Elinox Опубліковано: 11 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2015 (змінено) Продам набор полотен для лобзиков. Прочные, компактные и простые в применении. Инновационная рамка коробки амортизирует удар, защищая принадлежности от возможных нагрузок. Набор из 10 пильных полотен Robust Line Wood Expert. С Т-образным хвостовиком. Величина набора С. Размеры комплекта 124x107x23 мм. В набор входят: T 101 AO для древесины; T 101 B для древесины; T 101 BR для древесины; T 101 AOF для твердых пород древесины; T 101 BF для твердых пород древесины; T 101 BRF для твердых пород древесины; T 244 D быстрые для древесины; T 144 D быстрые для древесины; T 144 DF быстрые для твердых пород древесины; T 144 DP точные для древесины. Страна производитель: Швейцария!!! Цена: 450 грн. Пересылка Н.почтой после предоплаты. Змінено 11 листопада 2015 користувачем Прохожий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Elinox Опубліковано: 11 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2015 Продам ручной лазерный уровень. Устанавливается вручную. Имеет три положения: точка, крест, вертикаль. Универсален (либо для плитки , либо пробивки периметра и.т.д.). Удобен для любых нужд мастера. Есть возможность установки на подставку любо готипа (даже штатив от цифрового фотоаппарата). В комплекте красные очки для лучшей видимости на солнце. Максимальное расстояние- 30 м. Питание: 2 пальчиковые батарейки. Производитель: Германия. Цена: 450 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Elinox Опубліковано: 11 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2015 Продам автономный выносной термостат-экономайзер (задает температуру в помещении в зависимости от времени суток дня недели).Когда все на работе, температура снижается, перед приходом хозяев повышается т.д. Четыре температурных режима на сутки и разделение на рабочие и выходные дни. Плюс два режима ручного управления, если вдруг хозяева заявилились не по плану.Очень экономный и подходит для всех видов котлов и обогревателей.Экономический эффект от него намного выше чем от механических термостатов. Требует незначительной и дешевой доработки по схеме. Схему прилагаю. Производитель: Голландия. Цена: 700 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gomba Опубліковано: 11 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2015 Продам автономный выносной термостат-экономайзер Требует незначительной и дешевой доработки по схеме. Схему прилагаю. Какая доработка нужна и почему? Подробнее расскажите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Elinox Опубліковано: 12 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2015 Какая доработка нужна и почему? Подробнее расскажите. Так как для переключения поляризованного реле вырабатывался импульс длительностью 0,25 сек., то второй выход менял свое состояние после первого, а должен был синхронно с первым, и схема его не отрабатывала. Поэтому иногда он просто не срабатывает. Причина- попытка производителя продлить жизнь батареек. Перемудрили. Доработка-нужно просто замкнуть выходы между собой резистором 100 Ом .Будет работать без проблем надёжно, долго и батарейки будут служить не один год. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gomba Опубліковано: 12 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2015 батарейки будут служить не один год. Спасибо за ответ, но зачем делать реле термостата от батареек, если все равно нужно тянуть провода от контактов реле? Батарейка обычно нужна только для часов, когда электричество пропадает. А если нет электричества, то реле включать зачем? Бронь снимаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Elinox Опубліковано: 12 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2015 Спасибо за ответ, но зачем делать реле термостата от батареек, если все равно нужно тянуть провода от контактов реле? Батарейка обычно нужна только для часов, когда электричество пропадает. А если нет электричества, то реле включать зачем? Бронь снимаю Потому что это автономный,выносной непривязанный ни к чему программатор.И работает всего лишь от двух пятигривневых батареек годами. И доработка нужна чтобы два выхода срабатывали одновременно,а не с задержкой 0,25 сек.Вы его лепите где хотите и к чему хотите. В этом смысл. Пользователь устанавливает ежедневный цикл и недельный цикл и хотите вы или нет программа сработает как положенно. Какая разница для программатора есть свет в доме или нет.Ну не учли производители в Европе,что в Украине отключают свет. Это к работе прибора не имеет никакого отношения,извините. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
