Нужен ли паробарьер?!
Yevgen
Как один из вариантов утепления чердака рассматриваю базальтовую вату низкой плотности с лагами по ЖБ перекрытию и накрыванием ОСБ или доской (возможно не сразу а через несколько месяцев).
Снизу, со временем в комнатах (сейчас нежилых), планируются натяжные потолки.
Вопрос: Нужен ли в данной ситуации паробарьер под ватой?
Я бы проложил по двум причинам.
Первое это то что у бетона и дерева (лаги) теплопроводность разная, соответственно нагреваются и охлаждаются с разной скоростью. Между ними будет возникать конденсат со всеми вытекающими. Паробарьер будет служить как гидроизолятор.
Вторая причина это бетонная плита. Бетон хорошо поглощает влагу и хорошо ее отдает. Утеплитель при намокании теряет свои теплоизоляционные свойства, паробарьер бы препятствовал этому процессу. Пик этого процесса происходит в момент начала отопительного сезона т.е. когда начинаете топить.
ЖБ своего рода могут выступать уже как паробарьер, но лучше конечно уложить паромебрану, причем именно паромембрану, а не пленку
Спрошу наверно тут..
Потолок на неотапливаемом лестничном марше, подшивается пластиковой вагонкой (бесшовная и на каркас из металопрофилей).
Сверху металокаркаса планируют уложить минвату 20 см.
_Нужна ли пароизоляция по металу снизу, или же в этом случае пароизолятором будет считатся, уже сама платиковая вагонка с бесшовными швами?
Спасибо!:beer:
Спасибо!:beer:
да,в этом случае не нужна,но если нет достаточной вентиляции чердака(мансарды),есть опасность конденсата на бетонной поверхности.
Там не бетонное перекрытие, а просто часть скатной крыши (металочерепица, гидробарэр, стропила)
Стены пустотелый кирпич+ будет утеплятся снаружи фасад.
Ето подезд трехетажного квартирного дома, где забодовник оставил розетки под возможное отопление в будущем електрическими, масляными радиаторами.. будут ли жыльцы в будущем обогревать подезд я не знаю:(
