Александр _ Васильков Опубліковано: 25 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2015 Да ничего не будет. Хомут наверняка не там. Либо есть хомут в подключении, либо в дымоходе, либо теплопотери дома не на столько малы, как расчитывалось изначально. Надо брать монтажника с наличием одной левой и одной правой рук, подключать к процессу сервисантов, садиться на сутки-двое возле котла и ставить цікаві досліди. А может в том, что по инструкции обратка 65, подача 70-90. А там все в пластике и специально температуру занижают, отсюда и все проблемы. Котел пыхит с кпд процентов 30-40. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 25 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2015 А может в том, что по инструкции обратка.... Не хотите помочь человеку навести порядок в его системе? Чего копья ломать, там уравнение с багатьма неизвестными. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 25 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2015 Если помощь потребуется конечно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makarenok Опубліковано: 25 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2015 [quote=Александр_Васильков; Да посмотрел фото у вас там все в ППР. А по пасторту рабочая температура у котла 70-90, не боитесь за ППР? А что, вы ведете медью да ТА? На ППР написано 110С, или это из серии "на заборе тоже.."? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 25 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2015 Я на обвязку вместо Cu предпочитаю Fe. ППР не люблю, не потому, что плохие. Не лежит к этому материалу дуща. Но у каждого свои предпочтения. Так все таки, какая реальная температура подачи и обратки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 25 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2015 А что, вы ведете медью да ТА? Да На ППР написано 110С, или это из серии "на заборе тоже.."? Это максимальная температура которую он выдержит, но не долго... Чем ниже температура, тем дольше ППР проживет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makarenok Опубліковано: 25 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2015 Я на обвязку вместо Cu предпочитаю Fe. ППР не люблю, не потому, что плохие. Не лежит к этому материалу дуща. Но у каждого свои предпочтения. Так все таки, какая реальная температура подачи и обратки? А кто ее зает? Есть термометр на ТА, сейчас там где-то 45С, на котле 65С- но по-моему это котоловая t- сиречь подача. Исправте если не прав Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 25 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2015 Если вся проблема в трехходовом, то почему температура воды в котле подымается крайне медленно? Видимо Ваш ручной трехходовой не позволяет котлу быстро набрать температуру в малом контуре, а отправляет его в длинный путь на ТА. А вход в ТА, если я правильно понял из фото, - в середину емкости. Зона емкости сверху не обрабатывается горячим теплоносителем и не прогревается. Организуйте автоматический узел поддержания высокой температуры обратки и войдите котловой подачей в верхний заглушенный патрубок ТА. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makarenok Опубліковано: 26 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2015 Видимо Ваш ручной трехходовой не позволяет котлу быстро набрать температуру в малом контуре, а отправляет его в длинный путь на ТА. А вход в ТА, если я правильно понял из фото, - в середину емкости. Зона емкости сверху не обрабатывается горячим теплоносителем и не прогревается. Организуйте автоматический узел поддержания высокой температуры обратки и войдите котловой подачей в верхний заглушенный патрубок ТА. Ну не знаю, вообще-то это не дядя Вася в гараже сварил. Вполне себе заводской ТА приличной европейской компании. Не уж то их инженеры допустили такой промах предусмотрев вход не достаточно, по вашему мнению, высоко? Неуж-то законы физики тут работают как-то иначе, то бишь- холодная вода внизу-горячая вверху. Там и отбор в систему отопления вверху! Беда?!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 26 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2015 А кто ее зает? Есть термометр на ТА, сейчас там где-то 45С, на котле 65С- но по-моему это котоловая t- сиречь подача. Исправте если не прав Вот сколько сталкивался в оборудованием спроектированным немецкими инженерами. То вывел аксиому. Как написано в инструкции так и должно быть. В инстр. написано: обратка 65, подача 70-90. У вас котел не работает в щтатном режиме, отсюда все проблемы. Даже прикидочные расчеты показывают, что одной загрузки должно хватать на то, что в ТА можно кофе или чай свободно заваривать. Переделать. 1. Установить 3-х ходовой термостатический клапан на 65 градусов. 2. Переделать подачу на ТА в металле и выйти на штатную температуру в 70-90 градусов на подаче. 3. В связи с первыми двумя пунктами возможны переделки входов в существующую систему отопления и возможно ГВС. Переделывать нужно 100%, а вот когда решение за вами. Если нужна помощь в этом вопросе пишите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makarenok Опубліковано: 28 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2016 Господа, может есть у кого время на мою переделку? Лето заканчивается:sad: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makarenok Опубліковано: 9 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2016 Господа, прошу помощи. Мало того, что это чудо не греет нормально, а дров потребляет шо слепая лошадь, так он еще задымил сегодня. При чем конкретно, в местах прилегания вентилятора-дымососа. Котел чистил месяц назад, с разборкой с чувством. Грешу на дымоход. Что делать,куда бежать? может есть добры молодцы, готовые пофиксить все и сразу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 9 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2016 Господа, прошу помощи. Мало того, что это чудо не греет нормально, а дров потребляет шо слепая лошадь, так он еще задымил сегодня. При чем конкретно, в местах прилегания вентилятора-дымососа. Котел чистил месяц назад, с разборкой с чувством. Грешу на дымоход. Что делать,куда бежать? может есть добры молодцы, готовые пофиксить все и сразу Добрые молодцы Вы где? Наверно с большими разводными ключами бегают летают свои объекты запускают. Сейчас сезон на добрых молодцев. Сергея 31 попросите он когда в котельную заходит все начинает работать по фенхую.))) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 9 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2016 Где находится дом? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makarenok Опубліковано: 9 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2016 Где находится дом? с.Ходосеевка, новообуховская трасса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 9 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2016 с.Ходосеевка, новообуховская трасса Подходит, у меня сейчас котельная в Кременище. Телефон в личке звоните. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
