5 кВт на дом хватит ?
OLEG-UA
Заплатил за всё с материалами + договор на руки 5500 грн. Тоже в Бориспольском районе
А какие именно работы по подключению были у вас?
Вчера забрал себе согласованный в облэнерго проект, но так и не понял где там видно что он согласованный. Никаких печатей кроме печатей сильрады на нем нет.
Правда на первой странице написано от руки "проект погоджено при умовi зменшення договiрноi потужностi на 25 кВт" и просто подпись. Это ли есть согласование????
И что значит при условии уменьшения на 25 кВт, по проекту всего то 25 забито. Сколько это кВт в итоге мне согласовали??????
Вообще-то согласованным считается проект, приложением к которому идет самая главная бумага - "РІШЕННЯ". Представляет из себя листок формата А4, с тремя пунктами: 1. Основні показники проекту, 2. Зауваження по проекту (в этом пункте обязательно должно значится - "зауважень не має"), 3. Висновки ("робочій проект погоджено без зауважень" - у меня так записано). Все это за подписью начальника отдела новых подключений.
Вы правы, вся эта лабуда написана у меня на первом листе - Ришення.
Только учитывая что у меня ТУ от сильрады и согласование в обле - все немного странное.
прокладка САПа по 2-м столбам примерно 50м, контур заземления, счётчик, какие то релешки, ящик для счётчика, монтаж всего этого барахла, подключение, договор на руки с РЕСом.
как мне сказали в вышгородском РЭС "1.3 квт и ниiPod" :o
А не поделитесь контактом подключающих?
Ребята, что-то я совсем запутался с этими фазами, киловаттами и прочей ерундой :( Я заплатил денег хозяину трансоформатору за то, что он мне предоставит 5 кВт. После этого РЭС на столбе поставило ящичек и выдало договор на использование электрической энергии:
Внутри щитка следующие штуки:
Мужик из РЭСа сказал, что я вроде не могу использовать более 5 кВт - сразу выбьет автоматы. Так ли это? Сколько кВт могу использовать с каждой фазы? Сейчас, насколько понял, подключена только одна розетка на 220 В. Это 2.2 кВт, правильно?.
Автомат на входе стоит 3-х фазный 16А.
16А*220В=3520Вт на каждую фазу.
и где Ваши 5 Квт:(
если бы на входе стоял 25Амперный то логично 25*220=5500Вт:rolleyes:
Да нормально все.
10 кВт у человека.
Провод нулевой только лажовый, может не выдержать такую мощность.
и где Ваши 5 Квт:(
На входе вроде 360 В, а не 220, или нет?
10 кВт у человека.
А как это понять можно из фоток? Чего РЭСовец пугал, что будет выбивать, если более 10 кВт?
Его можно поменять своими силами?
с каждой фазы Вы получите мах 16 А а это 3520Вт=чайник 2Квт+1,5Квт Свч с грилем и всё.
Ага, то есть 10560 Вт, а не 5000, правильно?
Если шкафчик закрывается, то я бы по окончании всех работ ли при постоянном присутствии на участке, автоматы бы сменил на другого производителя, а то ИЕК как то не впечатляет, много жалоб на него.
И мне подключили позавчера.
Каккая у тебя знакомая коробочка, счетчик и пломба.
Вот моя фотка, только не понятно на входе стоит 50А входной, на выходе парвллельно подключен 50 А выходной автомат и 40А I30 mA УЗО. Зачем их параллельно подключили и чего УЗО 40А?
Подскажите еще про разрядники. У меня стоят 3 "штуки" мерлин типа как ИЕК у товарища на фото выше, соседу поставили почему-то 4 от АВВ. В чем разница 3 или 4, как оно вообще работает? Почему у сменя разрядники под пломбой, а у человека с постом выше не под пломбой?
Действие молнии сокрушительно. Электрическое и электронное оборудование может быть повреждено или уничтожено не только в непосредственной близости от удара молнии, но и на расстоянии в несколько километров. Ограничители перенапряжений концерна Moeller срабатывают за миллионную долю секунды, они надежно защищают чувствительные системы и устройства (например, компьютеры и хранимую в них информацию).
Концерн Moeller выпускает ограничители перенапряжений класса В, С и D для сетей TN-C, TN-S и TT серии SP. Серию отличает модульное исполнение, простота проверки срабатывания ограничителя и наличие сигнализации неисправности.
