Nik, Домик-Полосатик на Осокорках
Nik
Nik, я видел что у тебя стены вязали кладочной сеткой. У меня были сомнения по ее использованию, т.к. швы в кладке газоблока и лицевого кирпича по горизонтали сходятся не идеально и думаю сетка (она достаточно упругая) будет подрывать кирпичную кладку.
У тебя такого небыло?
У меня подгоняли ряды газоблока (толщиной шва) чтобы они идеально совпадали с рядами кирпича.
Сетка ложилась без всяких перегибов.
Какова толщина блока?
на каком ряду блоков получалось совпадение?
Очень толстым не хотелось бы тоже делать шов в блоках.
Видел кладку у Ника - швы видуально около 2 см. "Подрываний" сетки в кладке не увидел. Перевязка, вроде, через 4 ряда газоблока (ок. 85-90 см со швами). Единственный минус, как по мне - повышенный расход раствора и увеличение площади "мостиков холода".
Мой прораб предложил другую альтернативу - ложить газобетон, выпуская гибкую сетку из 2-мм оцинковки. После этого, при кладке лицевого кирпича, ничего не стоит подогнуть сетку в нужном направлении, чтобы она попала в шов (у него есть уже готовые объекты по такой технологии, вроде все получилось).
Оцинковка дорогая.
Я хочу пробовать подругому.
Моток вязальной (мягкой) проволоки 3мм режется пополам. Из кусков выгибаются скобы как буква "Z", только линии все перпендикулярны и прокладываются такие скобы для перевязки.
BrotherSam если Вам интересно я могу скинуть рекомендации ЮТОНга по связке с лицевой кладкой.
  • 2 місяці потому...
Ник, а скажите, пожалуйста, довольны ли Вы Обуховским ГБ? Как геометрия, я смотрю в кучке - он вроде и ровный и белый, а почему в кладке такие толстенныйе швы? Вы не на раствор ложили?
Я обзвонила поставщиков: Хебеля вообще нет пока, проблемы с растамаживанием - НГ, наверное, есть ИТОНГ, но по 800UAH, а отдельный кадр предложил привезти Итонг из Польши за....250 баксов/куб, я его спрашиваю, может я ослышалась, может 130? Нет :shock:
А мои работяги упираются, что Обуховский идет трещинами, что они не один дом уже сложили, может, идет трещинами тот, у которого плотность поменьше?
От такє, размышляю из чего стены возводить?
ПС А у Вас нигде не сохранилось фотки как воздуховоды выглядят, мне б глянуть! Видела только дымоход, но почему-то без передней стенки, это почему так :shock: ?
К Обуховскому ГБ никаких претензий не имею. Относительно толстые растворные швы т.к. иначе не получалась перевязка сеткой между кирпичем и газобетоном.
Насчет трещин - нет такого. Когда я весной выбирал ГБ, много фирм по Авизо предлагало под видом Обуховского неизвестно какой ГБ, но ощутимо дешевле. А не специалисту отличить обуховский от житомирского или харьковского ой как не просто...
После вопроса "а можно я подъеду в Обухов и посмотрю как ваши машины грузяться" - такие горе-продавцы бросали трубку :evil:
P.S. У меня осталось 4 куба ГБ - отдам по 550 грв. /куб, самовывоз. Качество можете визуально на моем доме оценить.
Спасибо большое за науку как разоваривать с барыгами:)
таки придется к Вам в гости ехать:) Я примерно посчитала, что мне понадобится кубов 30-35. А четыре куба во што влезут? Я так представляю 4 кубика с гранью метр, правильно?
ПС. Семен Семенович!!!(с) мне ж надо 400мм :cry: Но все равно в гости - хочу - пощупать :ROFL:
При необходимости 4 куба Павлухан Газелью перевезет.
Если не ошибаюсь, Ярик строился из обуховского 40 см - два блока стороной по 20см.
Под самый Новый Год, 26-го декабря я завершил последний строительный этап 2007-го года.
Мои вуйки, закончив крышу в начале октября, уехали почти на месяц (как обычно, обещали что на 2 недели, но потом кто-то заболел, потом автобус поламался и т.п.) – в результате приехали под конец октября.
За ноябрь и декабрь удалось сделать:
- облицевать цоколь камнем
- земельные работы: планировка участка, вывоз мусора и лишней земли, выкопали яму под септик и смонтировали кольца
- сделали крыльцо и террасу
- забор, калитка, ворота
- сварили каркасы лестниц
- камин
- двери
Этот этап выдался самым богатым на всякие непредсказуемые «сюрпризы» и постоянные непредвиденные траты 
Особенно намучался с земельными работами. У меня осталось несколько куч земли от котлована. По хохляцкой натуре не вывез сразу всю землю когда копали котлован, а оставил часть «шоб було». Не понадобилось. Вроде 2 не очень большие кучи... думал 3-4 ходки Камаза чтобы вывезли. Оказалось 11 ходок Камаза и соотвественно почти смена работы экскаватора 
Следующая эпопея была с кольцами для септика. Хотелось их закопать за фасадным забором, т.е. со стороны улицы (там место имееться). Первую яму так и выкопали. Но когда просчитал длину труб от дома до септика (40 метров) и учитывая что трубы должны быть с уклоном – получалось что ввод в септик будет слишком глубоко... всего в 70 см от дна. После долгих раздумий решили копать яму во дворе, 20 м труб от дома. Вроде по расчетам все нормально. Выкопали эту яму. Ширина 1.60, под кольца 1.50.
Привез кольца Камазом с манипулятором начали монтировать – а они не влазят в яму  Оказалось что 1.50- это внутренний диаметр, а наружный соотвественно 1.70...
