Подключение котла через таймер
orbital
Зупинка циркуляції теплоносія при нагрітих ТЕНах може
тены выключаются....
не передбачено підключення зовнішного програматора
Оно как раз передбачено, но программатор выключает только тены, а насос работает круглосуточно. И что будет если его оставить включенным и параллельно включится второй котел со своим насосом, думаю это будет не очень хорошо...
Выбираю одну из схем:
1 поставить в котел на дин рейку таймер и к нему подключить насос, этот вариант дорогой и есть риски что если каким то образом собьется время то насос будет включатся выключатся не тогда когда нужно.
2 поставить в котел доп контактор, который при отключении тенов будет отключать насос, но тут тоже есть нюанс который описан выше, что желательно после отключения тенов чтобы насос поработает хотя бы минутку две.
3 поставить реле с задержкой отключения, идеальный вариант но он еще дороже чем первый... :(
Змінено користувачем orbital
Была такая ситуация. Поставил реле времени РЭВ-114, Новатек-Электро и подключил его управляющий контакт к выходному контакту магнитного контактора. Т.е. когда магнитный контактор включается и включает ТЭНы, начинает работать нагрев и включается насос, а когда контактор отключается, реле времени начинает отсчет установленного вами времени и после этого отключает насос. Все это работает в паре суточным реле времени и комнатным термостатом (в электрокотле) т.к. работают в паре два котла, газовый и электрокотел (один днем, второй ночью). На комнатном термостате газового котла установлена температура чуть ниже чем на комнатном термостате электрокотла, поэтому, газовый будет подхватывать ночью, только если электрокотел не будет справляться.
можете схему накидать..
схема подключения РЭВ-114 есть в инете.
Вот например
Или вам всю схему?
  • 2 місяці потому...
Відчуваю себе грейвдіггером :)
Але мене теж цікавить схема з двома котлами (газ+електрика) і термостатом (у мене для цих цілей служить рейка-контролер tech l-8, в якої є безпотенційний вихід).
Задача стоїть як налаштувати почергову роботу котлів за допомогою часу (це просто), але водночас вимикати обидва котли в будь-який час, коли від контролера приходить сигнал, що гріти більше не треба.
Просто: контакти таймера і термостата включити послідовно
Не получиться. Замкнути обидва котли за сигнала термостата буде неможливо або прийдеться замикати плату на плату що не є добре. Або я неграфічно не зрозумів що ви мали на увазі.
Сухі кнтакти тим і прикольні, що на них можна реалізувати будь-яку релейну логіку.
Якщо потрібно, що котли завжди включались по сигналу термостата нежалежно від стану таймера, то контакти таймера та термостата треба зєднати паралалельно (шунт). Якщо ж таймер повинен мати пріоритет — то послідовно (переривання).
Можливо ще будуть додаткові реле, але концептуально від того нічо не змінюється. На попередній сторінці є схема
нельзя соединять напрямую электронику обоих котлов. Потом придется два котла ремонтировать...
Добавлено через 5 минут
так вот же схема, один из простых вариантов. Берете два реле и вперед...
Ну да, ну да. Так таки и в сотни раз. Инертность домов позволяет в необходимых пределах регулировать комфортную температуру в доме с помощью регулировки температуры теплоносителя штатными средствами котлов. В заявленные 30-40% экономии газа только из-за установки комнатного или уличного термостата я не верю и мои наблюдения мне подтверждают мои мысли. Экономия есть бесспорно, в пределах 10%. Остальное от лукавого. Спорить не хочу, тема не о том. Однозначно благодарен участникам форума за помощь.
Штатное, это бегать к котлу и крутить температуру подачи?
Процент экономии зависит от того на сколько перегревали или недогревали помещение до установки термостата, если мерзли то термостат вряд ли сэкономит.
Мой опыт говорит (по объектам где устанавливались и настраивались контролеры и термостаты), что после установки термостата экономия составляет до 20%, и позволяет на порядок меньше заглядывать к котлу, дальше утепляться.
Ну є котли, які змінюють температуру теплоносія залежно від зовнішньої температури
Не здивували. Про погодозалежне регулювання знаю і вважаю найкращим варіантом, один раз налаштував (вимагає трохи часу, для підгону похилої ) і забув.
В мене не було цілі вас здивувати :)
Просто погодозалежне регулювання температури теплоносія — це також штатний засіб котла і про цього варто згадати. Багато хто навтіь не знає, що в його котлі є така штука, і вигадують велосипеди
Или использовать КОМПЮТЕРМ-7 на электрокотле, и КОМПЮТЕРМ-3 на газовом.. и все...
Все станет на свои места, реле можно не использовать.
