xander11 Опубліковано: 13 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2015 Добрый день! Имеется залитая бетоном плита пола 10 см по утрамбованому грунту, утеплена снизу стиродуром 5 см, отсечена по периметру от ленты фундамента тоже 5 см стиродуром. Отопление планируется радиаторами. Собственно вопрос: какой вариант чистового пола выбрать? Плита залита на -15 см до уровня чистового пола. Сначала думал лаги и доска пола, теперь вот сомневаюсь. Посоветуйте, что будет самым оптимальным вариантом. Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 13 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2015 Добрый день! Имеется залитая бетоном плита пола 10 см по утрамбованому грунту, утеплена снизу стиродуром 5 см, отсечена по периметру от ленты фундамента тоже 5 см стиродуром. Отопление планируется радиаторами. Собственно вопрос: какой вариант чистового пола выбрать? Плита залита на -15 см до уровня чистового пола. Сначала думал лаги и доска пола, теперь вот сомневаюсь. Посоветуйте, что будет самым оптимальным вариантом. Заранее спасибо. Взвесте еще раз все, может поднапряжетесь и все таки сделаете теплый пол? 50 ЭППС, 8 стяжка. Ну уж очень комфортная штука, особенно в тандеме с радиаторами. Если влез не в попад, извеняюсь и в дискуссии участвовать не буду))). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 14 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2015 Добрый день! Имеется залитая бетоном плита пола 10 см по утрамбованому грунту, утеплена снизу стиродуром 5 см, отсечена по периметру от ленты фундамента тоже 5 см стиродуром. Отопление планируется радиаторами. Собственно вопрос: какой вариант чистового пола выбрать? Плита залита на -15 см до уровня чистового пола. Сначала думал лаги и доска пола, теперь вот сомневаюсь. Посоветуйте, что будет самым оптимальным вариантом. Заранее спасибо. Понимаю, что мой совет уже опоздал, но все же. Я достраиваю сейчас двухэтажный хоз домик 6х8 м. Делал следующим образом. Утеплённый снаружи ленточный фундамент и отмостка шириной в 1м. Снизу вврех под плитой: утрамбованный грунт + пароизолятор + песок + щебень + плита сверху М200 10 см, плита армирована арматурой 8 мм ячейка 20х20 см и по арматуре проложен кабель ТП мощностью 1 кВт. Плита отделена от ленты стиродуром 2 см. При этой схеме утеплять плиту снизу - не имеет смысла. На мой взгляд имеет как раз наоборот смысл использовать бесплатное гео тепло земли, при условии утеплённой ленты + отмостки + утеплённого снаружи дома. Прислушайтесь к хорошему совету, который Вам дали, а я к нему присоединяюсь, о ТП, но перед тем как его планировать, что бы не тратить лишних денег - советую точно понимать прочность и влажность вашей плиты. От прочности зависит толщина той стяжки, которой Вы будете заливать ТП сверху, а от влажности - необходимость применения пароизолятора. В таком случае Вы можете обойтись без доп слоя утеплителя, сделав связанную стяжку или стяжку по разделительному слою. Если бы Вы подсказали назначение Вашего помещения - тогда можно было бы посоветовать напольное покрытие. В моей подписи Вы можете найти то, что Вам понравится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 14 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2015 Деревянный пол = самый теплый пол. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 15 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2015 Деревянный пол = самый теплый пол. А если на нем будет лежать шкура неубитого медведя, вообще класс! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xander11 Опубліковано: 16 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 Понимаю, что мой совет уже опоздал, но все же. Я достраиваю сейчас двухэтажный хоз домик 6х8 м. Делал следующим образом. Утеплённый снаружи ленточный фундамент и отмостка шириной в 1м. Снизу вврех под плитой: утрамбованный грунт + пароизолятор + песок + щебень + плита сверху М200 10 см, плита армирована арматурой 8 мм ячейка 20х20 см и по арматуре проложен кабель ТП мощностью 1 кВт. Плита отделена от ленты стиродуром 2 см. При этой схеме утеплять плиту снизу - не имеет смысла. На мой взгляд имеет как раз наоборот смысл использовать бесплатное гео тепло земли, при условии утеплённой ленты + отмостки + утеплённого снаружи дома. Прислушайтесь к хорошему совету, который Вам дали, а я к нему присоединяюсь, о ТП, но перед тем как его планировать, что бы не тратить лишних денег - советую точно понимать прочность и влажность вашей плиты. От прочности зависит толщина той стяжки, которой Вы будете заливать ТП сверху, а от влажности - необходимость применения пароизолятора. В таком случае Вы можете обойтись без доп слоя утеплителя, сделав связанную стяжку или стяжку по разделительному слою. Если бы Вы подсказали назначение Вашего помещения - тогда можно было бы посоветовать напольное покрытие. В моей подписи Вы