BUGER Опубліковано: 15 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2015 Случилась беда! Сгорела розетка от которой "шлефом" была подключена розетка на другом конце стены Подключить обратно новый механизм невозможно - провода слишком короткие Мною рассматриваются два варианта: 1. на старом месте после после замены подрозетника сделать спайку проводов, продолбить рядом под рамку другой в который поместить механизм розетки 2. Купить углубленный подрозетник в котором сделать спайку проводов и вывести коротенькие провода под механизм Во первом варианте чем закрыть подрозетник со спайкой чтоб было эстетично Какой бренд продает фальш - накладки на рамки (ибо все накладки на розетки привязаны к механизмам) Во втором варианте есть опасение что из-за кривизны рук может на поместиться и спайка и механизм, (провода ВВГ, моножила) Как правильно сделать, у кого есть такой опыт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 15 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2015 Я за другий варіант. Єдине що стіну довбати. Хоча у Вас в обох варіантах довбати доведеться, а так хоч естетично буде. Я колись комутував обломаний алюмінієвий провід в стандартному мілкому підрозетнику, правда не вузькому як зараз, а нормальному. Гімор ще той. У випадку з міддю я б спробував запаятись в тому підрозетнику який є. Напаяти шматки окремих проводів до обгорівших кінців і їх вже комутувати. Там проблема буде з ізолюванням і з тим щоб запихнути те все в малий розмір. Ви б дали фото наскільки короткі проводи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BUGER Опубліковано: 15 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2015 О, та ви ще й земляк ! А теж за другий вариант, но для мене як для "делитанта" він стрьомноватий Добавлено через 6 минут Продовж. Боюсь чи получиться полічиться скрутити 9 проводів (3 пари по 3 проводи ВВГ НГ 2,5) в глибокому підрозетнику а зверху щей механізм розетки із заземленням. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 15 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2015 О, та ви ще й земляк ! А теж за другий вариант, но для мене як для "делитанта" він стрьомноватий Добавлено через 6 минут Продовж. Боюсь чи получиться полічиться скрутити 9 проводів (3 пари по 3 проводи ВВГ НГ 2,5) в глибокому підрозетнику а зверху щей механізм розетки із заземленням. Якщо немає досвіду, то звісно краще не ризикувати. Відносно чи достатньо місця. Подивіться на проблему ширше. ;) Якщо не вистачить місця, то можна в глибокого підрозетника вирізати дно і зробити мега глибокий. Достатньо просто продовбати глибше. Можна навіть розширити в глибині це все, видовбавши отвір в формі груші. Якщо можна дайте фото підрозетника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BUGER Опубліковано: 15 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2015 Проблема в тому, що провода застукатурені в стіні на глибині 1,5 - 2 см від поверхні, тому запихнути їх на дно глибокого. або "мега" глибокого підрозетника не вийде (на мою думку). Тому більш прийнятним буде варіант з двома звичайними підрозетниками під рамку. Но тут інша проблема, обійшов всю "Калинку" не знайшов жодного виробника, який би випускав фальш-накладки (заглушки) на підрозетники. Но бачив підрозетник типу 2 в 1 (використовується як підрозетник і розподільча коробка (біла кришичка із штирьком з різьбою (по моєму польша) Но при цьому я втрачаю в естетичному вигляді. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 16 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 Тому більш прийнятним буде варіант з двома звичайними підрозетниками під рамку. Заглушки дешевые шнайдеровские: Sedna - SDN56001** Anya -AYA56001** Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 16 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 А чем вместо заглушки еще одна розетка не устраивает? И насчет скрутки не знаю, а 3 ваго по 3 контакта помещаются даже в обычном, мелком подрозетнике и кончиков им надо аж 10 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 16 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 Проблема в тому, що провода застукатурені в стіні на глибині 1,5 - 2 см від поверхні, тому запихнути їх на дно глибокого. або "мега" глибокого підрозетника не вийде (на мою думку). Тому більш прийнятним буде варіант з двома звичайними підрозетниками під рамку. Но тут інша проблема, обійшов всю "Калинку" не знайшов жодного виробника, який би випускав фальш-накладки (заглушки) на підрозетники. Но бачив підрозетник типу 2 в 1 (використовується як підрозетник і розподільча коробка (біла кришичка із штирьком з різьбою (по моєму польша) Но при цьому я втрачаю в естетичному вигляді. Про те щоб зробити мега глибокі я писав в плані, що можна наростити до коротких проводів шматочки і їх вже комутувати з розеткою і з проводами на іншу розетку. Ви ж переживали, що не вистачить місця в глибокому підрозетнику. Хоча повірте стане там місця. Трішки важко кінчики комутувати, але місця стане. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 17 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 Проблема в тому, що провода застукатурені в стіні на глибині 1,5 - 2 см від поверхні, тому запихнути їх на дно глибокого. або "мега" глибокого підрозетника не вийде (на мою думку). какая вам разница на какой глубине у вас замурованы провода? Вам там только припаяться надо. А в глубине стены просто спрятать пучек проводов для шлейфа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 17 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 Можно в подрезетнике перфом выбить аккуратно заднюю стенку и углубиться , чтобы подрезетник не переустанавливать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
