ТТ котел и теплоаккумулятор
Шашлычок
Привет. Конкретика, подношу и жду.
1. ТТ котел+бюджет. теплоаккумулятор 360л., будет ли гвс?
2. ТТ котел+бойлер косвенный, есть гвс, можно ли использовать как теплоаккумулятор?
  • 5 років потому...
есть такие котки
Чтобы котел работал не на первый ТА, а на все три, - нужно подключать котловой контур по другому.
КАК?
Здраствуйте !!! Какая система эффективней с гидрострелкой или без?
Так буфер уже своеобразная гидрострелка,
  • 6 місяців потому...
Чи хтось може сказати,чи можна ландомат втановити як трьохходовий клапан над зворотнім клапаном на обратці?
5 часов назад, igoroca сказал:
Можно, але якщо це ладдомат 21 то там вже є зворотній клапан.
6 часов назад, ttkotel сказал:
Маю переробити обвязку металом діаметром 40мм.,планую на його місці встановити зворотній клапан ,а ландомат використати як насос і трьох ходовий.так як зараз зроблено,зимою кипіло без електроен.,(32 труба)
11 часов назад, igoroca сказал:
Міг фільтр грубої очистки заважати  циркуляції без ЕЕ , але так як хочете переробити буде надійніше. ПП там не доречний.
Змінено користувачем ttkotel
  • 4 тижні потому...
В 09.08.2021 в 06:35, igoroca сказал:
У мене такий самий ESBE працює, і зворотній клапан, який відкривається у випадку зупинки насоса, там є. Але у новій змішувальній групі цей клапан прикручений гвинтиком. Перед підключенням його слід викрутити. Принаймні, про це написано в інструкції. Якщо Ви не звільнили клапан - він просто не відкривався. При вмиканні/вимиканні насосу чути, як стукає зворотній клапан.
Подивіться тут на малюнку 4.
Змінено користувачем yurriy
