StNick Опубліковано: 7 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2016 Тройник с лейкой. В варианте с сендвичем принцип тот-же. Интересно, у меня работники его собрали чуть иначе, это норм или переделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 7 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2016 Интересно, у меня работники его собрали чуть иначе, это норм или переделать? Так легче чистить, но функция лейки не выполняется. Я бы переделал. Добавлено через 7 минут В переделанном варианте для чистки ревизия будет нужна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 7 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2016 Так легче чистить, но функция лейки не выполняется. Что в этом случае ? конденсат стекает на дно тройника и там накапливается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 7 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2016 Что в этом случае ? конденсат стекает на дно тройника и там накапливается? Скорее через щели протекает в помещение. Я заметил у себя, что если не топить мокрым горбылем со дна реки, то конденсата нет. Но во время дождя вода по стенкам дымохода дотекает до ревизии, и на выходе получается тот же деготь, и весьма вонючий. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 7 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2016 Скорее через щели протекает в помещение. Кстати у вас дымоход собран без паковки стыков на какие либо герметики? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tigr Опубліковано: 8 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2016 Вывел сразу в канализацию с керамического дымохода, и забыл о конденсате раз и навсегда. Топим всем что горит, кроме резины и пластика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 8 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2016 Кстати у вас дымоход собран без паковки стыков на какие либо герметики? Собирал без герметика. Я если честно пробовал пару стыков промазать, но в кирпичной шахте сложно проверить насколько оно там герметично получилось. Конденсату деваться кроме лейки некуда, а от дыма сажа стыки забьет со временем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 14 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2016 Я заметил у себя, что если не топить мокрым горбылем со дна реки, то конденсата нет. Но во время дождя вода по стенкам дымохода дотекает до ревизии, и на выходе получается тот же деготь, и весьма вонючий. Я тоже лоханулся и не предусмотрел подвод канальи к дымоходу. При этом сосок нельзя было "похоронить" за обшивкой камина, а пришлось разворачивать его в противоположную от топки сторону с доступом из иного помещения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 14 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2016 Беда в том, что сосок чуть не упирается в заднюю стенку решётки и даже баночку там не пристроишь. Сделайте фото, может что-то придумаем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 17 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2016 Сделайте фото, может что-то придумаем. Как-то так: [/img] i.piccy.info/i9/b94cb0f226ddcc9d035fa41bc271fe91/1479394956/59865/1003443/P1120752_800.jpg' alt='P1120752_800.jpg'>[/img] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 21 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2016 Как-то так: Да, тут сложно что-то придумать. Разве что укоротить пиптик, надеть трубку силиконовую и в пластиковую бутылку, а ее набок в дырку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
