Заменили трубу чугун на пластик теперь унитаз надо выше поднимать?
Mystery
В киевской квартире заменил чугунный тройник под унитазом на пластиковый, хотел что б унитаз максимально под стенку подвинуть, что б головой об дверь не бились, туалет мелкий.
поставили тройник пластиковый трубой вверх что б ближе подвинуть к стене унитаз, теперь под унитаз сантехник сказал делайте пьедестал на 10 см высотой, а мне этого не хочется.
Как решить ситуацию, может есть тройник с утопленным штуцерем или как можно решить, что б оставить унитаз?
фото не моё, но труба также установлена
kakie-germetiki-ispolzujutsja-dlja-kanalizatsii-1.jpg.dceb49e6ca9071b7f219edaecf88f2b1.jpg
Ну будете как король на троне:)
переход на 50 всавьте вверх тройника, а гофру от унитаза в освободившийся раструб.
А вообще купите это 10e7788644d170af6cedeed6730e1d82.jpg.571fa627945e958eec1a76cdcbc88309.jpg
Унитаз с прямым сливом, "идеал стандард" немецкий.
А вообще купите это [ATTACH]471782[/ATTACH]
Спасибо, забыл уточнить что фото не моё и там где 50 труба отходит у меня ровно отходит на лево, а не вверх как на фото, оно как раз в ванную через стенку уходит по полу 50-ка.
даже если унитаз гофрой сбоку подрубить, то из ванны в соседнем помещении трубу сверху не получится, там стиралка со сливом, раковина и сама ванная, это всю конструкцию тогда поднимать получается надо на один уровень.
В 96 серии, если мне не изменяет память, у Вас именно такая,высота и удаление от стены вентиляции, стояка канализации делает невозможным поставить унитаз вплотную к стене.
Это можно сделать только использовав инсталяцию, где уровень канализации выше.
Как правило, в 110 чугунный тройник стояка идут: резина 110, подрезанная по максимум 110 труба (чтобы унитаз находился по центру помещения), затем тройник 110/110/90*, наклоненный вперед, в который вставляется белое соединение с унитазом 45*. Дальше редукция 110/50 и пошла разводка на ванну.
При удачном стечении обстоятельств, можно достигнуть расстояния от 5 до 10 см от дальней стены.
Даже при сооружении постамента, невозможно его придвинуть вплотную.
Жаль, что мастер не объяснил это Вам до начала работ.
B.S.V. спасибо за ответ, так мне вплотную и не обязательно, задача была подвинуть на сколько реально назад, вот и подвинули повернув тройник пластиковый в потолок из-за чего унитаз надо подимать на сантиметров 10 от пола, сейчас он на листах дсп стоит шатается временно.
5-10 см. от стены было б нормально, сейчас вроде около 6 см. от стены оно, но что б унитаз на полу стоял нормально надо тройник наклонять вперёд, тогда ничего не выигрывается практически в расстоянии, будет как при чугуне было может пару сантиметров выйграется :(
Когда-то, очень давно существовали белые соединения с унитазом под 67*.
Когда они начали заканчиваться, я постарался скупить все, что смог найти (сорри, но есть у меня такая фишка). Лет 8 назад они у меня закончились.
В Вашем варианте можно еще сделать так.
Я это делал не раз, но тогда еще не фотографировал.
Все вышеизложенное мною, что касается лежака канализации остается.
Наклоняем тройник 110/110/90* вперед на 67*.
обрезаем раструб тройника, оставляя 1 см.
Берем угол 110/67* обрезаем часть вставляемую в раструб почти полностью, оставляя тот же 1 см.
Свариваем вместе тройник и угол, я где-то процесс описывал.
Вставляем в угол, вместо резинки, мембрану для унитаза (Гугл оказывается не все знает, картинку не покажу, но эта ерунда есть даже на Юности)
Вставляете в угол, выигрываете 3-8 см, в зависимости от уровня пола.
Из всех поставленных мембран, была одна рекламация через 12 лет.
После такого срока, особое внимание уделите аккуратному откручиванию креплений унитаза, они могут проржаветь и сорваться.
В данном случае этого не было.
Спасибо за ответы, пилить тройник и паять не хочется, вряд ли нормально спаяю, унитаз будет играть и оно может треснуть :)
я так понял без покупки унитаза подвесного или другого с высоким выходом дело не решить, но так как нынешний унитаз не дешёвый, то придётся просто вернуть назад всё, повернув тройник под углом к двери :)
Пол хочется только ровный, а 10 см. заливать это выше чем порог будет))
Посадите на СМ полимер, например Sika.
Труба вставляется в раструб. Направление стока будет вниз.
Подымать пол, тем более, что в 96 серии уже и так есть ступенька с коридора в туалет- неразумно.
Удачи.
Проблема решена, точнее просто тройник провернули и унитаз опустили на пол, выдвинулся вперёд, но всё равно в сравнении с чугунным тройником выиграли сантиметров 5-6.
