Знатная зверюга Опубліковано: 15 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2015 Всем привет. Перестал работать гидроаккумулятор 300 литров вертикальный. Из крана воды стекает совсем немного и давление падает до ноля (на верхнем штуцере стоит манометр), включается насос - очень быстро накачивает давление и отключается. Пробовал накачать внутреннее давление автомобильным насосом - качал до 3 бар, потом нажимал на ниппель и воздух не выходил, вода соотв. как не бежала так и не бежит. Попытался сдвинуть его - вроде бы полный (очень тяжелый). Это мембрана лопнула или есть другие варианты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 15 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2015 Всем привет. Перестал работать гидроаккумулятор 300 литров вертикальный. Из крана воды стекает совсем немного и давление падает до ноля (на верхнем штуцере стоит манометр), включается насос - очень быстро накачивает давление и отключается. Пробовал накачать внутреннее давление автомобильным насосом - качал до 3 бар, потом нажимал на ниппель и воздух не выходил, вода соотв. как не бежала так и не бежит. Попытался сдвинуть его - вроде бы полный (очень тяжелый). Это мембрана лопнула или есть другие варианты? 1. качать бак в 300 л до 3 бар автомобильным насосом до 20-30 минут... Уверен вы качали пару минут... 2. Накачивая воздух в ГА должен быть выключен насос из розетки и открыт какой-нибудь кран в доме, вода из него должна стекать 3. и еще : качать нужно до давления , которое ниже на 0,2 бара чем нижняя граница включения насоса 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знатная зверюга Опубліковано: 16 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 1. качать бак в 300 л до 3 бар автомобильным насосом до 20-30 минут... Уверен вы качали пару минут... 2. Накачивая воздух в ГА должен быть выключен насос из розетки и открыт какой-нибудь кран в доме, вода из него должна стекать 3. и еще : качать нужно до давления , которое ниже на 0,2 бара чем нижняя граница включения насоса 1. Да, не больше 2. Так и делал, насос перекрыл краном, кран открыл, вода какое-то время текла тонкой струйкой пока я качал, потом перестала качай-не качай 3. Да, прочитал это на боку ГА, но для теста качал и 2 бара и 3 Так какой диагноз, доктор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 1. качать бак в 300 л до 3 бар автомобильным насосом до 20-30 минут... Я бы уточнил: вот этим насосом качается 30 минут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 16 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 Ручным насосом накачать 300ку за 20 минут.... Ну-ну. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 Ручным насосом накачать 300ку за 20 минут.... Ну-ну. А может у них насос большой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 16 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 А может у них насос большой? Семейный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LEON1971 Опубліковано: 16 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 снимите бак и замените мембрану Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знатная зверюга Опубліковано: 16 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 Я бы уточнил: вот этим насосом качается 30 минут. Та у меня маленький ручной. Так если я за пару минут накачиваю 3 бара это значит что у меня лопнула мембрана и там все заполнено водой? Выход один - менять мембрану? Не посоветуете спецов Киев/область? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 16 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 Та у меня маленький ручной. Так если я за пару минут накачиваю 3 бара это значит что у меня лопнула мембрана и там все заполнено водой? Выход один - менять мембрану? Не посоветуете спецов Киев/область? А в чем проблема открутить фланец и вынять мембрану самому? Там делов-то... Заодно сможете и промыть ее если целая... У меня было похожее. Бак терял давление воздуха неспеша... решил что мембрана. А когда ее вынял - все целое. Детальный осмотр изнутри дал основание предполагать что в месте крепления ног образовались еле заметные трещины у мест сварки. Просто тонкой резиной проклеил места крепления ног изнутри и бак служит уже который год. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 Та у меня маленький ручной. Так если я за пару минут накачиваю 3 бара это значит что у меня лопнула мембрана и там все заполнено водой? Выход один - менять мембрану? Не посоветуете спецов Киев/область? Бак нужно качать когда в нем нет воды, совсем нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
