскажут специалисты. Если не планируете ходить-можно тупо накидать утеплитель,но к чему барьер крепить-я х.з.Расстелить,кирпичами придавить,что ли Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bau Haus Опубліковано: 25 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2015 Возможно,человек будет делать сам. Возможно,он проверяет своих мастеров. Это форум,он вырос на вопросах-ответах. ТС,если планируете там ходить-я бы себе кинул лаги 200*50,уложил 200 мм базальтовой ваты,затянул гидробарьером и набил доску.Необходимость пробарьера на бетоне подскажут специалисты. Если не планируете ходить-можно тупо накидать утеплитель,но к чему барьер крепить-я х.з.Расстелить,кирпичами придавить,что ли 1. Так пусть тогда выложит фото не правильного (с его точки зрения) монтажа. Обсудим. 2. Если сам хочет монтировать, то пусть конкретно просит литературу видео или инструкции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пий Опубліковано: 25 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2015 Вы хотите убить идею форума. Инструкции,уроки-это скучно,это есть в интернете,это частное мнение,в конце концов. Гораздо лучше выслушать совет практика. Тем более вопрос-то проще некуда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 26 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2015 Есть здание их газоблока 11*9,залита монолитная плита,будет двухскатная кровля(стропила металл). Здание производственное,будет отапливаться дровами. Вопрос = как правильно утеплить бетонное перекрытие со стороны чердака? Будет минеральный утеплитель. Современные утеплители, такие как минвата требуют соблюдения своей технологии, и соответственно затраты на исключение попадания влаги (конденсат с крыши, намокание ваты из-за точки росы в ней) . Учитывая, что у Вас производственное помещение может воспользоваться технологией применяемой в домах с техническим этажом, когда плиты перекрытия засыпаются теплоизоляционным материалом (керамзит и т.п.) Есть еще технология задувки поверхности плит перекрытия, крыши жидкообразным утеплителем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Харько Опубліковано: 26 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2015 Возьмите нормальных специалистов. И спите спокойно Это вы себя рекламируете? Я прошу совета,а не ищу исполнителей! Добавлено через 32 секунды а вы там ходить вообще не будете? нет,там будет чердак высотой 1.2 м. Добавлено через 6 минут Дайте ответ на вопрос: Как правильно утеплить монолитное перекрытие,одноэтажного здания с холодным чердаком,если в качестве утеплителя использовать ТермоЛайф 30 плотности. Варианты ответов: 1.постелить паробарьер поверх плиты+утеплитель. 2.организовать вент.зазор между плитой и утеплителем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 27 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2015 (змінено) Добавлено через 6 минут Дайте ответ на вопрос: Как правильно утеплить монолитное перекрытие,одноэтажного здания с холодным чердаком,если в качестве утеплителя использовать ТермоЛайф 30 плотности. Варианты ответов: 1.постелить паробарьер поверх плиты+утеплитель. 2.организовать вент.зазор между плитой и утеплителем. Это не стандартное утепление плит минватой. Обычно утепляют крышу. Возможное отсырение ваты при правильном утеплении крыши не происходит, так как есть возможность испарения паров через полупроницаемую мембрану и далее в вентилируемую область под кровельным покрытием. На свой страх и риск есть практика, которую Вы хотите применить, такого пирога пароизоляция, минвата, гидроизоляция (мембрана). Но гарантию такого "не правильного" утепления дать сложно, хотя на практике применяется, в том числе для дома я так поступил (но мемрану поверх ваты пока не укладывал). На фронтонах крыши вентиляционные отверстия. Змінено 27 листопада 2015 користувачем Дод Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blin09 Опубліковано: 27 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2015 нет,там будет чердак высотой 1.2 м. Добавлено через 6 минут Дайте ответ на вопрос: Как правильно утеплить монолитное перекрытие,одноэтажного здания с холодным чердаком,если в качестве утеплителя использовать ТермоЛайф 30 плотности. Варианты ответов: 1.постелить паробарьер поверх плиты+утеплитель. 2.организовать вент.зазор между плитой и утеплителем.Можете на сайте ursa.ru (ursa.ua нет утепления по железб. плите) посмотреть рекоментации по утеплению плиты. Так вот там пароизоляцию рекомн. только для помещения над ватой, если это конечно нужно. В вашем случае оно не нужно. Еще для большего спокойствия возмите расчет на плита+утеплитель и плита+утеплитель+пленка и сами увидите какой вариант выбрать. www.ursa.ru/construction-solutions/jelezobetonnie-perekritiya-poli-po-lagam/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
