Ремонт старой стяжки в квартире под ламинат
toha66
Доброго времени суток!
хочу в квартире постелить ламинат,снял старое покрытие и увидел не стяжку а сплошные руины.... везде трещины, да и мягкая очень,ногтем царапается. Хочу укрепить ее как то чтобы выронять потом цементно-песчаным раствором. Видел видео как пропитывают жидким стеклом с водой - не внушило доверия:-(
Думаю заделать трещины раствором потом прогрунтовать все грунтовкой
пару раз,потом через пару дней развести цемент с водой очень жидко и промазать им весь пол. И уж потом маяки и выравнивать цементно-песчаным раствором с добавлением пластификатора и возможно фибры.
Может кто делал так? Кто что посоветует, бюджет использовать супер-выравнивающие средства не позволяет:oops:
Все почистить, что отваливается снять. Погрунтовать, выставить маяки и тянуть обычным ЦПС с пластификатором, основание пола перед ЦПС промазывать плиточным клеем Мира 3000. Приблизительно 1 мешок на 10 м.кв. Слой желательно не мене 2 см. Можно и меньше, но желательно 2 см.
Согласен с Витэк! Мы так тоже делаем. Но насчет 2см... мы делаем и от 1мм такие стяжки. Причем много лет уже делаем, полет нормальный везде.
Основание главное перед этим хорошо очистить и прогрунтовать. Это скорее всего гипсолит, поэтому "пить" он будет очень хорошо. Грунтовать пару раз придется, скорее всего.
Фибру можно добавить, увеличится прочность и ударостойкость стяжки.
Та мы то же делаем, но как говорит Академик ДСТУ, или Снип, требует от 2см....:)
Добавлено через 52 секунды
Заделайте ямы и постелите ОСБ. Дюбеля в плиту перекрытия.
Можно конечно итак, но стяжку можно сделать ровной. Таким способом получится только по уже имеющемуся уровню.
Похожее и у меня было - стяжка вся в трещинах, белая как гипс, крошится и пылит просто ужасно. Повытягивал то, что отвалилось окончательно, трещины расковырял, убрал пыль, покрыл в несколько слоев грунтовки и сверху самовыравнивающую смесь. Второй год, полет нормальный
Не,у меня на полу Цементно-известковый раствор,а только цемент наверное строители на "лево" пустили,и получилась стяжка Песчано-известковая!
А вот перестенки гипсолитовые,я их сам убирал,так крепкие они заразы!!!
Внутри дранка деревяная и проволка шестерка,но убрал я их без кувалды,а спомощью одной приспособы которую сам сделал,мужик на ютубе показывал.
Только пришлось болгаркой иногда помогать, проволку резать.Пыли конечно много было,зато соседи не бегали - типа "чево ты гупаеш так громко"
