Дом 150 кв.м., есть газ - какое решение по отоплению и ГВ?
lasgo13
Здравствуйте!
Строю дом 150 кв.м., газоблок D400 400 мм., потолок утеплен. Хочу по всему дому ТП. Так как я в этой теме новичек, то слабо представляю, какая комбинация котла/бойлера для меня лучше.
Есть знакомый специалист по установке ТП, он советует взять одноконтурный, лучше конденсационный. Этот котел будет работать на отопление и на нагрев воды в бойлере. А бойлер нужно взять такой, чтобы мог греть воду как от электричества так и от газового котла. Зимой котел будет и отапливать и греть воду, а летом воду будет греть электричество (бойлер).
1. Это все правильно или лучше организовать по другому?
2. И еще говорит, что сейчас большинство котлов с регулируемой мощностью, это себя оправдывает с т.з. финансов?
3. Есть ли необходимость покупать именно импортный котел, или можно обойтись отечественным, если таковые существуют. Понимаю что это не полноценная альтернатива и установщикам приятнее иметь дело с дорогим импортным, но может быть соотношение цена/качество будет лучше у очетественных, учитывая курс 25 грн. за доллар?
4. Куда подключать полотенцесушитель - к отоплению или ГВ? Хочется к ГВ))
5. другой знакомый советует чтобы котел работал только на отопление, а горячую воду нагревать исключительно бойлером.
6. у друга помимо газового двухконтурного котла есть еще эл. котел, который отапливает и греет воду ночью, но рентабыльность этого решения он не считал, говорит что верит что так лучше)).
Вот и теряюсь я как мне быть. Помогите)))
Слушайтесь первого знакомого специалиста, от все правильно говорит.
Спасибо, Сергей! а можете еще ответить на 3 и 4 вопрос?
3. Есть
4. Если нужно что бы полотенчик грел отдельно от системы отопления, летом к примеру.
То в этом случае только от бойлера ГВС.
От отопления получится дешевле, полотенчик ставится, как обычный радиатор.
Да, хочется чтобы он грел и летом. Но я так понимаю что большинство соединяет его с отоплением, значит это заметно дешевле.
А можно его зимой подключать к отоплению, а летом к бойлеру? а если у меня планируются только ТП то не будет ли усложнятся система подклюением к отоплению полотенцесушителя? или это несущественно?
Спасибо!
Можно, но это дороже.
Полотенчик можно поставить электрический и не заморачиваться с трубами.
А по котлу, если собираетесь топить теплыми полами, то есть смысл ставить конденсационник, т.к. система отопления низкотемпературная и эффект экономии будет значительно выше, чем при радиаторной.
А вообще-то самый идеальный вариант - комбинированная система отопления: электрокотел (можно недорогой украинский), двухтарифный счетчик, автоматика и газовый конденсационный.
Ночью греете электрикой, днем - газом.
При таком раскладе получите самую дорогую на старте, но в эксплуатации самую экономную систему.
При отсутствии одного и из энергоносителей пару-тройку дней можно протянуть на втором.
я понимаю, но кто-нибудь считал время окупаемости дополнительного эл. котла и автоматики?
а если он будет греть еще ГВ, то есть смысл? ГВ уже как бы не низкотемпературная система
Это легко посчитать, если скажите сколько электричество будет стоить через год в гривне.
а это действительно одноконтурный или все-таки двухконтурный?
3. Есть
Думаю, что не совсем так.
В полотенцесушитель можно установить специальный электрический нагреватель с терморегулятором.
Например, что-то с этого prom.ua/Ten-dlya-polotentsesushitelya.html
А Вы уверенны в цене на газ через год?
При наличии низкотемпературной системы отопления, рассмотрел бы как вариант установку бивалентной системы -"тепловой насос воздух-вода - газовый котел"
Плюсы ТН:
-экономия минимум 2/3 электроэнергии на нагрев.
-возможность использовать газ только в период самых холодных суток, соответственно возможность палить только дешевый газ по соц. нормам.
-при не очень больших доп. капитальных затратах возможность организации и кондиционирования.
Тут посчитать несложно, котел 100$ + 10$ таймер, не сильно заморачиваясь врезать последовательно, при наличии тарифа на отопление, максимум один сезон.
А вообще-то есть смысл определится в первую очередь, что хотите получить в конечном результате, личные потребности членов семьи, какой температурный режим предпочитаете, ложиться спать при +20 и просыпаться при +16 или стабильно и комфортно в течении всего дня. Вплоть до финишного покрытия пола. От этого зависит максимальная температура пола и хватит ли ее потом при отоплении только ТП. Что хотите конкретно от ГВС. Я например, за пункт #5, но если Вы любитель ванн и тем более джакузи и при этом готовы за это платить, он уже Вам не подойдет. Какой бюджет в конце концов. Можно все сделать и комфортно себя чувствовать за 1,5 тыс, а можно так что и в 15 тыс уе еле влезете, спрашивая себя потом каждый раз "А оно мне надо было..."
