Стабилизатор напряжения СНОПТ-1,0 кВт
Sergey_vln
Продам отличный стабилизатор напряжения мощностью 1 кВт. Производитель - Прочан. С момента установки обеспечивает качественным питание газовый настенный котел, систему сигнализации и ведеонаблюдения. Причина продажи - установка стабилизатора большей мощности на весь дом.
Ценник - скажем 3000 грн.
Тип ступенчатый, симисторный
Количество фаз однофазный (220 В)
Активная мощность 1 кВт (при Uвх 220 В)
Полная мощность 0.7 кВА (при Uвх 278 В)
Точность 2.5 % (при Uвх 146-262 В; при Uвх 136-146 В, Uвх 262-278 В: 10%)
Охлаждение пассивное
Минимальное напряжение на входе 136 В
Минимальное рабочее напряжение 146 В
Максимальное напряжение на входе 278 В
Количество ступеней напряжения 16 шт.
Шаг изменения напряжения 7 В
Высота 25 см
Ширина 17 см
Глубина 14 см
Вес 5.5 кг
Тип исполнения навесной
Материал корпуса металл