Кольца просто разгрузили и манипулятор уехал. Приятной неожиданностью оказалось что высота моих колец не 90 см, а 105. Пересчитав все еще раз оказалось что эти кольца можно закопать таки за забором, но не там где была 1-ая яма, а с противоположной стороны. И труб понадобиться 30 метров. Долго не мог решиться: расширять 2-ую яму (которая во дворе) или все-таки копать 3-ю.
Все решил случай. Приезжаю как-то утром; вуйки не работают – оказалось праздник очередной. Но на соседнем участке работал трактор и я решил раз-уж рядом трактор – буду копать 3-ю яму. Тракторист когда услышал про 3-ю яму долго смотрел на меня как на идиота..., пришлось ему сказать что дед на участке зарыл клад и забыл где – поэтому весь участок перекопали 
В общем начали копать. И решили копать на 50 см глубже. Т.е. не 2м глубиной, как были предыдущие ямы, а 2.40-2.50. А у меня по геологии на 2.40 грунтовые воды. В общем трактор резво так выкопал яму и начал заглубляться. После 2-ух метров пошла глина и когда сняли пласт глины – прямо маленькие фонтанчики воды появились и очень резво стала набираться вода. И тут началось... По стене ямы (песочной) пробежали трещинки и пласт песка обвалился. Трактор продолжает копать. И тут опять трещинки по стене и обваливаеться ОООгромный пласт песка и земли. Где-то четверть ямы засыпана  Бригадир говорит что нужно срочно брать кран и «вкидывать» кольца пока вся яма не завалилась. Повезло, кран я поймал в 300 метрах от участка. Кран успел вкинуть одну основу и одно кольцо и опять обваливаються стенки и опять трактор выбирает обсыпавшийся грунт. В общем, в нелегкой борьбе удалось смонтировать все кольца (4 кольца: 2 колодца по 2 кольца). Кран уехал, а трактор стал заравнивать «поле битвы». Уезжая я подумал «может незря в этот день вуйки не хотели работать?!»
И пару слов про схему септика: 2 колодца по 2 кольца с переливом. Поскольку грунтовые воды высоко – в колодцах дно сплошное, герметичное. После 2-ой камеры очищеная вода уходит в дренажную траншею. Дренаж на фотках. Это траншея 25 метров длиной, 1.50 глубиной. В нее заложено 50 метров дренажной трубы диаметром 100. Дренажная труба обсыпана гравием и снаружи это все «обернуто» геотекстилем – чтобы частицы грунта не забивали дренаж.
Следующее – забор.
С забором получился полнейший «влет» по смете. Я думал уложиться в 5 тыс. Баксов +|- 1тыс. А получилось 10 тыс. баксов :o
И никаких понтов особых не делал, просто добротный забор из профнастила.
Фундамент: лента 30 см шириной, 30 см в глубину, армированная. Цоколь 20 см шириной, высотой 15-30 см, в зависимости от уровня участка. Под столбики копали на 60 см в глубину ямы.
У меня с задней стороны участка уже был бетонный забор. С одной стороны где-то 56м забора мы делали с соседом напополам – эта часть получилась не сильно напряжной. Белая сторона профнастили - это тыльная сторона, она только прогрунтована, я ее еще буду красить в зелененький цвет.
А вот с другой стороны 61м мне пришлось делать полностью за свой счет... Потянуло на 4К баксов :( :crazy: Просто профнастил 2м высотой.
Это вид с наружной стороны:
Фасадный забор – кирпичный цоколь, столбики и коричневый профнастил. Когда сделали калитку – появилось совершенной другое ощущение. Что уже есть что-то законченное, не просто стройплощадка – а свой двор! :Yahoo!:
И последнее чем хочу похвастаться - камин.
Сейчас его делать не планировал. Но случилась оказия - мастер (отец alyak'a :) ) внезапно брал заказ и я решил сделать камин к Новому Году. В надежде что на НГ приглашу гостей :) Но из-за морозов планы с гостями накрылись ... а камин меня радует! :Yahoo!:
Камин - классика, открытый, живой.
1. Растапливаю
2. Начинает разгораться
Ник, на фасадном заборе (столбах) зря пустил две желтые полоски. Уже или пускал бы их по всей высоте или вообще не пускал, имхо. А почему этих полосок нет на столбах левее ворот?
Верхний уровень ворот и калитки ниже основного заборного профнастила. Если бы не вставка между калиткой и воротами это не бросалось бы в глаза, а так сразу режет. Лучше ее сделать вровень с воротами. Ворота я так понял распашные? Почуму не сделал их в уровень с профнастилом забора?
По соли не переживай, она уйдет. У меня тоже сначала было ее много, аж страшно смотреть, но через год ушла. Если не уйдет, то пройтись один раз фасадным раствором и будет красота.
А чем планируешь отделать сверху кирпич на промежутках между столбами?
Камин знатный. :)
а почему выбрал зелененький забор?
PS во время как летит ..вроде бы тлбко твой дом на чертежах видел :)
Поздравляю! Все очень понравилось. Такой быстрый прогресс!!! Вот приедем смотреть, как здорово все идет и быстро!
Полоски на всех столбиках возле ворот и калитки.
Сделали их т.к. желтый кирпич оставался, а красного не хватало :oops:
Ответ простой - просчитался с высотой профнастила на ворота и калитку :oops:
Думал будет совсем плохо, но уже привык.
Камин знатный. :)
Там плитка положена, красненькая.
Люблю зеленый цвет. Сосед сделал коричневый внутрь двора - мрачновато вышло, я решил что надо что-то повеселее :-D