Ограничители перенапряжений класса В типа SPI выпускаются на номинальные импульсные токи 35, 50 и 100 кА. Они выполнены в закрытом кожухе. При их работе не возникают горячие ионизированные газы, поэтому нет необходимости в соблюдении безопасных расстояний от
негорючих материалов и проводящих частей.
Комбинированные ограничители перенапряжений класса В+С типа SPВ-12/280 с номинальным
импульсным током 12,5 кА в классе В и 25 кА в классе С позволяют экономить пространство в распределительном щитке, так как в один корпус встроены две ступени защиты. Серия SPВ рекомендуется для защиты объектов, питаемых по подземным кабельным линиям.
Ограничители перенапряжений класса В+С типа SP-В+С/3 состоят из трех ограничителей серии SPI (класс В) и трех – серии SPС (класс С). Этот тип также позволяет экономить внутреннее пространство щитков за счет исключения отделяющих индуктивностей.
Ограничители перенапряжений класса С типа SPC-E выпускаются в однополюсном исполнении
и используются для защиты от перенапряжений, вызванных удаленными разрядами молний и коммутационными процессами.
Модульные ограничители перенапряжений класса С типа SPC-S состоят из сменного модуля и основания. Основания выпускаются для установки 1, 2, 3 или 4 сменных модулей.
Ограничители перенапряжений класса D типа SPD-S защищают электронные устройства на расстоянии 5 метров в обе стороны. При больших расстояниях от ограничителя до электроприемника следует установить дополнительный ограничитель класса D.
Розеточные ограничители перенапряжений класса D для одногоили нескольких лектроприемников обеспечивают индивидуальную защиту включенных в них устройств.
Дополнительные принадлежности. Ограничители перенапряжений могут дополнительно комплектоваться:
# блоком вспомогательных контактов для дистанционной сигнализации(световой или акустической) о неработоспособном состоянии ограничителя;
# соединительными модулями на ток 125 А (для класса В) и на 63 А для класса С;
# заземляющими шинками.
Использование полного каскада ограничителей трех классов (В, С и D) концерна Moeller обеспечит вашему электрическому и электронному оборудованию надежную защиту.
Перед Узошкой должен быть автомат низшего номинала, иначе вылетит узо.
Прошу прощения, ту парашу шо мне втулили зовут СТС RCD1-63 - я так понял это диф автомат на In40A Ideltan 30mA. То есть именно дифавтомат но галимый-галимый, и он паралельно с автоматом почему то стоит.
Эти автоматы делают в Киеве на Выборгской
вот здесь emko.ua/?Act=store&it=16
насчет качества не скажу, но на период стройки думаю сойдет. Потом можете заменить на что то более приемлемое и спать спокойно.
Включены в параллель (мои догадки) наверное для того что бы не запарились бегать при выбивании узошки. У Вас сейчас есть 2 варианта запитать какое- то менее опасное оборудование от автомата, а остальное от УЗО.
"Эмко" давно уже ничего самостоятельно не делает - все завозится из Китая. То оборудование, что подешевле, идет под их собственно маркой "СТС". Остальное (типа Moeller, АВВ) - все made in China (провинция Венджоу).
Вопрос знатокам в тему...
Только собираюсь строить дом в селе.
Дом под 200м2, газ есть.
С соседями маленько скинулись, и провели себе отдельную линию.
Просить можно хоть 20кВт, 3 фазы. Может 20 это много??
У соседа дом практически построен, газовый котел + електрический на 12кВт. Он себе берет 20 кВт.
Мне надо определятся....
Посоветуйте плз!
Ну и вы себе берите 20 кВт, все равно будете платить по реально потребленному эл-ву.
Посоветуйте плз!
берите по 11Квт на фазу, при пониженом напряжении ( 130-160 вольт)
поставив стабилизаторы получите по 7 Квт -что в полной мере обеспечит Вам комфортное проживание в доме.
Проводил в начале августа себе на участок 10кВт 380, Барышевка Киевская обл.:
ТУ - 560грн;
Проект- 700 Грн;
Согласование проэкта в РЭСе - 200 Грн;
Подключение под ключ с материалами- 10100 Грн:
а) установка двух опор;
б) прокладка проводов метров 70;
в) ящик со всем оборудованием;
г) здача в РЭС;
д) подписание договора с РЭСом
Подскажите, пожалуйста, координаты РЭС Барышевского р-на или людей, кто все это делал. Очень нужно.
