Кто куда сливает конденсат из дымохода топки?
blacktigra
Всем привет.
Куда вы выводите сток от лейки из под дымохода? В баночку, на улицу или в канализацию?
я себе вывел на улицу пользуюсь первый сезон пока конденсата нет . в канализацию выводить не советую т.к. если у вас там живут бактерии то они сразу погибнут ( консультировался у спецов )
Баночка на улице может лопнуть из-за замерзания, проще просто трубка на улицу и все
Про баночку я образно.
Вонять же будет.
Вопрос по марке стали для дымохода. Дровяная печь. 441 сталь приемлемый вариант?
А на улице трубка просто обрывается? Или в баночку?
Пока просто трубка . буду смотреть по ситуации какое количество его будет .
А у вас эта трубка от дымохода чего именно? Дровяной топки, или газового камина?
тут залежить від того як у вас виведено димохід, якщо ззовні то звісно, хай собі капає з вулиці, якщо з наружі тоді в каналізацію (при умові якщо вона поруч)
трубка на улицу,
камин на отоплении работал две зимы, запах не чувствовал
Отвод конденсат должен быть обязательно предусмотрен. Для того, чтоб с отводом конденсата небыло проблем дымоход в доме нужно установить правильно. Могу предложить вам ознакомится с схемами дымоходов и в зависимости от вашего дымохода сделать правильный вывод конденсата sdelaikamin.ru/kirpichnyj-dymohod/shemy-dymohodov-43
  • 5 тижнів потому...
  • 4 тижні потому...
blacktigra, определились, куда девать конденсат? Похоже, прийдеться решать аналогичную задачу.
Для подстраховки решил сделать отвод на улицу. Но я почему то думаю что со временем он забьется дегтем, и придется подставлять баночку. Переживу.
Поделитесь фото, как это вообще организовано в случае сендвич дымохода(сам узел отвода конденсата). Спасибо!
Так там организовывать нечего. Если дымоход и лейка снаружи здания, просто трубка к лейке подключается, и выводится или в емкость какую-то, или в канаву.
Дымоход внутри фактически открытый монтаж по центру здания.
У меня от камина выведена трубка на улицу. Не замечено пока никаких выливаний.
А вот от твердотопливного котла выведена в подвал, в приямок где ввод коммуникаций и есть некоторые потеки, но там они не мешают особо
Так а как оно организовано на дымоходе?
там какой то спец элемент дымохода с дыркой и как в него подключатеся трубка для отвода ?
в фундаменте заложена труба к камину, для стока конденсата.
но так как для обслуживания дымохода все одно требуется доступ (будет дверца с обратной стороны стены), то подумываю все-таки через ту дверцу баночку поставить...
Тройник с лейкой. В варианте с сендвичем принцип тот-же.
Добавлено через 3 минуты
Заметил с баночкой одну проблему - если туда натек деготь, и потом высох то баночка воняет и запах слышно вкомнате. Т.е. нужно одевать на баночку крышку, и трубку плотно герметизировать.
И еще с баночкой неудобство в том, что нужно проверять периодически ее заполнение. Хотя у меня даже когда были затяжные дожди воды в ней больше чем пол-стакана не набиралось.
  • 9 місяців потому...
Объясните, пожалуйста. Почему нельзя конденсат сливать в ту же топку? У меня строители заложили трубу в стене (сендвич из нержавейки) и вывели ее под 45 градусов из стены для подключения топки. Я у них спрашиваю, а как же конденсат? Они отвечают, что пусть стекает в топку. Почему все заморачиваются сливом конденсата, а не делают так как у меня?
Наверное, зависит от способа подключения дымохода к топке. Если дымоход подключается сверху, то по идее можно и без тройника подключать, главное собрать дымоход по конденсату. Если дымоход по какой-то причине подключается сзади, то без тройника с лейкой не обойтись.
