Awlend Опубліковано: 23 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2009 Одна из железобетонных плит перекрытия (Дарницкий ЗБК) возвышается посредине над другими на 5 см. Плиты 7-ми метровые. Опираются своими концами на абсолютно ровную стену. Примерно посредине (3+4м) несущая стена, на которой соседние плиты благополучно лежат, а выше указанная "парит" на расстоянии тех-же 5 см. Вопрос в том - возможны ли какие-то негативные последствия после достаточно большой нагрузки на эту плиту? Несущая стена будет продолжаеться сверху над плитами. Я так понимаю что плита может изменить прогиб. Может ли это вызвать трещины в будущей несущей стене или в самой плите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 23 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2009 При последующей нагрузке стеной плита сядет, и, если кладка будет еще сырая,- пойдут трещины по верхней стене. Попробуйте вначале нагрузить плиту по обеим сторонам будущей стены (поддонами с кирпичом), должна встать на место. А вообще - это бочина ЖБИ,- скорее всего, кинули плиту сразу после пропарки на кривые подложки. Удачи! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 23 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2009 Скорее всего у Вас преднапряженные плиты (они обычно и должны иметь "обратный прогиб") когда на ЖБИ нарушают технологию (в данном случае скорее всего рано сняли натяг ,а бетон еще не набрал достаточной прочности). Может быть ,что плиты из разных партий,и вообще на будующее -всегда проверяйте маркировку плит,ведь одна и таже на вид плита может быть предназначена для опирания на 2 стороны ,;на 3 стороны;на 4стороны !!!,соответственно и армирование там разное ,и нагрузку они способны нести разную!! Зы думаю ничего стррашного не будет(кроме того ,что потолок прийдется делать подвесной),заделайте швы Ц/П раствором м150 ,при бытовой нагрузке и будучи "Связанной с соседними плитами Она вряд ли выдавит стену. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