Все, конечно ИМХО
Змінено користувачем Профессионал
А как такой вариант- одноконтурный газовый котел (турбо) и отдельная газовая колонка (турбо) для воды. Причем котел установлен где то там, а колонка прямо на кухне (возле мойки) с разводкой горячей воды в ванную комнату?
Именно такой вариант у меня. Вот уже несколько лет, и недостатков не заметил (правда плату на колонке по гарантии уже менял), в то же время нет рекомендаций такого применения.
Ну вот! только начало вырисовываться какое-то решение, а тут Вы со своим вариантом)))) Такую схему много людей использует? и кстати, у меня два санузла, это на что-то влияет? я припоминаю, что кажется в тещи так реализовано и это не совсем ей нравится, вроде как газа больше идет и колонка не всегда успевает нагреть воду или ее нужно какое-то время ждать. жена там иногда летом живет, то ей не нравится. не знаю, может у Вас лучше все работает.
Мягко говоря................, не правильное решение. Это из разряда, купил грузовик и продолжаю возить кирпич на легковушке.
И еще раз спрошу. Неужели в таких котлах есть критическая необходимость? сомневаюсь что по селах все используют дорогие импортные котлы. Неужели эти котлы действительно в 3-4 раза эфективней? тем более на форуме я видел обьявления о продаже таких поломаных котлов, например Vaillant, через 6 лет использования. Просто посмотрел цены - 40000-50000 грн.. Или я не те котлы смотрел?
скорее всего не то.. конденсационный Вайлант одноконтурник на 25 кВт стоит в районе 1000 евро, то есть 25-26 тыс грн. у тех что мощность от 35 кВт и более - да, там цены вообще космос. но вряд ли у Вас такая домина квадратов на 300 кв. и больше :D
это конечно дорого, особенно сравнивая с обычными турбированными средней ценовой категории (11-12 тыс грн), но насколько я знаю, конденсационники вайлантовские собирают в основном из родных немецких комплектух, потому и цены такие. а если сравнивать с конденсационниками приличных производителей - типа Бакси, Виссмана, Будеруса, то разница там несколько десятков евро, что не так и много.
п.с. отечество пока конденсационных, к сожалению, нормального качества не выпускает. при любых раскладах, возьмите лучше импортный котел.
У меня одноэтажник 150 кв.м.
Добавлено через 39 секунд
а если взять отеественный или импортный некоденсационный? насколько процентов коденсационный будет экономичнее? разница в цене я так понял 10-12 тыс. грн.
Это Вы смотрели пеллетный автомат? Газовый конденсационник стоит около 20 тыс. грн.
насколько я знаю, в Украине делают настенные котлы (отечественные напольники - не самый экономный вариант, не советовал бы) только несколько фирм: ужгородский "Тепловест", "Атон" г. Красилов, и житомирский "Атем". Цены у них приблизительно такие же как и у импортных аналогов, но чтобы они как-то сильно выигрывали по качеству, такого не слышал. Скорее, наоборот. Если бы при нынешнем курсе, наши предложили бы достойный и по качеству и по ценам вариант, это был бы ВИН :D. Но, увы, маємо те шо маємо..
относительно разницы между конденсационным и обычным турбированным - точно не могу ответить, у меня нет опыта использования конденсационника. может специалисты или "бывалые" форумчане Вам подскажут. Тут надо посчитать сроки окупаемости такого котла, и посмотреть, стоит ли игра свеч.
значит отечественный отпадает. осталось выяснить нужен ли конденсационный...
Добавлено через 58 секунд
ну это уже легче)) а обычный турбированый?
Я пользовался 10 сезонов котлом из Белой Церкви.
ukrinterm.com.ua/tovari/13/
Цены у них всегда были гуманные.
Газовыйи котел + теплый пол+батареи + бойлер косвенного нагрева и последовательно элбойлер.
Я бы так делал, если газ есть. Если газ делать надо, то всеядный твердотопливник и эл. тариф.
Но без эл котла, сразу закладывать проводку к местам крепления эл батарей. И элпол, вместо водяного.
Конденсационный в сравнении с турбированым это 15-20 % экономии газа в год. Если дом 150 м2 потребляет примерно 3000 м3/газа в год, то экономия составит 600 м3 газа. Умножаем 600 на стоимость одного куба и видим срок окупаемости, по ценам на сегодня.