можете найти то, что Вам понравится. Спасибо в любом случае за совет. Это дом, 1-й этаж. По плите сложно сказать, плита заливалась в июне 2014 года. Бетон М250, армировка арматурой 8, стиродур снизу. По финишному напольному покрытию хотел дерево: либо паркетную доску, либо как писал выше доску пола (но смущает то, сколько с ней играться еще надо будет), либо паркет... А по ТП, Вы имеете в виду водяной ТП, правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 16 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 Спасибо в любом случае за совет. Это дом, 1-й этаж. По плите сложно сказать, плита заливалась в июне 2014 года. Бетон М250, армировка арматурой 8, стиродур снизу. По финишному напольному покрытию хотел дерево: либо паркетную доску, либо как писал выше доску пола (но смущает то, сколько с ней играться еще надо будет), либо паркет... А по ТП, Вы имеете в виду водяной ТП, правильно? В описанном мной примере ТП - электрический, кабель Нексенс толщиной 4 мм. Касательно того что Вам сказали, что марка бетона М250 - и Вы говорите... только часто сказанное не имеет ничего общего с действительностью, в условиях реальной стройки и человеческого фактора. Есть вещи, которые при ошибке можно легко исправить, а есть - которые исправить сложно и дорого. Непонимание реальной прочности может сыграть с Вами злую шутку, например если реальная прочность окажется не М250, а М150... Если же у Вас прочность бетона соответствует, то к нему (если он ровный, или если его выровнять) можно напрямую приклеить паркет, или залить кабель или трубы ТП под любое напольное покрытие. Какой ТП заливать (вода или электро) - не имеет значение, работать будет в любом случае, но правильно, если над трубами или кабелем будет не менее 45 мм (как во всех нормативных документах. Но лично я, в случае электро ТП и тонкого паркета (10 мм) сверху - и 1 см стяжки над кабелем ТП обхожусь. Добавлено через 38 минут Деревянный пол = самый теплый пол. Деревянный пол действительно самый тёплый, особенно, когда под ним есть система подогрева - тогда вообще Бомба! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xander11 Опубліковано: 16 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 В описанном мной примере ТП - электрический, кабель Нексенс толщиной 4 мм. Касательно того что Вам сказали, что марка бетона М250 - и Вы говорите... только часто сказанное не имеет ничего общего с действительностью, в условиях реальной стройки и человеческого фактора. Есть вещи, которые при ошибке можно легко исправить, а есть - которые исправить сложно и дорого. Непонимание реальной прочности может сыграть с Вами злую шутку, например если реальная прочность окажется не М250, а М150... Если же у Вас прочность бетона соответствует, то к нему (если он ровный, или если его выровнять) можно напрямую приклеить паркет, или залить кабель или трубы ТП под любое напольное покрытие. Какой ТП заливать (вода или электро) - не имеет значение, работать будет в любом случае, но правильно, если над трубами или кабелем будет не менее 45 мм (как во всех нормативных документах. Но лично я, в случае электро ТП и тонкого паркета (10 мм) сверху - и 1 см стяжки над кабелем ТП обхожусь. Добавлено через 38 минут Деревянный пол действительно самый тёплый, особенно, когда под ним есть система подогрева - тогда вообще Бомба! Согласен. Ну, в моем случае поднимать уровень пола необходимо в любом случае. Тогда как лучше по пирогу? И что будет дешевле по установке сначала и обслуживанию потом - кабель или водяной?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 18 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2015 Согласен. Ну, в моем случае поднимать уровень пола необходимо в любом случае. Тогда как лучше по пирогу? И что будет дешевле по установке сначала и обслуживанию потом - кабель или водяной?? А вот это вы сами должны определить То, что залито стяжкой - уже не будет обслуживаться никогда. Лично я себе заливаю только электро полы, т.к. ими легко управлять даже дистанционно, легко программировать, затраты на установку и эксплуатацию стремятся к нулю. Плюс электрики лично у меня - максимальный обогрев идёт ночью, когда падает температура. Я написал заяву и включили мне двухзонный тариф: ночью плачу 50%. С водой не всё так просто. 1. Может замёрзнуть, на этом форуме в разных ветках много об этом писали-спорили. 2. Нужен котёл... Если у вас бесплатные дрова - тогда конечно вода - это выход. А если газ, с его ценами, то ну его... 3. Водные системы нужно и чистить и смотреть... может и потечь короче по воде эксплуатационные расходы - есть, ну а монтаж водной системы дурных денег стоит, особенно если она большая, ведь там не только трубы! Краткий вывод лично от меня. Если живёте постоянно - вода и твердотопливный котёл. Если наездами - только электрика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
