Yevgen Опубліковано: 12 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2015 Как один из вариантов утепления чердака рассматриваю базальтовую вату низкой плотности с лагами по ЖБ перекрытию и накрыванием ОСБ или доской (возможно не сразу а через несколько месяцев). Снизу, со временем в комнатах (сейчас нежилых), планируются натяжные потолки. Вопрос: Нужен ли в данной ситуации паробарьер под ватой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 12 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2015 Я бы проложил по двум причинам. Первое это то что у бетона и дерева (лаги) теплопроводность разная, соответственно нагреваются и охлаждаются с разной скоростью. Между ними будет возникать конденсат со всеми вытекающими. Паробарьер будет служить как гидроизолятор. Вторая причина это бетонная плита. Бетон хорошо поглощает влагу и хорошо ее отдает. Утеплитель при намокании теряет свои теплоизоляционные свойства, паробарьер бы препятствовал этому процессу. Пик этого процесса происходит в момент начала отопительного сезона т.е. когда начинаете топить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budimidg Опубліковано: 27 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2015 ЖБ своего рода могут выступать уже как паробарьер, но лучше конечно уложить паромебрану, причем именно паромембрану, а не пленку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 26 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2016 Спрошу наверно тут.. Потолок на неотапливаемом лестничном марше, подшивается пластиковой вагонкой (бесшовная и на каркас из металопрофилей). Сверху металокаркаса планируют уложить минвату 20 см. _Нужна ли пароизоляция по металу снизу, или же в этом случае пароизолятором будет считатся, уже сама платиковая вагонка с бесшовными швами? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 26 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2016 Спрошу наверно тут.. Потолок на неотапливаемом лестничном марше, подшивается пластиковой вагонкой (бесшовная и на каркас из металопрофилей). Сверху металокаркаса планируют уложить минвату 20 см. _Нужна ли пароизоляция по металу снизу, или же в этом случае пароизолятором будет считатся, уже сама платиковая вагонка с бесшовными швами? Спасибо! да,в этом случае не нужна,но если нет достаточной вентиляции чердака(мансарды),есть опасность конденсата на бетонной поверхности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 26 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2016 да,в этом случае не нужна,но если нет достаточной вентиляции чердака(мансарды),есть опасность конденсата на бетонной поверхности. Там не бетонное перекрытие, а просто часть скатной крыши (металочерепица, гидробарэр, стропила) Стены пустотелый кирпич+ будет утеплятся снаружи фасад. Ето подезд трехетажного квартирного дома, где забодовник оставил розетки под возможное отопление в будущем електрическими, масляными радиаторами.. будут ли жыльцы в будущем обогревать подезд я не знаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
