dramaturg Опубліковано: 12 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2015 Добрый вечер! Имеется коллектор ICMA M056 со смесительной группой и выходами на радиаторы. Схема идентичная этой - В реале коллектор выглядит так (зеркальное отражение) - Хоть краники все красные, схема сделана правильно - на крест. Всю прошлую зиму все работаело хорошо. В этом же году включил систему и не греет радиатор. Точнее обратка горячая, а подача холодная. Рядом нехитрых приемов опредилил, что смесительная группа закидывает воду в обратку радиаторов! Если отключить циркуляционный насос, или перекрыть головку теплого пола - все восстанавливается и радиаторы начинают греть. Как только октрывается головка или запускается циркуляционный насос, тяга какбы "опрокидывается" и батареи начинают работать наоборот (обратка радиаторов находится сразу за подачей на теплый пол, после клапана смесителей, что внизу). Я уже три дня голову ломаю и не могу понять в чем дело! Уже пробывал и обратку радиаторов на минимум прикрыть, и регулирующий клапан обратки смесительной группы прикруть, и насос на минимум ставить, и головку в разные положения ставить и воздух пытался стравить (его не было) - ничего не помогает! Если у кого возникнут вопросы, почему радиаторы не подключались отдельным стояком - потому что именно такую схему предлагает сама ICMA. Буду благодарень за любые подсказки и рекомендации! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 12 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2015 Добрый вечер! Имеется коллектор ICMA M056 со смесительной группой и выходами на радиаторы. Схема идентичная этой - В реале коллектор выглядит так (зеркальное отражение) - Хоть краники все красные, схема сделана правильно - на крест. Всю прошлую зиму все работаело хорошо. В этом же году включил систему и не греет радиатор. Точнее обратка горячая, а подача холодная. Рядом нехитрых приемов опредилил, что смесительная группа закидывает воду в обратку радиаторов! Если отключить циркуляционный насос, или перекрыть головку теплого пола - все восстанавливается и радиаторы начинают греть. Как только октрывается головка или запускается циркуляционный насос, тяга какбы "опрокидывается" и батареи начинают работать наоборот. Я уже три дня голову ломаю и не могу понять в чем дело! Уже пробывал и обратку радиаторов на минимум прикрыть, и регулирующий клапан обратки смесительной группы прикруть, и насос на минимум ставить, и головку в разные положения ставить и воздух пытался стравить (его не было) - ничего не помогает! Если у кого возникнут вопросы, почему радиаторы не подключались отдельным стояком - потому что именно такую схему предлагает сама ICMA. Буду благодарень за любые подсказки и рекомендации! В радиаторах воздух стравливали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dramaturg Опубліковано: 12 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2015 В радиаторах воздух стравливали? По факту в доме всего один радиатор и полотенцесушитель. Два других радиатора заглушены. Воздух проверил первым делом - как в полотенцесушителе, так и в радиаторе. Воздуха там не было Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 12 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2015 По факту в доме всего один радиатор и полотенцесушитель. Два других радиатора заглушены. Воздух проверил первым делом - как в полотенцесушителе, так и в радиаторе. Воздуха там не было Ну вы же сами прекрасно понимаете,если раньше все харашо работало а сейчас нет, значит проблема не в смесительном узле. Вот там где радиаторы заглушены, там и может быть воздух. Ещё проверьте фильтра возле котла,если они есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dramaturg Опубліковано: 12 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2015 Ну вы же сами прекрасно понимаете,если раньше все харашо работало а сейчас нет, значит проблема не в смесительном узле. Вот там где радиаторы заглушены, там и может быть воздух. Ещё проверьте фильтра возле котла,если они есть. Радиаторы заглушены на самой гребенке (закручены краники на подачу), поэтому этот вариант не проходит. На счет фильтров на котле - посмотрю, спасибо, но не знаю, могут ли они так сильно играть роль. Когда смесительный узел не работает - то все ж ок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 13 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2015 Скорей всего, дело в перепускном клапане (тот который стоит на байпасе снизу термоголовки). Попробуйте его открыть полностью, если радиаторы заработают, поставьте его на величину напора насоса. (можно поиграться и поставить на 1м меньше) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladvok Опубліковано: 13 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2015 в смесительной группе насоса может стоять встроенный обратный клапан, он может клинить в открытом положении или залипнуть в закрытом, нужно разобрать и проверить. я с таким один раз столкнулся может поможет и у вас, нужно смотреть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dramaturg Опубліковано: 22 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2016 Спасибо всем, кто отписался! Дело было в том, что забился фильтр в котле. Поэтому мощности насоса в котле не хватало, чтобы прокачать радиаторы. Фильтр прочистил и все стало на свои места! Никогда бы не подумал, что он может таких делов наделать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
