katenikitnik Опубліковано: 16 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 Есть желание разрисовать стены в квартире. Подскажите какое покрытие должно быть на стенах для этого? Подготовка под покраску или возможны какие-то обои под покраску? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 16 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 Есть желание разрисовать стены в квартире. Подскажите какое покрытие должно быть на стенах для этого? Подготовка под покраску или возможны какие-то обои под покраску? Такая же подготовка как и под покраску. Финишная шпаклевка или обои под покраску. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
katenikitnik Опубліковано: 16 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 Такая же подготовка как и под покраску. Финишная шпаклевка или обои под покраску. А существуют обои под покраску без структуры/рисунка? Пока таких не могу найти... На обоях со структурой, мне кажется, будет сложно рисовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolks Опубліковано: 16 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 Смотря, что рисовать собираетесь. Холст тоже имеет структуру, но это не мешает рисунку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ColorStudioTikkurila Опубліковано: 17 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 Есть желание разрисовать стены в квартире. Подскажите какое покрытие должно быть на стенах для этого? Подготовка под покраску или возможны какие-то обои под покраску? Покрытие как под покраску: штукатурка, шпаклевка. Как вариант стеклообои, но зачем тратиться еще на обои, если можно оставить просто шпаклевку. а чем будете рисовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
katenikitnik Опубліковано: 17 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 Покрытие как под покраску: штукатурка, шпаклевка. Как вариант стеклообои, но зачем тратиться еще на обои, если можно оставить просто шпаклевку. а чем будете рисовать? Насколько я пока что поняла подготовка стен под покраску выглядит так: штукатурка-шпатлевка-стелохолст-шпатлевка По обои: штукатурка-шпатлевка-обои. Получается, что под покраску в любом случае дороже/дольше. Или нет? Насчет чем рисовать еще не думали, краска скорее всего. Если что-то посоветуете, будет супер. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolks Опубліковано: 17 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 подготовка стен под покраску выглядит так: штукатурка-шпатлевка... Шпатлевки достаточно обычно. Как вариант стеклообои, но зачем тратиться еще на обои, если можно оставить просто шпаклевку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volenets5 Опубліковано: 18 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2015 штукатурка-шпатлевка-фризелиновое полотно и можно рисовать будет быстрее чем подготовить под покраску стены и дешевле Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей Кузьменко Опубліковано: 18 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2015 Насколько я пока что поняла подготовка стен под покраску выглядит так: штукатурка-шпатлевка-стелохолст-шпатлевка По обои: штукатурка-шпатлевка-обои. Получается, что под покраску в любом случае дороже/дольше. Или нет? Насчет чем рисовать еще не думали, краска скорее всего. Если что-то посоветуете, будет супер. Добрый день, сначала прокладка всех слаботочных систем, а потом штукатурка-шпатлевка-обои. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
katenikitnik Опубліковано: 18 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2015 Шпатлевки достаточно обычно. Шпатлевка стартовая и финишная? Или что-то одно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 18 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2015 Шпатлевка стартовая и финишная? Или что-то одно?Если не нужно ровнять ямы,горбы,перепады,то только финишем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 18 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2015 А хоть бы кто один из советчиков спросил даму про исходное состояние стены.Да и она сама молодец-0 информация о стенах и сразу просит давать советы.А может там мазанка глиняная или сталинка с известковой штукатуркой по дранке или монолит? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolks Опубліковано: 18 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2015 Можно и в хатке мазанке петриковскую роспись пустить, а по дранке руины с трещинами рисовать. Хозяин - барин. Какой вопрос, такой ответ. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ColorStudioTikkurila Опубліковано: 19 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2015 Насчет чем рисовать еще не думали, краска скорее всего. Если что-то посоветуете, будет супер.Рисовать можно акриловыми красками, которые используют обычно для покраски стен. Конечно выбор производителя краски зависит от многих параметров. Еще рисуют баллончиками, но это требует уже каких-то навыков, не так уж это и просто... а обычной краской все как на холсте в работу пойдут разнообразные кисточки, валики, поролон, тряпочки, трафареты, разные способы переноса рисунка на поверхность и всякое такое Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burulka33 Опубліковано: 19 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2015 Я бы задал этот вопрос непосредственно исполнителю данной работы. Подготовка подготовкой, но у художников свои требования к поверхности и свои грунтовки и фоновые краски . Один сюжет может быть только на идеально ровной поверхности, другой - на шершавой штукатурке.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
katenikitnik Опубліковано: 20 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2015 Исходное состояние стены - штукатурка, которую как раз сейчас делают. Дом - новострой из пеноблоков. И стоит вопрос как раз что дальше после штукатурки. А рисовать будем сами, поэтому и интересуюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 20 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2015 Какую именно делают штукатурку-гипсовую,цементную,известковую?Чем армируют?Дом точно из пеноблоков?или может таки газоблоки?Или у Вас квартира в новом монолитно-каркасном доме с заполнением пеноблоком?Перестенки тоже пеноблок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 21 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2015 Дом - новострой из пеноблоков. Я бы в новострое повременил с окраской стен рисунком . Удовольствие порой не дешовое . Клейте обои . Через пяток лет поремонтируете , заармируете как положенно и отделаете . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
